BOUwverslag van de stoel
meubeler
8 jul 2009
24
Zoals beloofd ga ik vertellen over de bouw van mijn stoel.
Ik zal er regelmatig foto's van trekken.
Al jullie tips of ideeën zijn welkom.
In volgorde :
1)Materiaal voor het tekenen van de zaaglijnen
2)Hier was ik net aan het zeggen en een beetje aan het lijden aan rugpijn. Soms wou ik dat ik
een tafelzaag had.
3)Het kleven van de 2 multiplexen op elkaar. Met goede houtlijjm die snel droogt gewoon even klemmen en ik kan er op verder werken.
4)Nog even klemmen tot morgen ochtend. Zoals je waarschijnlijk ziet heb ik niet veel
klemmen.
Zal morgen het eindreultaat nog even posten.
Het materiaal dat ik nog nodig heb kan ik pas zaterdag gaan kopen.
Nog even wachten op een update dus.
Bij het bekijken van de foto's heb ik een opmerking.
Wanneer twee op meer panelen op elkaar gelijmd worden krijg je een veel sterkere hechting als je de lijm mooi verdeeld over het hele oppervlak met behulp van een fijne lijmkam, de platen hechten dan over het volledige oppervlak, en niet op enkele plaatsen zoals nu.
André
meubeler
8 jul 2009
24
IK ga Vammidag het hout halen bij een bootmarkt. moet ik tijdens de aanschaf nog ergens op letten.
Heb gelezen dat het van een houthandel beter is.
Alvast bedankt
jokke
10 jul 2009
477
22
Twee platen op elkaar verlijmen kan je ook met contactlijm doen.
Zo kan je meteen verder werken! ;)
meubeler
8 jul 2009
24
Ja dat is waar maar had niet meer liggen. En het was express lijm.
Die droogt op 5 minuten op. Dus was ook handig hé
meubeler
8 jul 2009
24
Heb gisteren het nodige materiaal gekocht en vandaag al wat in elkaar getimmerd.
Ik heb nu dus de 2 grote poten gemaakt.
Toen heb ik er de multiple op genageld.
En daar een dwarslat tussen geplaatst.
Dat is niet goed verlopen.
Ik had gedacht om gewoon een paar nagels door de balken te nagelen.
Maar heb niet de juiste nagels.
Nu heb ik toch het geluk gehad dat ik er iets op had gevonden.
Ik heb er veel lijm (maar niet te veel)tussen gedaan.
En dan met een handboordje er 2 schuine gaatjes in gemaakt.
En dan het vast genageld. en het luktu dus hellemaal niet.
Had wat pech dus. Heb er nu terug wat lijm tussen gedaan.
En het terug genageld. En nu zit het geklemd afwachten tot morgen ochtend dus.
Nu is het toch nog redelijk goed verlopen.
Tjeerd
22 apr 2008
439
56
jokke zei:
Hallo zeg, we zijn toch meubelmakers!!!
Contactlijm is mooi om bijvoorbeeld een formica of ander afwerkplaatmateriaal op een
tafelblad te lijmen.
Als het warm wordt kan het gaan schuiven. Naden zijn moeilijker af te werken.
Bij hout op hout bij voorkeur houtlijm gebruiken (de naam zegt het al).
meubeler zei:
Nagelen is meer iets voor de timmerman, bij meubels moet je het hebben van verbindingen eventueel ondersteund door verlijming, kijk maar eens naar het werk van onze voorouders, meubels samengesteld met de juiste verbinding plus beenderlijm gaan generaties mee.
In het geval van de stoel smeekt het model om samengebouwd te worden met enkele pen en gat verbindingen opgesloten met een houten deuvel.
De uitdaging zit er in om met enkele gepaste verbindingen sterkte en eventueel ook een meerwaarde aan het object te geven.
Best eerst eens oefenen om enkele houtverbindingen onder de knie te krijgen, het gaat de volgende werken al een heel ander aanzien geven.
André
ArtHarg
9 jan 2009
1.810
Den Haag
www.artharg.nl
tuoh zei:
Als je een paar generaties teruggaat kom je wel genagelde verbindingen tegen hoor. Ik kan het zo gauw niet terugvinden, maar een tijdje geleden kwam ik een filmpje van Chris Schwarz tegen over het gebruik van 'cut nails' in meubelen. Ging over vergeten handgereedschap, fretboortjes met name.
Arthur
[EDIT] Nog even verder gezocht en bij Lee Valley vertelt hij er ook iets over.
meubeler
8 jul 2009
24
Ok ik ga het nu dan eens proberen. Heb een boek over houtbewerking en meubelmaken dus die zal me ook kunne helpen.
Bedankt
meubeler
8 jul 2009
24
Mijn voor en achter poten zijn zo goed als af. Tijd dus om ze te bevestigigen.
alleen heb ik nog geen idee hoe ik ze moet verbinden dagt het eerst te doen met een halve winkelhaak.
Maar ik denk dat niet zo mooi is.
hebben jullie nog een idee ?
Tjeerd
22 apr 2008
439
56
meubeler zei:
Maak ook eens gebruik van de ervaring die in al gemaakte meubels (in dit geval klapstoelen)verstopt zit. Sla eens een oud exemplaar uit elkaar, meet de afmetingen op. Zo kun je een heleboel leren en meteen zien. Ga ook eens naar meubelzaken en bekijk daar eens hoe meubels gemaakt zijn. Het schiet niet op als je "het wiel opnieuw gaat uitvinden".
Er zijn ook werktekeningen te koop. Daar vind je maten van hout en bevestigingsmethoden.
Zo bereik je sneller een bepaald niveau en wordt het van ploeteren, genieten!!!!!
Goeie tip?
meubeler
8 jul 2009
24
Ja goeie tip bedankt ik heb niet alleen zo stoel.
ik ga de achter poten in verstek zagen op45° graden.
Dan kan ik het smpel bevestigen zoals de dwarschouten.
jokke
10 jul 2009
477
22
Tjeerd zei:
jokke zei:
Ik geef toe dat ikzelf zelden twee platen op elkaar lijm maar gewoon de juiste dikte zal zoeken.
Heb zelf nog nooit gezien dat contactlijm over zo'n groot oppervlak kan schuiven. Zouden andere afwerkingsmaterialen dan wel schuiven?
En wat betreft de randafwerking: de zijkant van triplex of multiplex werk je toch af met een bandje of een massief latje of iets dergelijks. Anders moet je opteren voor multiplex met fijn tussenfineer en dan is contactlijm een inderdaad een slecht idee want je veegt de lijm uit door de wrijvingswarmte tijdens het schuren.
Ik zie dus niet in waarom contactlijm als meubelmaker niet gebruikt mag worden...
Ze maken tegenwoordig zelfs fineer met een speciale onderlaag om met contactlijm te verwerken.
meubeler
8 jul 2009
24
Ik ga het multiplex afwerken met een massief hoek latje.
Zo zijn ook de nageltjes weg gewerkt. Met wat lijm en dan klemmen.
Hieronder nog een fototje van mijn stoel(zonder zitting )
Op mijn gras
Wat vinden jullie er van ?
placebo
12 jun 2009
388
54
Als je er tegenaan gaat leunen dan word het een leunstoel.
voordeel is dat je dan niet hoeft optestaan.
het heeft iets kunstacademisch.
groetje albert
meubeler
8 jul 2009
24
Ik ga het schilderen in verschillende kleuren. Ga vanavond eens an alles proberen.
En dan moet er nog een laagje vernis op. Ik denk dat ik de ziting gewoon ga vast maken met nagels.
Ik hoop dat ik er op kan gaan zitten.
Ik ga de stevigheid testen met er wat flessen drinken op te zetten.
P.s.De 2volgende weken zal ik geen berichten plaatsen. Dat zit ik in Frankrijk.
