Blokken lijmen tot 1 stuk
rwb0101
19 nov 2017
27
Om een groter ontwerp te vrezen zou ik 7 blokken Amerikaanse walnoot (geschaafd) van 300x190x50mm op elkaar willen lijmen. Nu wil ik graag weten: welke lijm gebruik ik het beste ? Hoe klem ik dit het beste samen ? Bedankt alvast.
rwb0101
19 nov 2017
27
Had inderdaad al een proefstukje gedaan en dat begon alle kanten op te schuiven toen ik daar een gewicht wilde op plaatsen (lijmtangen te kort :( )
Dit was met D4 houtlijm.
Thymen
4 feb 2016
132
Niet teveel lijm, beetje heen en weer en daarna op z'n plek schuiven, en dan een minuut laten rusten voordat je de klemmen er op zet?
DeCrow
19 okt 2017
173
Duffel, België
Ben geen pro, maar mij lijken lijmtangen (of beter nog serre-joints, sergeanten) wel erg essentieel, je moet serieus wat druk kunnen uitoefenen, ik denk niet dat een gewicht plaatsen volstaat.
kristiaan
10 okt 2013
37
Dan werk je denk ik ook beter met spanriemen dan een gewicht erop.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Welk deel is het lijmvlak ? word het 1 lang deel of meer een vierkant, als je wat meer info geeft is gerichte info ook makkelijker
Erik701
7 okt 2015
209
27
Genk (BE)
Ik heb ooit de tip gekregen om wat korreltjes zout op het te lijmen oppervlak te strooien. Dan verschuiven de delen ook niet zo makkelijk ten opzichte van elkaar.
Waarom wordt trouwens D3 houthlijm aangeraden? Volstaat gewone D2 niet?
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Omdat er nog niet bekend is waar het voor is, better safe then sorry ;-)
Zout lijkt me niet thuishoren in je lijm, sluit het natuurlijk ook weer minder mooi van
gewoon niet te dik aanbrengen op beide delen, rustig klemmen en als de raakvlakken goed zitten rustig aandraaien
Maar zoals eerder gevraagd, wat zijn de lijmvlakken, dat bepaald natuurlijk ook het eea
rwb0101
19 nov 2017
27
De brede vlakken zijn de te lijmen vlakken. Uiteindelijk zou het dus een blok moeten worden van breed 190mm lang 300mm en hoog 350mm
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Ok, dat maakt het allemaal wat makkelijker
Heb je lijm klemmen ?
Neem een bakje spuit daar je houtlijm in, even een rollertje nemen, die door de houtlijm, 1e blok aan één kant inrollen (niet té dik) 2e blok aanweerskanten
Als je een balkje op je werkblad kan klemmen heb je een aanslag, leg een blad bakpapier op je werkblad.
Zet de blokken op hun zijkant (dus op het vlak van 300x50) op het werkblad en met de 190x50 zijde tegen de aanslag (nu zijn ze goed uitgelijnd als het goed is) plaats ze tegen elkaar en rol op elk volgende blok 2 zijdig in tot de laatste, die doe je weer enkele zijde
met een roller kan je snel doorwerken (doe dat dan ook, dan kun je de blokken nog corrigeren !) zet nu je klemmen er op, let er op dat ze goed uitgelijnd blijven en klaar is de boel
Controleer van te voren (droog) of alles mooi aansluit, nummer de blokken als je er zeker van bent, zou lullig zijn dat er in een andere volgorde twee delen zijn die toch niet zo mooi sluiten
Ik gebruik als houtlijm graag titebond
https://www.woodworking.nl/showthread.php?24381-Titebond-III-Bestellen ;)
Je ziet, geen rocket science ;-)
wijk0983
22 sep 2013
2.182
354
Etten-Leur
Lijmtangen plaatsen in twee richtingen, parallel en haaks op de lijmrichting voorkomt schuiven. Evt koploze spijkers voorkomt schuiven ook. Evt niet alle zeven in een keer maar in twee delen. traag-drogende lijm nemen..
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
alle zeven kan makkelijk hoor, hoe denk je dat ze snijplanken maken, ook zoveel mogelijk in 1 keer
Als de 1e klem er goed op zit schuift het niet meer pas nog blokken gelijmd van veel kleinere stukjes, alles in 1x gewoon met titebond:)
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
II volstaat III is ook watervast
in de link kan je voor weinig III bestellen (II ergens anders bestellen maar dan ben je duurder uit)
