Beuken werkbladen
3.573
Ik heb een 3 tal beuken werkbladen bij de hornbach gekocht en na het uitpakken verbaasde ik me er over dat er maar een enigszins recht was. De andere twee kan ik mijn hand tussen steken, als ik ze met de punten tegen elkaar leg. De bladen zijn 4 cm dik en 3 meter lang en zijn samengesteld uit kleine blokjes. Je zou toch denken dat zulke bladen op industriele schaal gemaakt worden. Dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om ze enigszins recht te maken?
Petrolhead
4 mrt 2015
1.890
596
Te lang (schuin) rechtopstaand gestockeerd misschien? Al zou dat met 40mm dik hardhout toch geen issue mogen zijn.
2.545
vooral omdat ze samengesteld zijn, zou dit niet mogen
als je ze bij het plaatsen recht kan trekken, dan raak je er nog uit
anders snel in je kar & weer naar de hornbach
(spijtig dat je dat niet gemerkt hebt vooraleer je ze meenam)
inderdaad worden ze om praktische redenen zo in de rekken geplaatst
zouden vlak moeten liggen, maar dat is in een winkel voor verkoop ondoenbaar
ieder haalt er de rechte van tussen
op de duur heb je meer kromme dan rechte
3.573
Ze zijn krom over de 63,5 cm. Als je ze tegen de muur op je keukenkastjes plaatst kan in het midden je hand tussen de muur en het blad. Voor mij maakte het niet zo veel uit, dat ik de moeite wilde nemen om weer met die bladen te gaan slepen. Ze zijn nog al zwaar. Maar ik vroeg me af hoe je het als fabrikant voor elkaar krijgt om zulke bladen zo krom te maken.
JochemK
15 okt 2016
686
330
Het Groene Hart
Die ervaring heb ik ook, met diezelfde bladen (ik heb de 40mm dikke).
Ze zijn ook niet overal even dik, kan wel een paar mm schelen.
Heeft me heel wat frustratie gekost tijdens het stellen van de kasten, voor ik dat door had. Ik begrijp ook niet hoe ze het zo kunnen maken.
1.928
1.105
Ze worden natuurlijk ook nogal een paar keer versleept voordat ze in de vestiging liggen, kunnen ze kromtrekken door wisselende temperaturen en vooral vochtigheidsgraad?
3.573
Als je ze voor een keuken wil gebruiken, zou ik verder kijken. In mijn geval worden er machines op geschroefd, dus minder belangrijk. De bladen komen op metalen onderstellen en worden met schroeven en carrosserieringen vastgezet, zodat het hout kan werken. We gaan zien hoe ze het vol houden.
3.573
Klusrob, de bladen zitten volledig in het plastic als je ze koopt. Als ze krom of scheluw zouden zijn over de 40mm kant, zou ik dat nog kunnen begrijpen. Maar krom over de 60 cm kant krijg je volgens mij alleen zo, door het zo te maken.
Petrolhead
4 mrt 2015
1.890
596
Da's inderdaad wel straf, over de korte zijde krom. Bijkomend dan nog een verlopende dikte... Als ik Hornbach was zocht ik onmiddellijk een andere leverancier.
3.573
Ze waren wel de goedkoopste die ik kon vinden. Dat moet ik er dan wel bij zeggen
AvdLinden
30 apr 2014
577
130
Ik heb dat soort bladen als aanrecht gebruikt. Er zat ook een holle/bolle tussen. Die heb ik geruild. Na 7 jaar is de rest mooi stabiel geleven.
Overigens waren bij mij ook de kosten het doorslaggevende argument. :rolleyes:
3.573
De definitieve uitvoering van de werkbanken krijgen een houten onderstel, dat ik samen stel uit grenen vloerdelen, met daar op een populieren multiplex blad . Door tijdgebrek nu even metalen onderstel met beuken blad. Als de echte klaar zijn, krijg ik mijn onderstellen weer terug. Dan komen er metalen platen op, zodat ik ze ook als lastafels kan gebruiken.
Waarderingen: JochemK
Rene71
2 feb 2017
371
51
Drunen bij Den Bosch
Ik heb nu hetzelfde met een 27mm versie van dit Hornbach blad. Alleen denk ik dat het mijn eigen schuld is. Ik had dit blad vorige week gekocht voor mijn in aanbouw zijn de werktafel. Ik heb een vergelijkbare constructie gebruikt als een paar jaar geleden voor mijn gereedschap dressoir die geen problemen geeft. Ik heb eerst 15mm Multiplex op de onderbouw geschroefd en daar dit blad op geschroefd. Het blad was vlak, tot vanochtend toen het in de breedte (63,5cm) in het midden over de volle lengte van 2m Ca 3mm bol stond. Hij is in 48 uur krom getrokken. Ik hem hem er afgehaald en laat hem nu op 2 schragen rusten in de hoop dat hij weer recht trekt. Ik denk dat het probleem is, dat ik het blad over de volle lengte aan de voor en achter rand heb vastgeschroefd en dat terwijl het nog onbehandeld was en het nu nogal wisselvallig weer is. Ik had het tijdelijk gemonteerd en wilde het nu gaan behandelen aan twee zijden.
Rene71
2 feb 2017
371
51
Ja je kunt best wel eens gelijk hebben, zoals je beschrijft is dit een klassieker om je in dergelijke problemen te helpen:rolleyes:
Gaat zoiets nog goed komen wanneer je het blad laat rusten op schragen? Ik las elders dat het blad eenzijdig nat maken zou helpen, maar ik wil niet nog verder van huis raken 🤔
6 dec 2015
2.938
1.168
Zo best wel aardig kunnen bijtrekken. Ik zou nog niet met water beginnen, eerder met de bolle kant naar boven in de zon leggen en goed in de gaten houden wat er gebeurt.
