Afzuiging // buizen welke materialen?
LMO
22 sep 2022
74
60
Hainaut
Ik ben sinds kort een mobiele afzuiging aan het ombouwen tot een vaste centrale afzuiginstallatie.
Maar nu zit ik met enkele vragen in verband met de luchtkanalen / buizen.
Ik weet dat het meest gangbare de galvanisé spiraalbuizen zijn, die kan je ook makkelijk aarden.
Maar ik heb zelf veel PVC buizen liggen en zag op YouTube dat die veel toegepast worden bij de afzuiging.
Natuurlijk is PVC erg gevoelig aan statische elektriciteit en samen met het houtstof zie ik wel enkele mogelijke problemen.
Nu stel ik mij de vraag kan je de PVC buizen ook aarden door simpelweg een aarding via een vijsje op de buizen aan te sluiten?
Moet ik elke buis afzonderlijk aarden?
In plaats van de spiraalbuizen bestaan ook van die flexibele aluminium buizen. Deze zijn wel niet glad binnenin waardoor ze misschien wel voor wat extra weerstand zorgen, maar ik zie ze op Youtube ook regelmatig gebruikt worden. Daarom vraag ik me af zijn er mensen hier, die de alu flex buizen gebruiken?
Het is vooral financieel. De spiraalbuizen samen met de koppelstukken is natuurlijk de duurste optie. De PVC de goedkoopste (heb ik nog veel van liggen), de flexibele alu buizen komen op ongeveer de helft van de prijs van de spiraalbuizen.
Daarom dat ik toch even wil luisteren wat jullie mening of ervaringen zijn in verband met deze.
mvg,
LMO
jelmer
10 jan 2009
2.728
1.232
Fryslân
Ik heb al jaren een buizensysteem van pvc. Ik heb er nog nooit problemen mee gehad vwb statische electriciteit.
Aarden heeft weinig tot geen zin bij pvc, en dat heb ik dus ook niet gedaan.
Er zijn hier meerdere topics over gewijd op het forum, waar al een schat aan informatie in staat om een juiste keuze te kunnen maken.
LMO
22 sep 2022
74
60
Hainaut
Na veel twijfelen en lezen heb ik besloten toch voor de spiro buizen te gaan, de diameters wat vergroot en aangepast naar 125. Nu nog wachten tot alles binnen komt.
1.207
Kunststofbuizen kunnen wel geaard worden. De draad die in een flexibele afzuigbuis zit dient niet enkel ter versteviging, maar ook als aarding. Die moet je in principe dus ook aansluiten aan de aarde.
In plaats van PVC kan je ook PE gebruiken. PE heeft geen last van statische lading.
Een te grote diameter is niet aan te raden. Dan wordt de snelheid te laag en blijven de spanen in de buizen liggen.
henkvanzuylen
26 dec 2016
398
337
's-Hertogenbosch
PE kan niet geaard worden, er is wel PE buis met metaaldeeltjes er in (ben even de naam kwijt), maar dat is niet betalen.
Dat heb ik ooit toe moeten passen op een rioolwaterzuivering, die buis moest geaard zijn i.v.m. methaangas
Jurriaan
1 jul 2009
3.373
793
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Gesteld dat de kunststof een isolator is, zoals PVC, zal zo'n aarding slechts een héél klein stukje rondom de aarding beïnvloeden. Verder weg doet het niets, want de kunststof is een isolator. Lading kan daar dus niet doorheen bewegen, ook niet richting de aarding. Zo'n metalen spiraal in een slang is leuk, maar dat zal de de binnenkant noch de buitenkant aarden.
3.482
Als je de pvc al hebt, dan zou ik die gewoon gebruiken. Ruimt ook weer lekker op.
LMO
22 sep 2022
74
60
Hainaut
Deze middag heb ik veel overlezen op het internet en het forum, toen kreeg ik het gevoel dat hier meer de voorkeur voor de spiraalbuizen leefde + een grotere diameter. (Nu merk ik toch dat het meer verdeeld is en mss zelfs meer naar de pvc uitgaat)
Ik had een link gelezen waarin vermeld werd, dat bij professionele ateliers een afzuiging in pvc verboden is.
Was de pvc die ik nog liggen had diameter 125/150 geweest had ik wel nog voor deze gegaan.
+ het prijsverschil tussen nieuwe pvc en spiraalbuizen 125 diameter met accessoires blijkt uiteindelijk miniem te zijn. Voor de spiraalbuizen had ik nog een korting bon, die ze goedkoper maakten dan de pvc. (+ ze worden gratis geleverd, de pvc moest ik afhalen)
Daardoor heb ik dan samen met de vriendin besloten om de 100mm rioolbuizen te gebruiken voor latere buitenprojecten en het budget te verhogen. Zodat we de spiraalbuizen in het huidig project kunnen passen.
Deze namiddag heb ik dan de planning opgemaakt en daarbij de bestelling vastgelegd. Zodat ik in de week terug verder kan.
Waarderingen: Marijn
jorisvh
Dat is een goede keuze, denk ik
Als je moet aankopen is het verschil tussen PVC en spiroliet miniem.
Of in hobby context PVC gebruiken een risico inhoudt, daar spreek ik me niet over uit.
Wat ik wel zeker weet is dat het onmogelijk is om een systeem in PVC veiliger te maken door er metaal aan te bevestigen. Je zou het volledige oppervlak dat in contact staat met de stroming met een geleider moeten bedekken, bvb alutape, maar dan ben je de facto een systeem met metalen buizen aan het aanleggen.
1.207
Ontploffen zal je afzuiging zeer waarschijnlijk niet bij PVC. Maar door de statische lading blijft er stof aan de buizen kleven en kan je een flinke optater krijgen als je de buis aanraakt.
Waarderingen: jorisvh
ope1967
12 aug 2017
145
57
Grootste risico voor brand blijft volgens de uitleg van de installateur hier, toch als er met de bewerking achtergebleven metaal in zit zoals een vergeten/verborgen schroef of spijker, die vonkjes afgeven die meegaan de afzuiging in.
jorisvh
als er aan afzuiger of machine kant contact is met metalen behuizing, is die normaal gezien vanzelf geaard.
anders een stukje aardingsdraad toevoegen tussen spirobuizen en iets wat geaard is.
als je een multimeter hebt, even de weerstand meten tussen de aardingspin van een stopcontact en de buizen.
elzenmaa
23 nov 2014
1.036
261
En ook dat valt wel mee, in zo’n enkele vonk zit niet zo veel energie, (vrijwel) altijd minder dan de benodigde ontstekinsenergie om houtstof te ontsteken
Met invalzagen/cirkelzagen aangesloten op een bouwstofzuiger, overigens vaak genoeg met een gewone kunststof slang, wordt regelmatig een schroefje of een spijkertje geraakt en die ontploffen ook niet.
wyced4
30 aug 2020
24
Heemstede
Bedankt Joris, de koppeling naar de machine (en ook de afzuiger) is van kunstof en moet eenvoudig los kunnen (spiraal slang) om over te zetten. Ik zou de buizen permanent willen aarden. Is aansluiten op een aarde contact in een stop contact een optie?
trigger
15 jun 2020
3.048
2.275
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik heb 125mm pvc afvoerbuizen gebruikt met een vernauwing vanaf mijn 150mm inlaat op de HBM afzuiging. Ja, ik heb een poging tot aarding gedaan (koperdraad met alu tape in/om 2 van de uiteindes, en die aan de aarde) maar ik geloof niet dat het wat doet idd. Nooit gezeik mee gehad, werkt prima.
trigger
15 jun 2020
3.048
2.275
Emmen
bigbeardbuilds.nl
bij PVC buizen ben ik wel zeker dat het helemaal niks doet want PVC is een isolator.
je moet aan de binnenkant van de buis 50.000 V zetten voor die door 1mm wanddikte via een koperdraad aan de buitenkant gaat weglopen.
Absoluut, daarom heb ik de draad + tape ook naar de binnenzijde van de pijp gerouteerd, in de hoop dat een eventuele opbouw van statische vonken dus wel een geleider kan 'vinden'.
