Hallo Fred,
Zelf heb ik ook een Inca Euro 260. Het verschil tussen de laagste en hoogste stand van de bovengeleider is er bij mij ook. Je kan de geleider precies in het midden zetten en dan de achterlager nèt tegen het zaaglint aan stellen. Ik vind dat de zaag zelfs stabieler loopt als ie continue tegen de lagers aanloopt. Op deze manier heb je in de hoogste stand nog 1mm vrij, daar is goed mee te werken.
Omdat het onderwiel niet gekanteld kan worden denk ik dat het niet op te lossen is hiermee. Idealiter zo afstellen dat hier ook de tanden netjes buiten het rubber vlak lopen, dit is beter voor je levensduur van je machine en je zaaglintzetting.
Je zou het bovenwiel proberen naar achter te kunnen zetten. Er zitten 2 zwarte stalen plaatjes met inbusschroefjes die het "blok" (waar het wiel aanvast zit) tegenhouden. Hier zou je evt. aluminium plaatjes oid. tussen kunnen zetten, om te zorgen dat het geheel een 1 a 2mm naar achter komt. Maarja het wordt wel een hele klus om even wat uit te proberen.
Succes ermee,
David
Succes ermee,
David
