advies bouwstofzuiger
Guido76
23 okt 2018
279
52
Zeewolde
Graag zou ik jullie ervaringen horen over bouwstofzuigers.
Reeds 4 jaar heb ik een makita VC2512L bouwstofzuiger en ben daar zeer tevreden over, en heb deze al vaak aangeraden aan anderen. Zeer robuust en best betaalbaar. Heb altijd gezegd dat als deze kapot gaat ik direct weer een zelfde zal kopen, maar daar denk ik nu toch anders over.
Sinds enige tijd maak ik gebruik van een Oneida cycloon en dit werkt echt perfect. Er komt werkelijk zo goed als niks meer in de stofzuigerzak terecht. Sinds gebruik cycloon, 6 maanden geleden is de zak niet zichtbaar voller geworden.
Hoe dan ook, sinds kort lijkt de stofzuiger een duidelijk hoorbare jankende herrie te maken, klinkt alsof er iets verstopt zit maar alles al meerdere keren gecontroleerd. Heb het idee dat dit direct is gebeurt na een schoonmaak beurt van de stofzuiger met perslucht. Ik zie ook nog niet zo gauw hoe je deze stofzuiger uit elkaar kunt halen.
Ik kan niet zonder en als deze er mee op houdt wil ik gauw een andere aanschaffen. Ooit al eens wat bekeken en toen kwam een Karcher WD 6 Premium naar voren als zeer goede keus.
Wat ik er voornamelijk mee doe is aansluiten op de zaagmachine en verder algemeen schoonmaak werk in de garage.
Wat ik nog wel een beetje mis is een paar seconden naloop in de auto functie en regelbare zuigkracht. Voornaamste reden daarvoor zou hopelijk ook een stuk minder herrie zijn zodat er wat minder geluidsoverlast naar de buren is.
Een festool stofzuiger van ruim 500 euro vindt ik toch wel een beetje overkill, maar zie nu een bosch blauw GAS 35 welke ook goed aangeprezen wordt.
Vanwege de cycloon is een grote opvangbak van de stofzuiger zelf ook niet van belang. Water opzuigen zou makkelijk zijn, maar dit zal zeer incidenteel zijn.
Graag zou ik jullie ervaringen en adviezen horen zodat ik mijn blikveld kan verruimen. Ik heb ook geen flauw benul of die Festool dingen echt robuust en degelijk zijn.
Op de een of andere manier zie ik ze als delicate apparaten enkel voor een beetje stofafzuiging bij wat schuurwerk in huis. Wellicht ben ik te bevooroordeeld.
De Makita en een nieuwe stofzuiger nu 4 jaar later bij elkaar opgeteld zou je ook al bijna een Festool voor hebben gehad.
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.250
Fryslân
Ik ben al jaren een tevreden gebruiker van een Starmix 1425. Volgens mij rond de 400 euro.
Goede naloop, kan water opzuigen en regelbare zuigkracht.
Dus eigenlijk alle punten die je zoekt.
En met een cycloon ertussen, gaat de machine erg lang mee.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.866
1.192
71
Veldhoven
Dag Guido.
Is er niet een repair café in je buurt om te helpen dat ding open te maken?
een vriend van mij werkt bij die in Tilburg en die kunnen heel veel, hoor ik altijd.
JochemK
15 okt 2016
735
362
Het Groene Hart
Kijk ook even of hij automatische filterreiniging heeft. Ik heb ook een cycloon voor mijn bouwzuiger (GAS 20) die heeft dat niet en bij sommige klusjes loopt het filter toch snel vol.
LeonvB
23 nov 2014
907
204
De GAS 35 heeft filterreiniging. Maar ik denk dat ik als ik nu moest kiezen voor een Starmix zou gaan. Tijdens het frezen van de vloerverwarming werd een Wurth (re-labelde Starmix) stofzuiger gebruikt die met groot gemak zonder zak alles opzoog. Mijn GAS 35 had nog moeite met dat stof met cycloon en filterzak.
ewoudk
16 apr 2013
305
Bollenstreek
Je zou de filters van een stofzuiger met longen kunnen vergelijken. Ik zou afraden die met perslucht 'schoon' te spuiten. Grote kans dat je dan filter deeltjes door de filter stof heen duwde. Dan heb je dus een filter met gaatjes.
Ik ben erg fan van mijn starmix 1420 maar wat je niet moet vergeten is af en toe de filters vervangen!
Guido76
23 okt 2018
279
52
Zeewolde
De filters zijn allemaal schoon. De herrie is ook aanwezig als ik de heel stofzuiger los neem en het filter eraf haal. Er komt ook ruim voldoende lucht uit de uitlaat en de stofzuiger zuigt nog steeds goed.
Maar wel met een hoger jankend geluid.
Zo'n festool is toch wel een mooi apparaat. Ik zou niet zo'n grote hoeven want 99% komt al in de cycloon terecht. Slang bovenop netjes opbergen hoeft ook niet in de garage.
LvdE
23 sep 2020
183
148
Bunde
Beste Guido,
om even mijn ervaring te delen met toch een Festool CTL 26 E. Deze een aantal jaar geleden via marktplaats aangeschaft. Vond de nieuwprijs ook erg hoog, maar wilde het toch een kans geven. Dus vandaar via marktplaats.
Ber erg tevreden over de zuigkracht. Gebruik hem dan ook voor aan te sluiten op de zaagtafel, afkort zaag, hand cirkelzaag Vandiktebank, schaaf en bij boorwerkzaamheden zowel in hout als in de muur. Door dat ik er in de tijd 2 26mm en 1 50mm slang voor heb, kan ik nu alles mooi gebruiken en combineren. De 26mm slang is soms wat klein bij grotere spaanders. Maar de 50mm heeft nergens last van. Is wel wat stug in draaien. Hopen zaagsel gaan er goed in een x door zonder probleem. Zou graag nog de middelste maat van 36mm willen uitproberen dus heb hier helaas nog geen ervaring en mening over. Over de grote ben ik ook zeer tevreden. Stabiel en handig om de festool systeem koffers er op te zetten. Standaard heb ik de kunststof stofzuig set er op. Deze werkt ook fijn voor de garage te stofzuigen. De systainer op de onderste zetten is ideaal. Betere werk hoogte en de werkbank vrij van lege systainers.
de kabel is mooi lang en rol je zelf aan de achterkant op. Erg fijn. Geen automatische gedoe die mooier sterk genoeg zijn of blijven haperen. Kost je nu zelf maar 10 sec.
De stof zak is een longline, waar ik ook heel blij mee ben. Zit die vol, word je gewaarschuwd door de zuiger met een Pietje, haal je hem uit uit, open je de zak aan de achterkant en leegt hem in de kliko. Zakje dicht sluiten, terug er in en gaan! Simpel monteren, goede stevige en eenvoudige sluiting van de zuiger met fijne passend waar de bovenkant altijd makkelijk in de onderkant valt. Niet hoeven te zoeken of deze wel goed gepositioneerd is tov elkaar.
de instel mogelijkheden gebruik ik eigenlijk niet echt. Gewoon middelste stand geloof ik. Zuiger goed en geluid is ook acceptabel. Wel de auto en manual functie gebruik ik veel. Deze loopt goed na om alles nog weg te zuigen.
filter unit ff uitkloppen om de zoveel tijd en je kunt weer vooruit. Ook makkelijk om te wisselen voor de blauwe water filet (spons achting ding)
Het gemak dat alles en veel extra’s los te krijgen is en evt ook veel 2de hand dat nog is Nieuwstraat verkeerd is dan misschien toch wel erg interessant.
suc6 met de keuze.
Guido76
23 okt 2018
279
52
Zeewolde
Bedankt voor de ervaringen. Als ik eens ergens een Festool winkel die stofzuigers toch eens wat nader bekijken.
handig18
17 feb 2013
3.138
923
Wel, ik heb een festool ctl33 en nu ook een makita 2512.
Ze bevallen me allebei goed. Enigste nadeel van de makita is dat hij niet nadraait als je de aangesloten machine stopt.
Je moet een stofzuiger niet met perslucht schoonblazen, want dan bestaat de mogelijkheid dat je stof tussen de lagers blaast. mogelijk is dat de oorzaak van de herrie welke je stofzuiger nu maakt.
Is natuurlijk ook zo dat ik 4 makita’s kan kopen voor de prijs van 1 festool.
Bertislief
19 aug 2020
63
14
Ik heb onlangs deze aangeschaft in de bouwmarkt in Bocholt (D).
Zuigt als een tierelier. Hangt natuurlijk af van je behoefte...
Waarderingen: rommelaar
Guido76
23 okt 2018
279
52
Zeewolde
Na nog wat beter inlezen en dergelijke vindt ik zo'n Festool toch wel aantrekkelijk. Lijken wel goede apparaten te zijn, en de vlakke bovenkant geeft een mooi platform om de cycloon op vast te bouwen.
Ik twijfel nog tussen een CTL Midi (483,- in NL, 379,- in DE) of een CTL 26 E (594,- in NL, 481,- in DE).
Je ziet ze ook nog wel veel op Marktplaats, maar de meeste zien er redelijk afgeragd uit, en de mooie, z.g.a.n zijn de vraagprijzen dus ook z.g.a.n.
Maar ik kan nog niet goed zien of ze technisch nu redelijk aan elkaar gelijk zijn of niet. De Midi heeft 15 liter opvang bank en de 26 uiteraard een 26 liter. Maar gezien mijn ervaring met de cycloon speelt deze opvang capaciteit totaal geen rol meer.
Beide kunnen ook 2200/2400 watt aan vermogen hebben op het stopkontakt dus meer dan zat.
Timovangrinsven
17 mrt 2018
426
19
Beste Guido,
Ik heb al wat jaren een CTL26 mijn ervaring met de stofzuiger is goed. Een minpuntje is wel het gewicht. Als de stofzuiger vol zit is hij erg zwaar en dus niet echt fijn te tillen voor als je ergens een klus hebt. De Midi is dan een betere keuze. Ik heb zelf nog een mini gekocht om buiten het atelier te gebruiken. Luxe problemen, haha. De stofuigerzak kun je kopen op de website destofzuigerzak.nl deze zijn niet origineel van Festool maar erg goedkoop!
Groet,
Timo
L.N.
11 jul 2014
2.298
1.195
Festool heeft ook de relatief goedkope CT15. Misschien is dat wat voor jou....
rommelaar
15 okt 2020
63
20
Leiden, Nederland
Ja, ik moet ergens een excuus verzinnen om zo'n Festool te kopen en nu zit je dat te ondermijnen.
Zo'n motor vervangen gaat je heel veel tijd kosten, je moet de verzendkosten erbij optellen en dan heb je niet de garantie dat het echt goed werkt. Bovendien draait hij met nieuwe motor nog steeds niet na, als je de aangesloten machine stopt. Je kunt beter gelijk iets goeds kopen, heb je je leven lang plezier van en geen ruzie met de buurvrouw. Duidelijk lijkt mij.
Guido76
23 okt 2018
279
52
Zeewolde
DIe heeft maar iets van 1200 watt max op het stopkontakt.
Ik wil wel iets goeds kopen, geschikt voor de zaagtafel en dergelijke. Maar vanwege de cycloon is het formaat van opvangbak niet zo belangrijk. Als de Midi en de 26 verder een soort van gelijk aan elkaar zijn zou de midi dus net zo goed moten voldoen.
