Pagina 1 van de 11 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 109
    Harvey circkelzaagtafel
    Na enige tijd aan het oriënteren te zijn geweest sinds enkel dagen in het bezit van een Harvey zaagtafel. Aangeschaft bij www.vdhbv.nl
    Ik heb hiervoor een aantal kleinere tafels gehad. Wilde met name dus wat meer capaciteit en stabiliteit. De laatste zaag was een kity 419 waar ik fijn op heb kunnen werken, maar wat beperkter in capaciteit. En met name de roltafel vereiste veel nastellen. Dat laatste was voor mij dan ook een twijfel punt bij een nieuwe zaag. De echte prof zaagtafels gingen het qua prijs niet worden en 2e hands wel naar het e.e.a. uitgekeken maar dan altijd twijfels bij de precisie of het was 380v. Ik ben een hobby houtbewerker en wil dan in de soms beperkte tijd graag houtbewerken en niet continu machines afstellen…
    Dus uiteindelijk viel mijn oog op deze zaagtafel. Erg veel gietijzer, zowel het blad als ook de hele ophanging van de motor etc etc. Alles robuust uitgevoerd, met goede afstel mogelijkheden. Hier is echt over nagedacht en niet te vergelijken met HBM of iets dergelijks.
    De versie met de roltafel was voor mij nu te duur, maar die kan ik later alsnog plaatsen. Het leek me overigens wel een prima roltafel. Maar voor groot plaat materiaal heb ik festool+lineaal. Ik wil met name wat kleinere stukken exact haaks afkorten etc. (er komt dus ook nog wel een cross cut sled) en dat moet zo ook lukken.
    Het merk Harvey bestaat al lang, maar leverde met name aan Amerikaanse bedrijven. Je komt deze zaagtafel dan ook onder andere merken tegen, de bekendste zijn Grizzly en Laguna (patinum series) Als je op beide zoekt dan vind je veel filmpjes met de uitgebreide specs en optie's en mogelijkheden. Het feit dat ze dus al veel geleverd zijn sprak mij ook wel aan, ook in het kader van extra opties. (roltafel en bovenfreestafel) Die laatste is ook erg fijn, maar een stuk goedkoper zelf te maken. Ik ben van plan in het rechter gedeelte een bovenfrees te hangen, wellicht met een kastgedeelte eronder.
    De langsgeleider is echt heel erg prettig. Deze gaat soepel heen en weer, geen speling met name ook niet wanneer je deze vast klemt. Dat is wel een verademing, was ik niet gewent. De afkort geleider lijkt ook prima te zijn, is in de breedte in de t-slot vast te zetten waardoor je geen speling hebt. Dat is met name van belang voor precisie werk. Er zit een slim systeem op om makkelijk het spouwmes te vervangen. Zitten er twee bij, eentje inclusief de beschermkap en eentje voor verdekte zaagsleuven.
    De motor is vrij stil en ook de machine is echt trillingvrij. Ik heb deze op een onderstel staan. Dat doe ik liever niet, want zonder onderstel staat deze nog veel steviger (machine weegt zo'n 250kg), maar ik moet hem af en toe kunnen verrijden. Toch is dit een fijn onderstel en staat hij er lekker stevig op.
    Ik ga de komende tijd pas echt aan de machine ervaren dus dit is pas een eerste indruk review, maar tot op heden ben ik zeer tevreden.
    Laatst gewijzigd door avos; 12-01-14 om 22:39.
    Proficiat met deze mooie aanschaf! Dit nodigt uit om wat zaagsledes te maken (cross-cut sleds).
    Veel plezier ermee en laat nog eens wat zien!
    Laatst gewijzigd door Athanor; 12-01-14 om 22:29. Reden: Typo
    Succes ermee. Ziet er goed uit.
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Izegem, België
    Berichten
    607
    Damn... JALOERS!!!
  5. #5
    Ben benieuwd naar je ervaring
  6. #6
    welk model heb je nu precies gekozen?
    wel vreemd dat het grootste gedeelte van de tafel aan de andere kant van het actie-gedeelte zit.. en die dwarsgeleider zou ik meteen verlengen met een lat ofzo Maar de basis ziet er goed uit!
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Izegem, België
    Berichten
    607
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door SamPonette Bekijk Berichten
    Dat is toch logisch?
  8. #8
    goh.. 't is maar wat je gewend bent zeker? Als ik grotere stukken wil zagen, heb ik liever het grootste stuk aan mijn kant. Zo is mijns inziens de kans op verschuiven tijdens het zagen veel minder.
  9. #9
    Dank voor de reactie. Het is het "basis" model, dus zonder bovenfrees module en zonder roltafel. Verder zijn de machines op de site van vdhbv gelijk.
    In andere landen zie je nog wel wat andere modellen, maar dat heeft meer te maken met specificatie voor europa of voor USA of Canada cq australie bijvoorbeeld. Dat zit in kleine dingen.
    De afkort geleider zal iid wel verlengt gaan worden, dat is eenvoudig te doen. Maar eerst maar eens een cross cut sled in elkaar schroeven, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat bevallen.
    Bij de meeste zaagtafels zie je toch echt de verbreding aan de rechterzijde zitten, zoals ook bij deze. Het zal soms per situatie verschillen waar je staat, bij kleine stukken sta je eerder aan de linkerkant van het zaagblad en bij grotere stukken sta je rechts van het zaagblad met het grootste gedeelte tegen de langsgeleider aan. Maar ik ben geen expert op dit vlak dus andere meningen hoor ik graag!
  10. #10
    ja, maar dan heb je toch meestal ook een slede (die op zijn beurt eigenlijk groter is, toch bij paneelzagen)? Nou ja, het zal wel aan het type zaagtafel liggen.
