lijmklem
Blom3dd
31 okt 2013
666
Stad Groningen
2 vragen over lijmklemmen
1. Waarom zit er een nokje boven op lijmklemmen
2. Kan ik bij een loslopende lijmklem in de binnen onderkant een gat boren en daar een gehard staafje in drukken. of is alles van gehard staal?
deze vond ik op de bult bij de metaal boer
soms vind je wel leuke dingen daar.
bert1991
13 okt 2009
372
West Vlaanderen
Het nokje is een steuk voor als de klem " ondersteboven " staat. Deze staat dan mooi plat op je werkblad.
En wat bedoel je met een loslopende lijmklem?
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
Hij bedoeld dat het bewegende deel volledig van de stang kan schuiven. Ik heb nog nooit geprobeerd daar in te boren, je kan eventueel proberen het uiteinde te vervormen met een zware hamer?
4.852
903
Mmm, ik neem aan dat als het te hard is om in te boren, het _zeker_ te hard is om met een hamer te vervormen. Of je hamer vervormt, of het staal van de stang breekt (of er gebeurt helemaal niks...). Denk ik.
Blom3dd
31 okt 2013
666
Stad Groningen
Hallo bedankt voor jullie reacties, Ga vandaag even proberen er in te vijlen, om te kijken hoe hard het staal is.
Dit is het idee
naar aanleiding van dit ontwerp
ornament
29 nov 2011
2.455
543
Hij bedoeld . boren, je kan eventueel proberen het
Hallo Blom,
het is mij niet helemaal duidelijk. Wat is exact het probleem?
Is het
A) dat het bewegende deel volledig van de stang kan schuiven? Dus dat je een eindstop wil hebben?
Of
B) het bewegende deel weg als je de schroef aandraait om iets proberen te klemmen? Dus geen spankracht
Ik zou niet proberen om iets thermisch te bewerken, ontlaten, in dit geval.
Beide gevallen kunnen al verbeterd worden door aan de stang te werken, en die is zacht genoeg.
groeten,
Ornament
http://www.beeldhouwen.net
Blom3dd
31 okt 2013
666
Stad Groningen
Ik zoek een quick en dirty oplossing om weer een goede lijmklem te hebben.
Hij loopt los, bij het rode cirkeltje zit het euvel naar mijn idee, waarschijnlijk door onkunde, misbruik, dit door veel te strak aandraaien. Jammer genoeg heb ik niet de poen om Bessy's te kopen. das pas hard staal.
@ornament, ik kan die stang toch niet bewerken dan wil ie niet meer schuiven. (B) is het euvel.
groetjes
dulcinea
10 dec 2011
156
Houten
Als het probleem is, dat aan het eind het geheel ervan afloopt, moet je een stop maken. Het lijkt me dat je met een gaatje boren en een popnagel erin, toch moet kunnen voorkomen, dat hij losraakt. Of is het probleem, dat je ook bij een klein werkstuk al hebt, dat de klemfunctie niet meer functioneert, dat hij niet er afloopt, maar terugloopt, zonder te gaan klemmen.?
Ad
Dat is een bekend verschijnsel bij "niet zo goede" lijmklemmen. De rechthoekige opening in het bewegende deel is uitgesleten of vervormd door het gebruik, gevolg hiervan is geen klemkracht meer. Normaal moet het bewegende gedeelte zich klem zetten op de stang, dit gebeurt met de diagonaal tegenover elkaar liggende randen van het gat. Hier zijn die randen vermoedelijk wat naar buiten geplooid of rond gesleten. Het enige wat je hier aan kan doen is de desbetreffende randen oplassen en nadien bijvijlen tot je terug de oorspronkelijke vorm hebt. Het kan ook zijn dat dit gedeelte uit gietijzer vervaardigd is, kom je regelmatig tegen bij de goedkopere klemmen, dan is het een weggooier.
André
Blom3dd
31 okt 2013
666
Stad Groningen
Ik ben vandaag bezig geweest met de losloop oplossing die ik zelf heb bedacht en het is gelukt. Ik heb eerst een proef gedaan met een zoete vijl en dat werkte, het was dus niet gehard. Afgemeten en met de centerpons een gaatje gemept , daarna een opstelling gemaakt bij de kolomboor en een gat geboord. in dit gat heb ik een hard stalen muur spijker gedaan. moest dit nog wel een beetje bijwerken maar hij doet het weer. nog geen duurtest
Tips, ik boor metaal met afgewerkte vernellingsbakolie van mijn oude auto, smeer ik ook op mn fiets.
Voor de noorderlingen:
http://www.btndehaas.nl/outlet daar heb ik de klem op de voorgrond gekocht, Turnus, hebben niet veel hout gereedschap maar ik kom daar altijd erg leuke dingen tegen.
groet Blom
