Draaibankje gekocht - maar wat heb ik nu eigenlijk?
Don_Paul
3 apr 2008
230
21
Gouderak
Ok, ik begrijp het - die meenemer en vleugelmoer vervangt dus de traditionele kop en druk ik gewoon in het hout. En ook het van achter vastschroeven snap ik wel. Een paar specifieke vragen:
(1) die gaten zitten allemaal in een lijn, dus ik zet het hout dan maar over een diagonaal vast - dat lijkt me onlogisch/instabiel?
(2) waarom zit er ook schroefdraad in al die gaten?
(3) en wat is het doel van de 'tweede scherpe moer' die naast die diagonale lijn zit? Moet die blijven zitten en ook in het hout? Ik zie hiervoor twee schroefgaten, allebei net naast het centrum, maar snap niet goed het doel hiervan
(4) en als laatste: M33x3,5 TPI, ik neem aan dat ik dat gewoon kan nameten (M33 is de bekende boutmaat, 3,5TPI is Threads per Inch dus redelijk grof)? Ik kan nergens goede specificaties vinden van die soorten schroefdraad, maar die zijn vast wel ergens te vinden.
Ik zie dit overigens echt als een oefenbankje, ik denk dat, als ik met draaien doorga, het met name schalen worden, die trekken me in eerste instantie het meest - en dan is dit idd niet de meest logische keus. En ik kan idd altijd de motor handhaven en de rest eraf slijpen voor een mooie schuurmachine, goeie tip!
Edit: ik kwam nog een aardige link tegen - http://www.gewinde-normen.de/en/iso-coarse-thread.html
Daar staat iig mooi uitgelegd hoe M33 x 3.5 eruit ziet. Nu die 1/8 nog vinden - en na wat zoeken kom ik uit op 1" x 8 tpi als 'standaard'.
Een dergelijk verloop is dus wat ik dan nodig zou hebben als ik accessoires wil kopen? (Buitelaar zit bij mij om de hoek dus da's altijd makkelijk halen...).
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=5078
jan pranger
29 jun 2009
1.982
36
www.arstorno.nl
Dan zou ik met dit soort vragen eens naar Buitelaar gaan. Hen laten zien wat je hebt en laten adviseren welke uitbreiding nodig is.
Uiteraard veel draai plezier. En neem houtdraailes waardoor je voorkomt dat je op basis van je eigen fouten verder moet komen. Ook voor je eigen veiligheid! Een draaibank is pas speelgoed wanneer je de machine beheerst en risico's kunt inschatten.
vr.gr. Jan Pranger.
de draaibank is(om eerlijk te zijn) niet zo heel geweldig
om met draaien te beginnen is ie perfect,mocht je later zeggen ik wil er serieus mee verder,dan kun je altijd nog een betere kopen
de meeste beitels op de afbeeldingen zijn houtsnijbeitels,dus geen houtdraai
enkel de laatste paar foto's zijn houtdraaibeitels
ik heb zelf het draaien ook geleerd op eenzelfde bank en ik kwam al snel tot de conclusie dat hij niet zwaar genoeg was
hij trilde me de hele werkplaats door
ook heb ik toen het tegencenter aangepast(oa een draaihandel aangebracht enzo
ik kwam er ook al snel achter dat hij voor hetgeen in wilde draaien niet goed genoeg was en heb toen zeer snel een nieuwe gekocht(ook omdat ik de motor verrekt had enzo):p
dus deze bank is uitstekend om te ervaren of houtdraaien echt iets voor je is
echter voor het meer gespecialiseerdere werk zou ik toch voor een andere gaan
WR1944
Ik heb ooit jaren geleden ook zo'n setje houtsnijbeiteltjes gekocht van ETC. Het spul kan erg weinig hebben en de platte beiteltjes buig je zo krom. Voor zacht hout misschien wel te gebruiken. Maar met de ervaring die ik nu heb beschouw ik het als bagger.
Met houtdraaien heb ik hoegenaamd geen ervaring.
beamzer
2 jan 2013
Noordwijkerhout
Leuk, ik heb ook zo'n bankje, blijkbaar werden ze onder meerdere merknamen verkocht.
Die van mij is van FERM, type WL-800 en hij is volgens het typeplaatje uit 1979.
Bij grotere werkstukken blijkt inderdaad dat de bank niet stijf genoeg is en dan wordt het snel link.
Ik wilde hem eigenlijk weer weg doen omdat ik nu een woodfast heb, maar ik las die tip over
klitteband en schuurpapier, dus ik hou 'm nu nog maar even.
Don_Paul
3 apr 2008
230
21
Gouderak
Dat lijkt inderdaad wel HEEL erg veel op mijn Huvema ... althans, zoals hij er op de voorgaande foto's uitzag.
Inmiddels heb ik het nodige opgeknapt en schoongemaakt, en de bank ook met 30cm ingekort (ik ga toch geen ballustrades maken). Was nog een aardige ingreep, maar het lijkt het nu weer allemaal goed te doen.
Ook van de Ferm kan ik geen handleiding vinden. Ik lijk er wel achter te zijn dat de schroefdraad van de as M18 x 2.5 zou kunnen zijn.
dehoutdraaierij
11 nov 2010
1.121
243
Doetinchem
Hoi Don Paul,
Er is al genoeg gezegd over de bank, geen topper maar prima om te kijken of houtdraaien iets voor je is. Huvema haalde al lang geleden goedkope machines uit het verre oosten. Een goeie draaibank hebben ze nooit afgeleverd.
Zorg dat je alleen werkt met de houtDRAAIbeitels, niet met die anderen. Als de schroefdraad inderdaad M18 x 2,5 is kan je daar gewoon een chuck voor lopen. Ik heb deze draad gewoon liggen, maar maar ik zou eerst uitvinden of je het leuk vindt en of het goed gaat tussen de centers. Zorg dat je beitels vlijmscherp zijn en dat je snijdt en niet schraapt. Dat maakt het allemaal al zzzzzoooooveeel leuker! In ieder geval veel succes en plezier alvast! Ik hoop dat je gepakt wordt door het virus, het is een ongevaarlijke verslaving... :)
handig18
17 feb 2013
2.923
848
Hoi Don Paul,
Is dat zo..........?:cool:
Jurriaan
1 jul 2009
3.249
661
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Met 19 cm kun je een aardige schaal draaien, maar met de minimale snelheid van 500 toeren moet je wel hopen dat het hout goed in balans is. Zoniet, dan springt de draaibank van tafel....
De hoeveelheid PK's zegt alleen iets over de dikte van spanen die je in 1x kan afnemen, dat is niet echt een probleem.
Don_Paul
3 apr 2008
230
21
Gouderak
Haha - dit bankje is inmiddels vervangen door een andere, een Emco DB-5 die ik voor een zacht prijsje aan kon schaffen.
