Pagina 1 van de 3 123 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 29
Onderwerp: Scheppach CS55
    Scheppach CS55
    Heeft hier iemand met de invalzaag Scheppach CS55 gewerkt? Wat is de ervaring wat betreft bouwkwaliteit en nauwkeurigheid met zagen?
    Ik zoek een invalzaag voor mijn klusprojecten. Dit betekent dat de zaag enkele dagdelen per maand wordt gebruikt, nauwkeurig (als ik kan aftekenen) moet zagen en minimaal een paar jaar mee moet gaan. Ik weet dat festool of mafell veel beter is maar dit valt buiten mijn budget. Zou de Spero 2106 eventueel een geschikt compromis zijn?
    Ben benieuwd naar de ervaringen, op internet vind ik weinig...
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Drongen, Belgie
    Berichten
    373
    Re: Scheppach CS55
    Thijss,
    Mocht ik van jou zijn, ik zou wat langer sparen en direct gaan voor het betere werk. Ik was vroeger ook nogal eens geneigd om compromissen te aanvaarden als het op materiaal aankomt, met als resultaat dat je nooit werkstukken kunt afleveren zoals je die echt wil. Ik heb trouwens onlangs zo'n spero te koop tegengekomen op het internet. De verkoper had hem 6 maanden en zette hem te koop omdat hij een Festool wou kopen. Zoiets zegt genoeg, me dunkt :mrgreen:
    Ik zou zeggen, ofwel ga je voor een heel goede tweedehands (http://www.2dehands.be/bouw/gereedschap ... =&afd=bouw) ofwel eventeel de makita invalzaag. Ik heb die al staan bekijken in de winkel, en die lijkt me ook een degelijke optie.
    Groet. Frank
    Re: Scheppach CS55
    Thijss,
    Ga voor een festool echt waar hij is zijn geld meer dan waard. Scheppach ziet er best goed uit, en voor dat
    geld een zeer aantrekkelijke machine, maar het verschil moet ergens in zitten dus de kwaliteit zal nooit het zelfde zijn. Ik zou mijn festool niet meer willen missen.
    Groet Rob
    Re: Scheppach CS55
    Bedankt voor de reacties toch blijf ik bij mijn vraag of er iemand mee heeft gewerkt. Ik heb gisteren met een festool gezaagd en ja het werkt top. Maar als de scheppach nauwkeurig zaagt voldoet hij toch voor mij....
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Aug 2009
    Locatie
    St Pieters Leeuw , België
    Berichten
    118
    Re: Scheppach CS55
    bosch blauw heeft nu ook een invalzaag in het gamma
  6. #6
    Re: Scheppach CS55
    Ik hoop het je te kunnen vertellen over ene paar dagen, heb gisteren eentje besteld.
    Wat nagevraagd over de kwaliteit, bvb in vergelijking met de Bosch.
    De Scheppach zou duidellijk beter zijn, het zal nooit een Festool zijn, maar het is ook weer niet zo dat je een black en decker in huis haalt.
    Ik heb zo een zaag maar sporadisch nodig, op mijn zolder kan ik geen grote machines kwijt, kapzaag, cirkelzaag, frees machine ed kleine dingen staan er wel, maar een degelijke combine of zaagtafel gaat er niet op,
    Ik heb nu een zelfgemaakte glijrail voor mijn cirkelzaag, maar dat ding heeft te veel speling en is te onnauwkeurig te positioneren.
    Ik vraag me af waarom fabrikanten van cirkelzagen de anslag niet exact 10 mm vand e zaag zetten, neen, in mijn geval is dat tussen de 5.75 mm en 5.9 mm, niet te doen dus.
    Normaal laat ik alle hout zagen op maat, maar hoe vaak zit ik er voor de een of andere plank niet naast, of een kast gemaakt onder een schuin plafond en door de hoek blijkt de praktijk anders te zijn, en dus moet alles 1 cm korter, jongens, met mijn traditionele opstelling lukt dat niet, dus opvullen met kit is meestal aan de orde.
    Enige wat ik nu nog moet zoeken is een deftige winkelhaak, en dan kan ik eindellijk zelf een vierkant plankje zagen... :lol:
    Besteld bij Kruis.nl.
    In het weekend eens uitproberen. Laat es weten hoe ver jij staat met je zoektocht
  7. #7
    Re: Scheppach CS55
    Dat was snel, zaag was deze morgen om 9 uur al thuis.
    Ik heb de set besteld met 2 rails, dus in totaal 2 x 1400 mm.
    In de doos; zaag, eindstop, verbindingslat, 2 x klem, 6 kant, 4 schroefjes om de verbindingslat vast te schroeven.
    Eerste indruk; zaag lijkt redellijk groot tov een cirkelzaag, 30 cm * 25 * 25.
    Aan uit schakelaar voelt heel solide, niet een prutsknopje,
    zaag glijdt zeer goed over de rail, geen speling waar te nemen.
    Verpakking is niks waard, maar het gaat om de zaag, heb effe snel twee planken doorgezaagd, met de 24 tanden gaat hij snel er door, maar op MDF zag ik kapjes, dat wordt dus snel een 48 tands erop zeten.
    Op OSB perfect, geen, ja echt, geen splinters.
    Geluid valt mee, mijn cirkelzaagje is een huilend varken daartegen.
    Stofafzuiging werkt zeer goed, 38mm aansluiting.
    Hoekinstelling kan je zowel vooraan en achteraan vast zetten, dus geen speling op de hoek, pluspuntje.
    Gewicht; zaag zelf is redellijk zwaar: de voet, inclusief voorste deel van de zaag zelf is gietaluminium, denk dat dat de reden is.
    De rails blijven vast liggen zonder de klemmen, heb de klemmen effe getest en die werken identiek aan gewone lijmklemmen, alleen grijpen ze langs onder in de rail.
    Int weekend eens proberen met 48 tands erop, kijken of de MDF dan perfect glad is, zoals in de zagerij.
    De kapjes bij de 24 tands zijn niet groot, maar je moet er toch eens over schuren voor je ze afkit.
    Bart
  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2008
    Locatie
    munstergeleen (Lb)
    Berichten
    441
    Re: Scheppach CS55
    Vandaag in de aanbieding bij toolnation:
    http://www.toolnation.nl/catalog/produc ... dium=email
    Ed
  9. #9
    Re: Scheppach CS55
    Dit weekend de zaag eens goed laten werken,
    kastje gemaakt, eenvoudig, twee deurtjes, alles in MDF.
    Hout zelf op maat gezaagd, kastje heeft links en rechts een sierkant van 5 cm. Geen idee hoe zoiets heet, maar het komt erop neer dat je een voorfrontje van 5 cm breed hebt, dat in 45 graden links en rechts inzaagt,
    en dan twee plankjes ook elk onder 45 graden inzagen, samenlijmen en sierkant is klaar.
    Ook maar direct een blad van 36 tanden gehaald. De standaard zaag van 24 tanden kartelde het hout wat, deze van 36 niet meer.(Bosch, 74 euro, maar de ijzerwinkel in de buurt stopt met Bosch en 50% korting meegesnoept.)
    Resultaat is verbluffend, ik slaagde erin om in een keer alle 45 graden perfect te zagen, geen enkele moeite.
    Gewoon twee potloodstreepjes links en rechts, de rail erlangs gelijkleggen, en zagen maar.
    ook geprobeerd om eerst een rechte snede te maken, de zaag kantelen onder 45 en opnieuw zagen zonder de rail te herleggen, perfecte snede zonder verlies.
    Zaag eens in hoogte in gesteld en merkte dat er een aanslag per mm in zit.
    Zaag enkele keren recht gezet, dan weer 45 graden, telkens perfecte hoek, er zitten twee aanslagen op, zowel vooraan als achteraan.
    Stofafzuiging is ook heel goed, de kast rond de zaag is heel goed afgesloten, waardoor er bijna niks wegvliegt, heb ter vergelijking een s 10 cm gezaagd zonder afzuiging, en dan merk je pas het verschil natuurlijk.
    Voor de hobby woodworker die ik ben betekent deze zaag;
    minder afval, veeel sneller werken, veeel nauwkeuriger werken, en eindelijk de mogelijkheid om een plank een centimetertje perfect korter te zagen.
    Als deze hobbyzaag dit al kan, wat moet een Festool of Maffell dan wel niet kunnen.
    Heb de zaag specifiek gekocht om een ingebouwde TV kast te maken, ik ga een topic beginnen op het meubeltjes forum met de voortgang.
  10. #10
    Re: Scheppach CS55
    Bedankt voor je uitgebreide reactie. Lijkt me een geschikt apparaat voor mij ga maar is investeren.
