Tape-tips gevraagd (versteklijmen)
't Wolt
2 dec 2018
271
16
Amersfoort
www.twolt.nl
Voor een opdracht moet ik binnenkort een grote hoeveelheid verstekjes lijmen. De handigste methode daarvoor is met tape. Er wordt dan altijd gezegd: gebruik goede tape! En daarover gaat mijn vraag: welke dan? Momenteel gebruik ik tape van Ecotools. Voldoet in de meeste gevallen, maar met de scherpe hpl-randen waarmee ik aan de slag moet vrees ik dat de tape kan gaan scheuren.
Wat voor tape gebruiken jullie?
vandikte
3 jul 2013
1.763
459
Almere
Tja ik gebruik de blauwe ecotools tape, bevalt prima, maar heb dus geen ervaring met andere tape. Ben wel nieuwsgierig naar het uiteindelijke resultaat, ergo of er een duidelijk beter tape is.
Succes!!
rik
8 nov 2010
768
142
Ja er zijn betere tapes. Er zijn een aantal zaken van belang, neemt de tape lijm op? Dan is deze niet geschikt.
Hoeveel rek zit er in de tape. Deze dient zo min mogelijk te zijn. Dikke tapes hebben dit minder. Hoe goed plakt de tape, het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze tijdens het lijmen los laat. En een laatste belangrijke is... hoe goed is de tape te verwijderen en hoeveel residu laat het vervolgens achter.
Ik zal eens kijken welke ik meestal gebruik.
Groetjes!
't Wolt
2 dec 2018
271
16
Amersfoort
www.twolt.nl
Dank jullie voor de reacties! Rik, maakt het voor verwijderen/residu in jouw ervaring nog veel uit met wat voor materiaal en afwerking je werkt? Ben benieuwd wat jij gebruikt!
2.082
399
Wat voor soort verstekken lijstjes?
Tape is handig voor een kleine oplage of allemaal verschillende onderdelen
Voor productie werk kan je beter een mal maken en bijvoorbeeld een nietje er in schieten om het bij elkaar te houten tot de lijm droog is.
willemse
16 nov 2019
33
kijk eens bij: https://www.reisaco.nl/catalogus/ op pag. 37 bij verstek tangetjes, ze zijn in div. sterkte en word in de lijsten makerij gebruikt.
ik gebruik ze ook voor heel fijn werk, ik maak ook gebruik van een onderkram machine voor veel en groot werk.\Wim
't Wolt
2 dec 2018
271
16
Amersfoort
www.twolt.nl
Het gaat in dit geval om kleine kokertjes. Er is dus veel ruimte voor tape, maar nauwelijks ruimte voor klemmen oid. In een mal kan ik maar een kokertje tegelijk kwijt. Dat werkt veel te langzaam. Dan zou ik dus al een reeks van minstens tien mallen moeten maken, en steeds moeten wisselen. Verder zit ik dan met lijmresten die telkens in de mallen achterblijven. Voor lijsten zou een mal denk ik wel makkelijker zijn, maar voor dit specifieke doel lijkt tape me gewoon echt makkelijker en veel sneller.
Wat overigens wel zou kunnen is een kleine mal maken om te controleren of de hoeken van het kokertje haaks zijn.
2.082
399
De mal is alleen om hem even op maat neer te leggen en dan vast te nieten.
als de mal goed is heb je er al twee klaar voordat je op 1 lijstje de tape hebt geplakt.
maar het gaat dus niet over lijstjes.
hoe lang zijn die kokers?
je zou ook voor een versteklijmfrees kunnen gaan
't Wolt
2 dec 2018
271
16
Amersfoort
www.twolt.nl
Inderdaad ook een goed idee. Het is jammer dat we momenteel geen werkende freestafel hebben op de werkplaats, anders had ik dit zeker gedaan. Maar aangezien we over een paar maanden gaan verhuizen is het niet handig om nu in stationaire machines te investeren.
Nieten/spijkeren is dan weer gewoon niet mijn ding. Beetje eigenwijs misschien, maar ieder zijn voorkeuren, toch?
En zo kom ik toch telkens weer terug bij tape. Vandaar mijn vraag. Ik heb inmiddels een paar verschillende rollen tape bij elkaar gezocht en ga gewoon uitproberen.
rik
8 nov 2010
768
142
Deze van Tesa... even type Nummer op de foto bekijken, de dikte is van Belang, de dikte is zeker van belang dus geen goedkopere dunne bestellen. Belangrijk bij deze manier van verlijmen is dat er nauwelijks rek in de tape mag zitten anders kan de verbindjngnatuurlijk alsnog een halve mm open gaan staan.
Succes
Vincentios
23 feb 2017
45
Die Tesa 4124 tape die Rik noemt gebruik ik ook voor verstekken te lijmen. Is een hele fijne tape daarvoor. Erg sterk en restloos te verwijderen.
't Wolt
2 dec 2018
271
16
Amersfoort
www.twolt.nl
Ik heb een aantal tapes geprobeerd, en ben tot de conclusie gekomen dat ik de blauwe papieren tape (Kip 307, 24 mm breed) het fijnst vind werken. Het plakt goed, maar laat zich ook makkelijk en zonder resten verwijderen. Tegelijk is het sterk genoeg om een flinke trekkracht te weerstaan en niet te scheuren op de scherpe randen van het in verstek gezaagde hpl. Het viel mij op dat eigenlijk heel veel tapes het wel deden. Ook met kunststof verpakkingstape lukt het om de verbinding mooi sluitend te krijgen. Alleen de pvc-tape die ik had was minder geschikt. Lastiger te verwijderen en veel te veel rek.
klaas0639
4 okt 2012
2.327
194
Gem. Winsum (Groningen)
Ik zag laatst op het duitse youtube kanaal "let's bastel" dat hij daar papier tape voor gebruikte. Het soort tape dat je soms ook op paketten vindt, dit is een stuk dikker dan het gewone schilderstape.
En heel duur is het ook niet.
Hier de video, ADHD en duits alert :p
https://www.youtube.com/watch?v=oOaWQLl0nEc
Ik heb naar het merk/type tape op de site van Lets Bastel gezocht maar niet kunnen vinden.
Deze papieren tape lijkt mij voor dit doel meer geschkit dan de tape 4124 van Tesa. De papieren tape zal minder rekken dan de verpakkingstape 4124 van Tesa.
Weet iemand welk merk/type tape Lets Bastel in zijn filmpje gebruikt?
mvg
Klaas
PS: Oeps ik lees nu pas de bijdrage van 't Wolt
Vincentios
23 feb 2017
45
De Tesa 4124 is geen verpakkingstape, maar speciaal voor het plakken van verstekverbindingen. (met +/- 5 euro per rol ook een beetje te duur om doosjes mee dicht te plakken ;)
Er zit een beetje rek in, maar dat kan je juist gebruiken om de delen naar elkaar toe te trekken.
klaas0639
4 okt 2012
2.327
194
Deze papieren tape lijkt mij voor dit doel meer geschkit dan de verpakkingstape 4124 van Tesa.
mvg Klaas/QUOTE]
Ik vond het antwoord op mijn eigen vraag:
In het filmpje van "Let's Bastel" over het in verstek lijmen wordt een tape met papierrug gebruikt. Die tape is via onderstaande link te bestellen. Ik heb er zelf nog geen ervaring mee maar het lijkt mij in aanleg een uitermate geschikte tape voor dit doel vanwege de papieren rug.
https://www.amazon.de/Rollen-Papier...0e4cb58590b76bc26b047e912721a8&language=de_DE
Misschien is er ook een adres binnen Nederland.
mvg
Klaas
