Deurtjes schotten zolder
SDG
29 nov 2018
130
't Gooi
Hallo mede-forummers,
met de verbouwing van onze zolder heb ik 4 schotten aan de uiteinden van ons schuine dak gemaakt op een frame van vuren balkjes 45x45mm.
Afgewerkt met underlayment 18mm dik en daarop gipsplaten van 1,2mm met afgeschuinde kanten.
Nu heb ik mijn hoofd zitten breken over de deurtjes, deze heb ik bewust tot het einde gelaten omdat ik niet goed weet hoe ik dit nu het beste aan kan gaan pakken.
Kortom:
- welk plaatmateriaal, soort & dikte, kan ik het beste gebruiken?
- welk soort scharnieren is voor deze deurtjes geschikt?
Bijgevoegd een schematische tekening van het bovenaanzicht zoals het er nu voorstaat.
Zal later nog wat foto's toevoegen van de situatie.
simonklein
24 jul 2014
175
Ik heb dat gemaakt met deurtjes uit vuren vloerdelen (MDF kan natuurlijk ook) vastgemaakt met magneetjes, je komt er toch niet vaak achter.
HBhout
17 aug 2015
268
capelle
Zo hebben wij het bij ons zelf ook gedaan. Maar dat ligt er maar net aan wat je er achter wil gaan leggen en hoe vaak je er achter gaat komen.
SDG, Was je van plan om in de open ruimte twee deurtje te maken of één deur die naar een kant open zwaait?
SDG
29 nov 2018
130
't Gooi
Denk dat m’n voorkeur uit gaat naar de MDF oplossing. Gaat om één deurtje per opening. Welke dikte zou ik moeten aanhouden en welke scharnieren/magneten zijn het meest werkbaar?
simonklein
24 jul 2014
175
18mm MDF 2 kanten schilderen tegen het kromtrekken en 4 lichte magneetsnappers moeten volstaan :)
HBhout
17 aug 2015
268
capelle
Ja dat zou ik ook doen. Lijkt mij het meest makkelijke. Als je gewone reguliere scharnieren gebruikt dan moet je ze half in het underlayment gaan leggen en half in t gips. Dat lijkt me niet verstandig/sterk. Maar misschien is er iemand die hier een genius oplossing voor hebben. Ben wel benieuwd eigenlijk ;)
SunRayes
11 sep 2011
2.769
152
Een deur met scharnieren zou ik alleen doen als je er ook een plint onder maakt. Anders schuift de onderkant van je deur over de vloer.
Tenzij je de onderkant van je deur een centimeter hoger maakt. Maar dat is meestal niet zo netjes.
Met magneten laat je de deur op de grond rusten, dus ze hoeven het alleen overeind te houden.
Ik gebruik voor dit soort doeleinden altijd van die witte deur magneten. Met het metalen plaatje op het deurtje en het witte plastic met magneet aan het frame.
Je kan in de 45 x 45 staanders wat ruimte hakken, zodat de magneet houder binnen het hout valt. Dan kan je die er niet afstoten als je een grote koffer of doos in de ruimte wil schuiven.
SDG
29 nov 2018
130
't Gooi
Deze klus ben ik blijven uitstellen helaas. Issue waar ik nu tegenaan loop is dat de openingen niet haaks zijn dus heb de boel opgemeten en de deurtjes passen er met geen mogelijkheid in. Hoe meet ik een iets scheve opening en de deur die daarin komt?
willemse
16 nov 2019
33
Ik heb kozijntjes gemaakt afmeting van het hout ongeveer 7x4 cm, onder en boven twee groeven, en over de hele lengte schuif deuren van ongeveer 60 cm met als gevolg een vlakke schuifwand Wim
SDG
29 nov 2018
130
't Gooi
Deze magneten inboren in de 45x45 balkjes en een metalen strip op de mdf deur.
https://www.supermagnete.nl/potmagneten-met-verzonken-gat
Dank, vraag is echter nu eerder hoe ik fatsoenlijk scheve deuren kan opmeten. Zal eerst de 4 zijdes en dan de diagonalen meten en kijken of dat gaat helpen. Uiteindelijk zullen de deurtjes met keukenkastscharnieren bevestigd worden omdat ik dat zelf ook een uitdaging vind, goed voor m’n leercurve.
1.998
823
Hoi SDG,
Als je een zwaaihaak gebruikt om de hoeken van de deuropening over te nemen op je mdf deur in wording én je controleert daarna de lengtes van de vier zijdes en de diagonalen, dan gaat dat passen.
De volgende vraag is dan hoe je scheve deur wilt laten scharnieren. Weet niet hoe je dát moet aanpakken.
2.081
399
als je de vier zijdes meet en de diagonalen moet het goed komen
zet twee zijdes en een diagonaal uit
dan de overige twee zijden.
de tweede diagonaal is je controle klopt die dan is er goed gemeten klopt die niet dan je meting controleren
willemse
16 nov 2019
33
Vier stukken hard board met de afmeting dat je in het midden de stukken vast kan zetten met een lichte lijmtang dan heb je een mal, dit doe je ook als je een benauwd hoekje heb om vloer bedekking te leggen, dus een mal maken.
Wim
SDG
29 nov 2018
130
't Gooi
Wil jullie toch even een update geven.
Uiteindelijk was het een gebed zonder einde om de deurtjes helemaal lekker af te gaan hangen met alle scheefte.
Door schade en schande wordt men wijs en de volgende keer netjes zaken haaks afstellen.
De keuze gemaakt om de scharnieren te bewaren voor de toekomst en gebruik te maken van de magneten.
Her en der de 'deurtjes' nog een beetje moeten bijzagen en schuren en de magneetsnappers opgehangen.
Ook die komen niet overal even mooi uit, voornamelijk omdat ik niet de juiste schroeven gebruikt heb om de magneten op de deurtjes te monteren.
Deurtjes in de primer en twee keer in de lak gezet, handvaten gemonteerd die ik nog had liggen en voorlopig zal dit wel blijven hangen.
Conclusie: besteed genoeg tijd aan het stellen van je frame/kozijnen want die verdien je weer terug.
Dank voor alle hulp!
    22,9 KB · Weergaven: 58
