Het (bouw)tekeningen gezocht topic
jpandriesse
17 nov 2009
3.113
365
Het land van Maas en Waal
Ik heb al vaker de vraag naar tekeningen zien langskomen (ik heb er zelf nu ook 1) en het leek me wel een goed idee om dat in 1 topic te gaan doen, waardoor het wellicht wat overzichtelijker blijft.
Ik ben zelf op zoek naar tekeningen om een wastafel/badkamer meubel te gaan maken.
Ik ben op zoek naar iets in de volgende stijl:
Wie o wie kan me aan zoiets helpen? Alvast dank.
pepijn
3 nov 2010
169
Hier ben ik !
Zoals je misschien heb gezien beschik ik over een flinke tekentafel, en hoe meer je tekend, hoe beter je wordt natuurlijk :lol:
Als je me wat meer informatie geeft zoals materialen, afmetingen etc. kan ik komende vrijdag al beginnen.
970
Pepijn,
Maak jij je tekeningen nog op een tekentafel? En is daar dan een reden voor? Of hoort dat bij je opleiding?
Mathieu
TH0M
9 sep 2010
664
29
Arnhem
Ik had een beetje het zelfde idee. Met name als je voor een ander tekenen moet lijkt me het handiger als je het in CAD doet omdat je dan makkelijker een aanpassing kunt doen zonder weer helemaal opnieuw te beginnen!
guido
3 aug 2008
220
www.guidokauer.nl
Sinds de afgelopen zomervakantie heb ik een dochter waar ik vreselijk veel van geniet. Helaas zit ik daardoor wel wat vaker thuis en kan ik minder vaak naar de werkplaats.
Maar daardoor kan ik wel veel meer achter de computer zitten en me bezighouden met het ontwerpen van verschillende meubels in sketchup.
Dus als ik een forum collega kan helpen met het maken van technische tekeningen dan vind ik het leuk om deze te maken.
pepijn
3 nov 2010
169
mathieu zei:
Pepijn,
Mathieu
Dat hoort inderdaad bij de opleiding :)
jefmen
23 nov 2009
1.056
66
ik bied mij ook aan voor het tekenen van meubels en andere dingen en er is ook een mogelijkheid om het uit te printen en op te sturen.
@ pepijn
het is alleen in het eerste jaar, in de 2e doe je alles met autocad.
jpandriesse
17 nov 2009
3.113
365
De wasbak die ik wil gaan gebruiken is 101cm breed, 47cm diep en 6cm hoog en heeft ongeveer het volgende model:
img.php
Ik twijfel overigens of ik voor strak moet gaan aangezien de rest van onze inrichting redelijk brocante is. Wellicht dat de frontjes in paneeldeur stijl moeten zijn. Als daar nog goede suggesties over zijn, hoor ik het graag.
zuma
20 jan 2009
974
Gouda
Ik ben toch altijd meer van dat de opdrachtgever het ontwerp zelf maakt, ik bepaal dan wel de afmetingen en de verbindingen. Ik ga toch niet voor een ander bedenken wat hij/zij mooi moet vinden? Ik ben de stijlpolitie niet ;) Vraag 't eens aan de vrouw des huizes die hebben vaak wel zo'n politie neiging als het om dat soort dingen gaat.
jefmen
23 nov 2009
1.056
66
nog een aantal vraagjes,
wil je het kastje van massief maken of van MDF en heb je misschien meer maten van de wasbak? zoals de diepte van de bakken en de plaatsen waar de kranen zitten.
jpandriesse
17 nov 2009
3.113
365
Ivm vochtgevoeligheid zou ik toch willen gaan voor massief. Misschien zelfs dat ik een mooie houtsoort pak die ik dan kan afwerken met een olie.
Overigens gaat lijkt het voor de tekening niet heel veel uit te maken of de frontjes van strak gelakt maak of iets met een kader. De constructie blijft immers het zelfde.
Maakt de plaatsing van de kranen dan veel uit? Ik denk dat je het geheel gerust met een compleet blad kan tekenen en dat ik dan ter plekke uitsparingen voor bak en kranen er uit zaag. Toch?
zuma
20 jan 2009
974
Gouda
Hmm keuze voor massief is natuurlijk persoonlijk maar voor het vocht hoef je plaatmateriaal niet te laten. Er worden zat boten van watervast triplex gemaakt dat gewoon in de lak wordt gezet. Meeste badkamerboer meubels zijn van gewoon gefineerd spaanplaat.
Ik moet zelf ook nog een keer een wastafelmeubel maken en ik ga ook voor massief als persoonlijke keuze. Het is dus van mij geen commentaar op jouw keuze, gewoon info dat anders ook kan.
jefmen
23 nov 2009
1.056
66
de diepte van de bakken is wel belangrijk want dan kan ik ook rekening houden met de bovenste la zodat ik die niet te hoog maakt. de plaats van de kranen is belangrijk voor de leidingen maar ik hou de lades wat van de achterkant af zodat de leiding er achter langs kunnen.
Renault
14 jun 2009
1.040
Je kan van de bovenste la ook een u-vormige la maken. Dan keep je hem uit waar de afvoer zit. Win je hoogte mee, maar verlies je aan oppervlakte.
jpandriesse
17 nov 2009
3.113
365
De bakken zijn 7 cm dieper.
Wat mij betreft mag je de bovenste lade op de juiste hoogte tekenen, dan maak ik zelf de benodigde uitsparingen voor de afvoeren.
Edit: Ik zie nu pas de voorgaande post van Renault. Dat is wat ik bedoel, maar omdat er 2 afvoeren zijn, zullen dat 2 inkepingen moeten worden.
Geertjun
27 apr 2010
225
22
Holten
Beste mede forumers,
Ik ben van plan om een nieuw 2-persoons bed te gaan maken in de maat 140x220cm.
Nu ben ik eigenlijk niet zo goed in iets ontwerpen, 'goed gejat is beter dan slecht bedacht' is dan ook meestal mijn motto...
Zouden jullie mij willen helpen met een ontwerp/tekening van het bed?
Het gaat dan vooral om de verhoudingen (afmetingen) van het geheel.
Ik dacht ongeveer aan zo iets, en dan de panelen van Kersen of Eiken...
(ik neem aan dat ik hiervoor dit topic mag gebruiken)
WR1944
Het helpt je geen meter voorruit maar ik wilde toch een reactie loslaten.
Het leukste/interssantse van een nieuw project vind ik juist het laten rijpen van een idee in je hoofd, wat schetsen maken, kijken waar problemen kunnen onstaan of dat er nog iets te verbeteren valt. Iets lager op de ranglijst staat het benodigde materiaal verzamelen en het voorbewerken op een zo zuinig mogelijke manier. Het bewerken, pasmaken en samenstellen staat tussen beide op de lijst. Het afwerken, schuren, verven of beitsen komt bij mij helemaal onderaan.
Misschien helpt dit boek je op weg, als je tenminste Engels begrijpt.
http://search.barnesandnoble.com/books/ ... lse&ugrp=1
