Draaibank vastbouten aan vloer of niet
Normaal gesproken ken ik 2 situaties bij onbalans.
1- Starten op laag toerental, opvoeren tot de bank gaat trillen, blijven opvoeren en de trilling verdwijnt.
2- Starten op laag toerental, opvoeren tot de bank gaat trillen, blijven opvoeren en de bank gaat schudden toerental heel snel terug draaien.
Als de bank gaat schudden nooit het toerental opvoeren want de bank komt je achterna. Het gewicht speelt een rol meer.
Hier nog een tabel uit het boek van Mike Darlow. Met deze toeren kan je spelen ook afhankelijk van houtsoort en gewicht
969
Bekijk bijlage 70801
De manier die onder twee beschreven wordt ga ik nu ook toepassen. Vroeger voerde ik de snelheid op tot de bank begon te trillen en draaide dan al terug. Nu even doorgaan en dan pas terug .
Maar blijkbaar zijn er mensen die het begrepen hebben dat de raad van Killinger inhoudt dat je een stuk opspant, een toerental instelt en dan de machine automatisch laten aanlopen tot de stukken in het rond vliegen.
Een nieuw werkstuk zal ik altijd starten met de potmeter op nul en dan met een hand op het bedieningskastje de snelheid zelf opvoeren. Niet de normale aanloop zoals ingesteld op de frequentieregelaar. Loopt het uit de hand, dan ligt de stopknop ook onder mijn hand, of draai ik de snelheid terug. Het bedieningskastje ligt op de deksel over de riemen. Hierdoor moet ik bij het wisselen van de riem het kastje opzij leggen waardoor ik eraan herinnerd wordt om de potmeter terug te draaien (ook bij stukken die al in balans zijn).
Tot nu toe zijn er bij mij nog nooit stukken losgeslagen door te hoog toerental of overmatige vibraties. Dat ga ik trachten zo te houden, wat niet wil zeggen dat het niet een keer toch gaat mislopen.
969
Logische geredeneerd, je hebt een stuk hout wat in onbalans is, dat wil je inspannen, dan zou ik met een laag toerental beginnen, laten we zeggen 500 rpm, als de bank gaat trillen draai je uit veiligheidsoverwegingen, en in een automatische reactie het toerental onmiddellijk terug. Daarna zou je, als je bent bekomen van de schrik, kunnen overwegen om weer laag te starten en de snelheid langzaam boven die 500 rpm zeg 650 op te voeren, als het trillen stopt dan is dat prima, maar gaat het nog harder trillen, dan legt deze jongen het stuk hout opzij voor andere doeleinde. Ik bekijk het als een absolute leek op houtdraai gebied.
Deze logica klopt inderdaad. Alleen hoef je niet onmiddellijk schrik te krijgen, maar overmoedig moet je uiteraard ook niet worden.
969
Belangrijk om te beseffen dat met het omhoog draaien van het toerental de trilling wel minder kan worden, de onbalans die er in zit wordt niet minder. Als je deze kleiner kunt maken is dat altijd het beste.
Met een grillig materiaal als hout is dat erg lastig. Wanneer je de riem van de machine losgooit en het werkstuk nogal erg gewillig naar één positie draait, weet je waar de onbalans zit en kun je wellicht wat compenseren.
Vergis je niet in het effect van een klein beetje onbalans. De (ga ik weer:confused:) CNC draaibank op werk heeft een keer een nieuwe hoofdspil gekregen. De oude was total loss na een klapper. Bij montage heeft de leverancier de hoofdspil niet gebalanceerd. De hele vloer trilde.
Nadat een specialistisch bedrijf ging balanceren bleek de ergste ellende al weg te zijn toen het originele balansgewicht eruit werd gehaald. Een mega zwaar M6x8 stelschroefje van 3 gram!
Jaja, 3 gram en het trillen was weg, waarna het resultaat weer geperfectioneerd is naar de lage waarde die normaal is voor deze machines. Het betreft hier een machine van 3500 kg.
Een houtdraaibank van 180 kg met een stuk ronddraaiend hout van 10 kg is al je gezonde verstand gebruiken. Beter met trilling de ergste onbalans eruit draaien en dan voorzichtig het tempo opvoeren lijkt mij hier het beste.
Zolang de onbalans nog aanwezig is moet je gewoon oppassen. Maar ik ben een metaalspecialist en geen houtdraaier:p
Of het metaal of hout is zal niet zoveel verschil maken.
Waar het in de eerste plaats over gaat is het verschil tussen trillen op de resonantiefrequentie en het dansen van de bank dat optreedt bij een te hoog toerental.
