Parket zit wel opgesloten tussen de schuine zijden van de erker.
Die vochtplekken op de muur lijken me niet oud. Is er geen lekkage in de kruipruimte dat omhoog trekt?
mijn buren hadden iets vergelijkbaars door lekkage van de stadsverwarming.
Kan je er geen kleedje overheen leggen?
Of een zware stoel op zetten
Haha, grapje.
Het lijkt mij inderdaad een nieuw vochtprobleem. Hoe heb je het oude probleem opgelost? Misschien is het niet opgelost maar verplaatst.
Vrij zagen zal wel helpen, maar op de lange termijn zal het vocht het hout laten rotten. Ook als het niet bol staat is vochtig parket niet goed.
waar is die folie gelijmd? Kan je een schets (doorsnede) maken? Typisch na deze oplossing is dat de DIBA het vocht van buiten tegenhoudt, maar niet meer het vocht dat van links en rechts uit de spouwmuur komt (*). Dat water moet in theorie door de open stootvoegen naar buiten, maar het loopt uiteraard net zo makkelijk onder je dorpel.Het vocht kwam van onder de dorpel binnen, ze hebben toe onder de dorpel diba folie gelijmd en het probleem was opgelost is wel al een aantal jaren geleden.
(*) Goedgeplaatse folie wordt aan de uiteinden opgekruld, maar ik durf niet zeggen dat dat achteraf altijd even goed lukt.
misschien trachten om de planken die los zitten nog wat te liften? dan creëer je misschien wat ruimte om er een plank tussenuit te halen en kan je de randen afschaven van een paar planken. Wel proberen zoveel mogelijk planken mee te liften anders ga je sneller een tand afbreken.
Meestal als de parket verlijmd is, is hij toch niet aan elkaar genageld? of vergis ik me hierin?
Eventueel met een lange dunne lat die aan een kant afgeschuind is (een spie) onder het parket kloppen zodat de lijm loskomt van de omliggende planken en je zo nog wat meer ruimte creëert voor het liften?
zit er een fundering onder met isolatie? of is de vloer op volle grond gezet destijds?Er is geen kelder of kruipruimte onder de parket.
