Pagina 1 van de 3 123 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 22
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2012
    Locatie
    't hoofd van Overijssel
    Berichten
    943
    Fijn gezaagde veilingkantjes
    In mijn project "Ha Buur" moet ik honderden meters veilingkantjes maken. Frees is te glad omdat het hout ook fijn bezaagd is wil ik de kantjes ook een beetje ruw hebben.
    Zit te denken aan een klein handcirkelzaagmachientje van marktplaats (- € 50) en daarop een geleider te maken van underlayment die tegen de balk aan loopt. Alleen draait de zaag altijd net verkeerd om , in verband met de positie van de electro motor, en leg je de zaag met de smalle kant van het blad op het hout. Dus moeilijk om in heel lang in balans te houden.
    Is er misschien een andere mogelijkheid met een bot freesje of zie ik iets simpels over het hoofd. Heb Essen en Robinia waar de kantjes aan moeten
    Jeroentje
    Decoupeerzaag met geleider?
    Senior Member
    Ingeschreven
    Sep 2015
    Locatie
    Enschede / Amsterdam
    Berichten
    998
    Als je aan de plaat links een haakse strook bevestigt, kun je de onderste velling makkelijk maken & dus ook de bovenste als de boel op de kop is. Je drukt dan op de haakse strook en tegen de kant, waardoor het beter in balans is.
    als je zaag diep genoeg komt hoeft dit geen probleem te zijn, je begint door de metlen plaat te vergroten vaaraol richting de smalle kant door een plaat tegen de onderkant van de cirkelzaag vast te makendaaronder zet je waar je zaag door de plaat heenkomt nog een dikte plaat materiaal, die als aanslag dient tegen de voorkant van de plank, dan is hij wel goed op zijn plek te houden en meters maken is geen probleem...
    Nadat je de plaat en strook erop hebt gezet laat je het blad erin zakken zodat je blad er in komt te staan en dan haal je hem een stukje terug zodat hij alleen de te zagen rand nog raakt.
    Hoop dat je snapt wat ik bedoel, anders maak ik wel ff een tekeningetje.
    If you can't fix it with a hammer, it must be electrical.
  5. #5
    Ik zou wel weten wat kiezen Gewoon met een handschaaf(je), redelijk grof instellen en met één of twee passen over de scherpe kanten heb je een enigszins ruw aanvoelend kantje. Hoef je niet constant in het lawaai en rondvliegend stof te staan, het kost veel minder moeite en is bijna even snel.
  6. #6
    En kies je toch machinaal, dan gewoon een elektrische schaaf. Als je het 'ruwer' wil laten ogen kun je op sommige delen een de schaaf er een keer extra overheen halen. Wordt ook veel bij balkhout gedaan dat oud moet lijken. Dat noemen ze volgens mij disselen.
    Edit: of zoiets misschien? https://youtu.be/CUPtViS9qL8
    Laatst gewijzigd door ferdydesmet; 05-05-16 om 20:35.
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2012
    Locatie
    Berichten
    943
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door bobmartin Bekijk Berichten
    De zaagsnelheid en daarmee de aanvoersnelheid is te laag. Denk ook niet zo stabiel als een handcirkelzaag.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Bert Vanderveen Bekijk Berichten
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door fantic Bekijk Berichten
    Beide opmerkingen maken er iets van dat ik denk..................... volgens mij gaat het zo lukken. Zaag mooi ingepakt. Even aan zien wat er gebeurt met het zaagstof, dat is het enige wat ik nu zo kan bedenken. En de zaag is mooi beschermt en dus lekker veilig. Het blauwe iets van 18 mm underlayment en of betonplex. Ga morgen een is op zoek naar een goedkope zaag, lekker licht in gewicht en met mogelijkheden. Mischen de GaPpKa iets met bonnetjes scoort altijd lekker.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door tuoh Bekijk Berichten
    Ja lekker met een paar honderd meter kantjes te gaan. Nu kan ik het delegeren aan iemand die redelijk vertrouwd is met een machine.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door ferdydesmet Bekijk Berichten
    Wil het dan weer wat strakker dan de oude verweerd look. Meer in de trand van het oude snijwerk (voegewerk) waarbij de kroming van de stenen werd gemarkeerd. Al het hout is ook niet strak uitgelijnd dus met een strak, fijnbezaagd, veilingkantje hoop ik wat rechtere lijnen in het hout te krijgen. Gelukkig hoeft het tegenwoordig allemaal niet zo strak meer. Dankzij de steigerhout en teak tafel cultuur van de laatste jaren.
    Allemaal bedankt voor de ideeën. Komt zeker een vervolg hoe het uiteindelijk allemaal uitpakt.
    Jeroentje
  8. #8
    Ik weet niet zeker of ik het hier helemaal mee eens ben, het kan zomaar zijn dat een handschaaf sneller gaat. De te verwerken lengte blijft gelijk maar het gereedschap is een stuk lichter en je hebt geen gedoe met snoeren, batterijen, gehoorbescherming, enzovoort.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door JPAJS Bekijk Berichten
    Na vijf minuten uitleg en vijf meter kantjes is die iemand ook redelijk vertrouwd met een handschaaf. Het enige risico is dat die persoon het leuk gaat vinden en je met een partij te dunne latjes blijft zitten.
  9. #9
    Ik denk ook dat je met een handschaaf niet langzamer, eerder sneller gaat dan met een circelzaag, en een stuk veiliger en minder herrie. En wil je per se machinaal zou ik een kantenfrees gebruiken http://www.gereedschapcentrum.nl/mak...FdEy0wodibkONg
  10. #10
    Hier bij de (fijngezaagd robinia) buurtboomvlonder hebben we ook de vellingkantjes geschaafd. Is weinig werk en iedereen kan het.
