wanneer/hoevaak beitels in een vlak/vandiktebank slijpen/vervangen
3.121
243
Slijpen en wetten is enkel een verschil in grofheid. Kies een wetsteen van voldoende dikte, en hou je vingers aan de zijkant van de steen. Dan kan je nooit met je vingers het scherp raken.
Ik leg de beitel van vandiktebank op de rand van de werkbank, en wet het dan van grof naar fijn. Bij de laatste gang ook de andere kant even wetten (braampje) en nogmaals de vouw. Eigenlijk hetzelfde als een normale (smalle) beitel. Grote bramen van geschaafde spijkers gaan er zo niet uit, maar met iets verschoven beitels hoeft dat geen probleem te zijn.
Als je weken last hebt van een snee, was het vast niet scherp of heb je de wond niet goed schoongemaakt. Bij mij zijn schone en scherpe wonden in een paar uur weer dicht.
@Spaander, de beitel van je handschaaf wet je toch ook af, waarom zou je de messen van de vlak vandiktebank dat dan niet doen als de niet meer zo scherp zijn, uitgezonderd van die wegwerpmessen en hardmetalen messen? Ik heb geprobeerd er een tekening van te maken, duidelijker kan ik het je niet uitleggen. leg een wetsteentje op de as en op het mes, als dan het wetsteentje het mes aan de bovenkant, de punt van het mes raakt, kun je over de hele lengte van het mes op en neer gaan. Voor de onderkant van het mes moet je kijken hoe zich dat verhoud mes, steentje, anders een steentje passend maken zodat je die ook kunt meenemen. Anders gebruik je misschien een latje wat je op de as legt als aanslag voor het steentje.
@Joop, mooi en erg handig gemaakt joop, kun je de schuinte van de beitel ook instellen, dat kun je op de foto niet goed zien, of is dat die vleugelmoer die ik daar zie?
971
Ik meen me te herinneren dat er ook een manier is om de schaafmessen te slijpen op de draaiende schaafbank. Ik dacht dat dit hier ooit voorbij gekomen is.
mans
12 feb 2012
1.064
110
ja met de vleugelmoer, foto van de binnenzijde.
hvdb
30 jan 2013
223
Panningen LB
Bij ons op het werk schaven ze dagelijks 100 de meters hout op de 4 zijdige.
Hier is nog nooit een beitel van gewet.
Alle beitels gaan naar een erkende slijperij en het hout komt er spiegelglad uit.
Ik weet wel dat vlakbanken met 3 a 4 messen meestal beter schaafresultaat geven dan banken met 2 messen.
Wat ook belangrijks is dat de messen in lijn staan is dit niet dan ben je in princiepe meteen mes aan het vlakken.
En inderdaad als het hout tegen de vezel in vlakt / schaaft zal dit geen mooi schaaf resultaat geven. De vezels worden dan uit het hout getrokken of te wel putjes.
Goeie kwaliteit messen en goede afstelling is werk in mijn ogen.
Willems Ontwerp
20 jul 2011
1.421
92
45
Veldhoven
www.willemsontwerp.nl
Ik kwam toevallig iets op Pinterest tegen, misschien heb je er iets aan.
Waarderingen: Bigfoot48
Spaander
26 jul 2011
1.949
90
West-Friesland
Ik heb ook zoiets gemaakt en slijp dan mijn beitels/messen indien nodig op een glasplaat met schuurpapier.
Dat gaat wel maar niet echt gemakkelijk en het papier slijt erg snel.
Maar met zo groot stuk ‘sanding blok’ zou het veel makkelijker gaan, maar waar vind je zo’n ding?
En is het dan ook nog betaalbaar, want als je dehoofprijs moet betalen kan ik de beitels/messen net zo goed naar de slijper (in Enkhuizen) brengen.
Mvg,:)
Ik zou dan schuurlinnen gebruiken dat gaat veel langer mee, en kun je in meerdere breedte kopen.
lhoornweg
14 aug 2014
468
waar kun je die beitels het beste/goedkoopste kopen? ik begrijp dat er verschillende kwaliteiten zijn, via HBM verwacht ik niet de beste kwaliteit, Baptist heb ik geen idee van. daarbij komt natuurlijk dat ik beitels moet hebben die in dat geval de juiste lengte hebben voor de machine, HBM 12" Vlak en Vandiktebank,
971
Oh, ik dacht dat het een steen was, dus het is ook met schuurpapier.
Dan ga ik dit ook eens zo proberen.
Mvg,:).
Als je schaafmessen uit HSS of aanverwant (wat het gebruikelijke materiaal is) ga je waarschijnlijk niet veel resultaat bereiken met schuurpapier. Een diamantplaat lijkt me toch noodzakelijk om deze slijtvaste staalsoorten te wetten.
Spaander
26 jul 2011
1.949
90
West-Friesland
Ik slijp toch echt op waterproof schuurpapier van 400 naar 1200 korrel op een glasplaat en ze zijn weer zo scherp als een scheermes en schaven voor mij goed genoeg..
De vorige eigenaar van wie ik mijn vlak-vandiktebank heb overgenomen is gitaarbouwer en die vertelde mij dat hij voordat hij zijn Tormek slijpmachine had de messen altijd op waterproof schuurpapier met korrel 400 in stappen naar 1200 op een glasplaat had geslepen.
Mvg,:)
Vincent DW
30 nov 2020
10
Hageland
Dag allemaal,
Mijn vandikte bank messen zijn na een paar uur gebruik bot. Nochtans naaldhout. Afzuiging in orde, geen metaal in het hout, doorvoersnelheid van de rollers, schaven in richting van nerf, omliggende zijde geheel vlak. Is het normaal dat ze zo snel bot worden of doe ik iets mis? Ik weet het niet meer...
1.707
Dag allemaal,
Dan zou je iets meer gegevens moeten delen. Wat voor machine, welke schaafbeitels, wat schaaf je precies etc. Is het hout met veel hars zit er zand aan.
