Resultaten 1 tot 9 van de 9
Onderwerp: hoek berekenen
    hoek berekenen
    Hallo,
    Ik heb even een probleem. Ik heb een tekening met maten voor een aanrechtblad.
    Nu wil ik een offerte laten maken voor het blad en nu willen ze de rugmaten weten. Aangezien ik op moment geen ruimte heb om de keuken neer te zetten kan ik de rugmaten dus niet opmeten.
    Nu weet ik dat je met de stelling van pytagoras dit zou moeten kunnen berekenen, maar daar kom ik niet uit.
    Misschien dat jullie me kunnen helpen op de bijgevoegde tekening zie je de +/- maten.
    Alvast bedankt voor jullie rekenhulp
    groeten jesse
    Re: hoek berekenen
    Ik heb geen rekeningmachine bij de hand, maar dit zijn de berekeningen die ik heb gemaakt: (je moet de wortels nog uitrekenen)
    De stelling van pythagoras is als volgt: "Het kwadraat van de schuine zijde is gelijk aan de som van de kwadraten van de rechthoekzijden"
    Voor de bovenkant:
    Je moet dus A hebben om de volledige achterkant te kunnen vinden:
    pythagoras: 70²=60²+A² ==> A= De wortel van (70²-60²) = de wortel van 1300
    Afstand bovenkant: 130cm + wortel(1300)
    Voor de linkerbovenhoek:
    Deze afstand is gelijk aan de afstand van je voorkant van die rechthoek?
    Dan is dat ook 80 cm
    Voor de zijkant:
    Hier is de driehoek waar je je berekening in doet net hetzelfde als de eerste.
    De rechthoekzijde (A) is dus ook de wortel(1300)
    Hier is de totaalafstand van de achterzijde dus 176cm+wortel(1300)
    Ik hoop je hiermee geholpen te hebben.
    Succes er mee !
    oud hout
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Berichten
    3.552
    Re: hoek berekenen
    De stelling van Phytagoras geldt voor een rechthoekige driehoek. Om de schuine zijde te berekenen neem je het kwadraat van de rechte zijden, tel die samen en trek de wortel uit dat antwoord. Als je bij een hoek van 45° de rechte zijden wilt weten neem je de schuine en deelt die lengte door de wortel uit 2 (ongeveer 1,41).
    Helaas is op je schets niet helemaal duidelijk tot waar je maatpijlen precies lopen. Als je het geheel opdeelt in rechthoeken en rechthoekige driehoeken kan je alle zijden berekenen en de gevraagde lengtes vaststellen. Als je een goede schaaltekening maakt heb je een aardig controlemiddel om te zien of je berekening klopt.
    Succes.
    Re: hoek berekenen
    ik snap er niet van haha ben het rekenen verleerd terwijl je dat in het vak toch aardig moet kunnen. :?
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    May 2009
    Locatie
    Zeeuws-Vlaanderen
    Berichten
    239
    Re: hoek berekenen
    Om zeker te weten dat je geen rekenfout hebt gemaakt is nameten in een tekening op schaal misschien wel zo veilig?
  6. #6
    Re: hoek berekenen
    Hallo daar.
    Het 176 cm-blad wordt tot in de hoek 176 + 60 + 70/wortel(2) en het
    130 cm-blad 130+ 60 + 70/wortel(2).
    Wortel (2) = 1,4142.
    Daarbij neem ik aan dat het schuine gedeelte in de hoek onder 45 graden staat en dat het 130 cm-blad aansluit op het schuine 80 cm-deel (op je tekening steekt het uit).
    Als je nog eens wat meer te berekenen hebt dan meld je je maar.
    Succes ermee.
  7. #7
    Re: hoek berekenen
    hoi bedankt voor de reacties:
    ik kom dan uit op 183.9 en 216.4.
    Hoe komen jullie aan de 70 dan?
    mvg. jesse
  8. #8
    Re: hoek berekenen
    70 is de lengte van de rechthoek wat je keukenhoek maakt, en dan ook de schuine zijde van de driehoek waarin je de berekeningen maakt. (zie tekeningen in vorige comment)
  9. #9
    Re: hoek berekenen
    Als het uitrekenen niet lukt kan je altijd nog je tekening in b.v. sketchup maken.
    Daar kan je ook in meten.
