Afzuigunit met cycloon en automatische filterreiniging.
3dmazter
10 aug 2014
1.827
389
38
Enkhuizen
Na lang zoeken, lezen, tekenen en kopen is vandaag eindelijk mijn afzuiginstalatie klaar.
Hij zal in ons nieuw huis op de zolder van de werkschuur geplaatst gaan worden.
Het is een ruimte van 4.75x2.70 193 hoog met schuin dak.
Het was dus een hele puzzel om alles onder het schuine dak te krijgen.
Maar nu past alles wel lekker op zolder zodat ik meer werkruimte heb.
Het systeem bestaat uit een 1500watt afzuigmotor een Cycloonfilter een HBM microfilter en automatische filter reiniging.
Tekening om te zien of het past.
Rek voor de motorunit
Berkenplex plaat om motor op te monteren erop gebout
Steun van de motor afgehaald zodat hij aan rubber dempers kan hangen.
Dempers
Nieuw gekocht vat met cycloon erop om de hoogte ff uit te meten.
Vat is 60cm dia en 42 hoog. 120 liter.
Motor aan het rek gemonteerd
Het geheel geplaatst om even te testen of de dempers goed werken.
het gat moet nog in de ton maar dat komt bij het plaatsen pas.
Toen was de HBM microfilter aan de beurt.
Ruitenwissermotor van Golf 1 van marktplaats.
De rotor was een beetje vastgeroest.
Dus ff de motor open en losgemaakt en gesmeerd en contactspray op de koolborstels.
Draait weer als een zonnetje
Stand 1 de langzaamste stand was precies goed.
De handmatige bedieningsarm van de filterunit afgehaald.
En de as op de motor aangesloten.
aan de binnenkant van de filterunit 1 van de borstels verwijderd en de andere wat bijgebogen zodat ie niet zo zwaar loopt.
Nu nog een computervoeding zoeken zodat ik het geheel na het afzuigen met 1 druk op de knop even kan schoonborstelen zonder dat ik helemaal naar de zolder moet klimmen.
De afzuiger wordt met afstandsbediening ingeschakeld.
https://www.youtube.com/watch?v=UX6MEBdC9oY&feature=youtu.be
avos
10 nov 2008
776
117
omg Haarlem
Goed bezig! Ben benieuwd naar het resultaat. Ik ga een soort gelijk iets bouwen. Cycloon heb ik al, fijnstof filter heb ik ook in huis en een vat kan ik om de hoek halen. Ik ben alleen nog op zoek naar een motor. En dat valt niet mee, mede om dat ik eigenlijk een minimaal 2pk 220v motor zoek. Ik heb wel krachtstroom in de werkplaats, maar ik wil 220 zodat ik hem met afstandsbeding kan schakelen zoals jij ook noemt. Dat gaat met 400v niet lukken, althans die ben ik nog niet tegengekomen.
Wat voor vermogen heeft jouw motor/afzuiger?
3dmazter
10 aug 2014
1.827
389
38
Enkhuizen
Mijn afzuiger is 2pk 1500 watt. 220v
gewoon elke dag op marktplaats kijken daar komt genoeg voorbij.
Ik heb een zoekopdracht op marktplaats opgeslagen zo dat ik elke dag mail kreeg met de nieuwste advertenties.
De ton komt inderdaad ook op zolder maar met 120 liter duurt het wel even voor hij vol is
tenzij ik de vlakvandiktebank veel gebruik want die maakt veel zaagsel
Maar legen is een kwestie van ton loshalen zak eruit , nieuwe zak erin ton weer vast zetten en gaan.
schumi
13 sep 2014
24
Mooi werk,
Houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen, heel interessant! graag foto's enne suc6!
paulus
29 dec 2011
82
Wijchen
Inderdaad goed bezig. Ik heb zelf een Metabo afzuiger met microfilter (bijna nieuw en gekregen) en wil e.e.a. ook nog wegbouwen zodat het uit mijn werk(hobby)ruimte is. Dat gaat allemaal geen probleem worden. Ik vraag me alleen wel af hoe het zit met het schoonmaken van dat filter. Dit is blijkbaar noodzakelijk, maar hoe doe je dat, en in geval van jouw situatie: kun je iets duidelijker zijn over de ruitenwissermotor, hoe doe je dat precies.
Groet, Paul
3dmazter
10 aug 2014
1.827
389
38
Enkhuizen
Een microfilter mag je NIET met perslucht of een stofzuiger schoonmaken.
Als je dit doet maak je kleine perforaties in de filter waardoor de werking teniet gedaan wordt.
Daarom zit er in het filter in het midden een as van boven naar beneden met daaraan strippen welke verbonden zijn aan een borstelstrip.
Af fabriek zat er een grote beugel op met handgrepem zodat je de borstel handmatig kon draaien.
Die greep is er af en op het uitstekende stukje as heb ik een motor gemaakt welke met een voeding aangestuurd wordt.
Die voeding wordt met een drukknop 1×aan(uit) geschakeld.
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
Een 3 fasen 400 volt relais kopen met een 230 volt spoel, bijvoorbeeld conrad of de chinese tegenhanger.
Wel een kopen met het juiste schakelvermogen maar dat zal niet zo heel hoog zijn. Dat relais kan je dan mbv een klik aan klik uit schakelen.
3dmazter
10 aug 2014
1.827
389
38
Enkhuizen
Nu is het dan zover.
De afzuiger is geinstaleerd in mijn nieuwe schuur.
Steun met motor aan de muur gemaakt, motor en cycloon erop en buis naar de filter toe.
Stukje flexhose er tussen tegen de trilling.
Buizen ophangen op zolder.
Afsplitsing naar de andere kant van de schuur.
Buis loopt via de zolder zodat ik geen dikke buis dwars door de schuur heb lopen.
Dit is beneden hier heb ik een afsplitsing gemaakt voor de "floorsweep"
Daarnaast de aansluiting voor de zaagtafel en een eindstuk voor latere uitbreiding.
    57,4 KB · Weergaven: 618
3dmazter
10 aug 2014
1.827
389
38
Enkhuizen
seal ring invrezen
20161030_165948.jpg.
Kitrugvulling als seal erin gekit.
Handig als je alles zo kan pakken.
gat in de deksel.
markvanzee
4 okt 2011
469
langerak
Pvc buizen word altijd afgeraden ivm statische elektriciteit. Bedrijfsmatig mag dit niet zo. Heb je iets om de statische elektriciteit te aarden?
Leuk project, volg het al vanaf het begin. Leuk om het vervolg te zien.
Groeten mark
3dmazter
10 aug 2014
1.827
389
38
Enkhuizen
pvc aarden heeft geen zin omdat het een niet geleidend materiaal is.
je aard dus alleen waar de draad zit.
Ik heb voor pvc gekozen omdat het makkelijk verwerkt en het goedkoop is
Jurriaan
1 jul 2009
3.246
658
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Groeten mark
Nog even wat leesvoer over PVC en afzuiging (in het Engels)
http://www.woodcentral.com/articles/shop/articles_221.shtml erg uitgebreid
http://www.thewoodnerd.com/articles/dustExplosion.html iets simpeler
De hoeveelheden stof die nodig zijn voor een explosie in de leiding zijn groter dan je zou denken.
Let's assume a very small dust collector that only achieves 250 cfm. According to OSHA, the minimum amount for ignition would be 0.003 pounds per cubic foot. To achieve that, you'd have to generate 3/4 of a pound of sawdust per minute to maintain the dust cloud.
Let's say you're sanding a 12x12 piece of red oak. You'd have to sand off over 3/16" per minute to get that much sawdust! It's extremely unlikely you can generate that much sawdust. Maybe with a wide-belt sander, but then you'd have a much larger dust collector connected. A bigger system moves more air, so you have to make sawdust even faster. With a more typical 1000 cfm system, you'd have to sand off 3/4" per minute to generate the three pounds required! Just for fun, the next time you're sanding, sweep up a pile and weigh it to get some notion of how much three pounds of sawdust is.
Een 3pk afzuiger doet >2000 cfm, dus voor een explosie zou je dan van een stuk hout van 12"x12" (30x30 cm) 1.5" (3.8 cm) per minuut af moeten schuren. Tenzij je een beestachtige breedbandschuurmachine hebt, komt je daar volgens mij niet bij in de buurt.
rmenkveld
7 mrt 2015
1.702
101
Utrecht
Bedankt voor de visualisatie Jurriaan :)
