Pagina 1 van de 14 12311 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 140
Onderwerp: CNC wereldkaart
    CNC wereldkaart
    Hoi hoi,
    Ik zou een muur willen bekleden met een CNC uitgefreesde wereldkaart. Ofwel in metaal en laten oxideren ofwel in hout met per land een gaatje zodat we in de bezochte landen een houten of metalen staafje kunnen steken.
    Jammer genoeg kan je via het forum niet zoeken op CNC (is te kort) of misschien heb ik de handeling niet door?
    Hebben jullie misschien adressen waar ik eens zou kunnen langsgaan (liefst in WVL) voor zo'n project? Liefst geen grote fabriek maar eerder iets kleiner waar ze wat kunnen helpen meedenken enzo?
    Senior Member
    Ingeschreven
    Nov 2015
    Locatie
    Roeselare, België
    Berichten
    1.024
    Hey Bjorn,
    je zou eens kunnen horen in Budalab in Kortrijk. Dat is een openbare werkplaats (fablab, hacker space of hoe je het wil noemen).
    Daar hebben ze een CNC:
    http://www.budalab.be/nl/aanbod/mach...rfrees-machine
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Omg. Groningen
    Berichten
    108
    zeker in hout makkelijk te doen, beetje afhankelijk hoe je het wilt doen. Continent uit 1 stuk of landen uit 1 stuk etc. Beperking zal vaak liggen in je grootste stuk, stel je wilt een continent als 1 deel met de landen als lijntjes gegraveerd dan is de CNC afmeting bepalend voor het maximum van het grootste deel. Het is dus even van belang dat je weet wat je precies wilt. Als je dat weet zou ik even kijken op CNCzone.nl (http://www.cnczone.nl/viewforum.php?f=60) daar is een apart deel waar je CNC opdrachten uit kan zetten. Zeker als je dit in MDF wilt doen dan hoeft het niet heel duur te worden.
    Zeker als je zelf de tekeningen (DXF) kan leveren dan zal de prijs wel meevallen. Ik zou het voor je kunnen doen maar ik woon in omg. Groningen :-)
    ps even google image op "cnc worldmap wall" voor inspiratie.
    Laatst gewijzigd door Richardoe; 25-01-16 om 09:48.
    Ik weet niet in welke dikte je wilt, maar ik ben momenteel bezig met het afwerken van mijn lasersnijmachine (1800x3000mm) daar kunnen dus vrij grote dingen op gesneden worden. Zit wel niet in WVl
    Frezen kan ook (1300x2500mm)
    Het voordeel/of nadeel is maar hoe je het bekijkt, en persoonlijke smaak is dat de randen van de gesneden objecten donkerder zijn.
    Enkele creaties dmv laser en frezen: https://www.facebook.com/cnccreationsbe/
    Laatst gewijzigd door stekkestim; 25-01-16 om 18:14.
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Nov 2015
    Locatie
    Roeselare, België
    Berichten
    1.024
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Richardoe Bekijk Berichten
    De CNC die ik voorstelde heeft een werkruimte van 2 bij 3 m dus dat lijkt me al geen probleem Je zou je natuurlijk kunnen afvragen of een CNC wel nodig is? Als je bv. de landen (of continenten) apart uitzaagt en dan met houtlijm op een grote plaat plakt, kun je dit evengoed met een figuurzaag doen (elektrisch of zelfs met de hand). Met de hand is helemaal niet moeilijk, maar het vergt natuurlijk wel geduld. Als je wil verwijs ik je door naar een specialist uit de streek, die prachtige dingen maakt met zoiets:
  6. #6
    Bedankt voor jullie info, heb een mailtje gestuurd naar Budalab, al verschillende DXF versies gevonden van een wereldkaart en naar Stekkestim stuur ik nog een berichtje
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Omg. Groningen
    Berichten
    108
    Mooi zo, laat je het eindresultaat nog wel zien? Ben wel benieuwd
  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Nov 2015
    Locatie
    Roeselare, België
    Berichten
    1.024
    Idem hier. Ben ook benieuwd naar het resultaat. Ga je verschillende houtsoorten gebruiken voor contrast? Of werk je eerder met multiplex en breng je daarna contrast aan met verschillende kleuren afwerking?
  9. #9
    Ik heb net wat lopen prutsen op mijn "kleine" laser
    Plaat is 900x600mm
    De lijnen die wat donkerder zijn daar is de laser 2 keer gepasseerd, ik was vergeten overlappende lijnen te verwijderen.
    (In het bestand zat ook nog een fout ter hoogte van china.)
  10. #10
    Je zal dit wel niet bedoelen, maar wel mooi om te zien:
    https://youtu.be/5YAzXxHhEpI
    Hier nog wat foto's:
    http://www.edgecam.nl/news/articles/Globe
    Laatst gewijzigd door trilliwilli; 25-01-16 om 22:14.
    Met vriendelijke groet,
    William
