Pagina 1 van de 7 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 61
    Smaley in de vorm van een snoepdoos.
    Beste forumleden,
    Al een ganse tijd wil ik starten met een nieuw projectje, maar de tijd ontbrak me steeds.
    Toch maak ik er een gedacht van om weer iets boeiends te maken en te laten zien hoe het van tekening tot gedraaid eindresultaat komt.
    Het idee zit achter een smaley die een snoependoos moet worden.
    Hier mijn 3D tekening.
    Binnenkort kan je hiervan alle bewerkingen en technieken ontdekken.
    Laatst gewijzigd door sirjacobsd; 22-01-16 om 19:30.
    Leuk! Ben weer benieuwd
    AH, Pinokkio neemt een vriendin mee naar Zwolle. Leuk!
    Met vriendelijke groet, Ronald
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Hunto Bekijk Berichten
    Ja Hunto, zo had ik het nog niet bekeken.
    In ieder geval, het zal dan een dwergvriendinnetje worden aangezien dat het maar een hoogte zal hebben van +/- 170 mm op een diameter van 140 mm.
  5. #5
    Snoepjes! Ik ben benieuwd Didier naar de vele foto's.
  6. #6
    De voorbereidende werken zijn va sart gegaan.
    Via mijn 2D tekening werden de malletjes gemaakt.
    Twee triplexstukjes van een 4-tal mm dikte gezaagd en de papierversie qua malletjes zijn uitgeknipt.
    Via een spay werden de uitgeknipte malletjes gekleefd op de triplexstukjes.
    De malletjes nu correct uitzagen via de lintzaag.
    Nog eens controle tegenover de tekening gedaan.
    Werkstukje klaarmaken.
    Ik heb beslist om 2 smaleys te maken. Ze worden het spiegelbeeld van elkaar.
    De ene zal gemaakt worden uit een esdoorn bol met de combinatie van een vergrijsde notelaar ondervoetje.
    De andere zal een vergrijsde notelaar bol worden met een esdoorn ondervoetje.
    Nu ben ik klaar om te starten aan de draaibank.
    de volgen handelingen plaats ik weer zo snel mogelijk.
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Wimmel Bekijk Berichten
    Ja Wim, in Zwolle mag je snoepjes grijpen zoveel als je maar wil. Ik voorzie het zeker.
  8. #8
    D startfase bij het draaien gebeurt aan de kleinste halve bol.
    Een vaste flens aftekenen op het werkstuk en erop schroeven.
    Het geheel op de draaibank steken en een deugelstukje aandraaien.
    Doordat mijn hout wat aan de krappe kant was heb ik maar een deugltje van een 6 à 7 mm kunnen aandraaien.
    Toch genoeg om een verbindingsmethode in te steken om een andere blok eraan te kunnen lijmen.
    Het werkstuk met de vaste fles van de draaibank nemen.
    Daarna het werkstukje nemen om de voet uit te draaien en de diagonalen trekken om het middelpunt te bepalen.
    Na het priemen van het middelpunt is het werkstuk tussen 2 centerpunten gespannen.
    Het voetstukje ruw rond draaien op een diameter van +/- 70 mm.
    Aan de rechterkant van het voetstukje een kraagje draaien om te kunnen grijpen met een klauwkop.
    Voetstukje van tussen de centerpunten halen en opspannen in de klauwkop.
  9. #9
    De wijze waarop het weer wordt gedocumenteerd kan zo in een cursusboek! Respect daarvoor Sir Didier Jacobs!
  10. #10
    Rechter kopkantje vlak draaien en een passende gaatje maken via een beitel om het deugeltje erin te kunnen lijmen.
    Ik kon ook gebruik maken van een boorkop met boor, maar waarom niet eens anders.
    Het eerder gedraaide werkstuk met het deugeltje eraan lijmen aan het voetstukje.
    Daarvoor heb ik sneldrogende structanlijm genomen. Na een 10-tal minuten is het droog.
    Het opspannen van de beide stukken gebeurde met de rechter verschuifbare blok waarin het meedraaiend centerpunt past in de vaste flens
    Deze dient als een soort drukker.
