Pagina 2 van de 3 EersteEerste 123 LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 21
  1. #11
    goed gelakt hout zou, zelfs als het continu aan de elementen wordt blootgesteld, langer dan 6 maanden 'goed' moeten blijven. Wellicht heb je last van een slechte passing van hout in metaal, met schuren en slijtage tot gevolg, of zoiets?
  2. #12
    Kan je een klein afvoer buisje boren op het laagste punt van de lijsten
  3. #13
    Of wat nog beter te onderhouden is een smal afvoer geultje zoals je die ook bij liggende ramen van een koekoek ziet
    Zij de ramen overigens afgekit kan ook de lek zijn waardoor vocht achter je afwerklaag komt
    Probeer te denken als water zegt men wel
  4. #14
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Berichten
    1.113
    Blijft er niet juist vocht opgesloten achter die bescherming?
    Als je een natte handoek op een plank legt zal het stuk onder de handoek sneller rotten dan de delen die gewoon in de regen/sneeuw liggen.
    Hoeft maar een klein lek in zo'n katoentje te zitten en er kruipt water achter, wat niet meer weg kan.
  5. #15
    Ja ik denk ook dat het probleem is, dat het door de katoenen doeken veel te lang vochtig blijft.
  6. #16
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Pine Bekijk Berichten
    Ramen zijn afgekit en lekken niet naar binnen. Was voor de renovatie wel het geval. Afvoerbuisje of geultje is haast niet mogelijk zonder het model te vernaggelen. Raamlijsten zijn ook niet meer onze grootste zorg sinds we de doeken hebben geplaatst. Dit blijf waarschijnlijk wel langer dan 1 seizoen goed. Onze grootste zorg gaat uit na het zwemplateau, mastje en het hout onder de kikkers. Die kunnen we haast niet afdekken. Daarom zijn we opzoek naar een oplossing die langer dan 1 seizoen mee gaat.
    De afdekking gaat erop wanneer het droog is. Dus er kan geen vocht achterblijven. Ook ligt het niet op het hout. Er zit een ruimte tussen. Het doek is van katoen en ademt dus. Zie daar dus geen probleem.
  7. #17
    Ik heb goede ervaringen met houtvernis olie voorheen van sikkens maar roto heeft me erop gewezen dat het onder een andere naam nog steeds tekoop ishttp://www.yachtpaint.com/nld/diy/producten/vernissen/woodskin.aspx
    Is ook makkelijk bij te werken
  8. #18
    Erg late reactie mijnerzijds. Heb uiteindelijk, al het hout gedroogd op zolder. Daarna met impregneer epoxy ingesmeerd. Daarna nog 4 lagen epoxy eroverheen. Dus al het hout als waren ingepakt in de epoxy. Wel tussentijds steeds licht geschuurd. Uiteindelijk afgewerkt met 3 lagen UV bestendige blanke 2 comp. lak. Inmiddels alweer 3 a 4 jaar verder en het ziet er nog steeds perfect uit. Totaal geen onderhoud er meer aangehad.
  9. #19
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Berichten
    1.113
    Leuk om te lezen dat je de boel goed hebt kunnen conserveren!
    Moest wel de eerste posting even opzoeken waar het over ging.
    Goed gereedschap is het halve werk.
    Ik heb dus niks aan goed gereedschap, ik houd niet van half werk.
  10. #20
    Kan deze spammer gewoon weg?
