Pagina 1 van de 6 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 55
    Senior Member
    Ingeschreven
    Dec 2012
    Locatie
    betekom belgië
    Berichten
    423
    project: houten appelrasp, fruitmolen maken
    Dit jaar heb ik zo een groot overschot aan appels,
    dat teveel is voor mijn kleine sapcentrifuge om er sap van te maken.
    Dus dacht ik... laten we even ons instrumentarium uitbreiden.
    Het idee om zelf een fruitpers te maken werd al direct doorkruist door een mooi aanbod.
    Dus hoefde ik alleen nog de appelrasp te maken...
    Uit een voorraadje zelf verzaagde winddroge beuk en een rvs as diam. 12mm werd de rol gemaakt.
    Diameter 160mm en 21mm breedte.
    De as komt in lagers met buitendiameter 28mm te zitten.
    Op de rol wil ik rvs schroeven zetten om zo een rasp te kunnen maken.
    Heeft hier iemand ervaring mee?
    Onder welke hoek t.o.v. de as plaats ik dan best de schroeven en hoever uit elkaar?
    De schroefkop heeft een diam van 9.5mm.
    Hoe hoog zet ik de schroefkop boven het rolvlak?
    Op youtube zie ikd at Mathias Wandel in zijn 'Making an applegrinder' zijn schroeven schuin op het rolvlak boort(sorry kan filmpje niet plaatsen).
    Heeft dit voordelen t.o.v. loodrecht geplaatste schroeven?
    oud hout
    Ingeschreven
    Aug 2015
    Locatie
    Midden Limburg
    Berichten
    5.525
    Het is m.i. zaak dat de schroeven zoveel mogelijk schrapen, dan lijkt mij dat als ze wat schuin staan je het hoogste rendement hebt. Hoe ver de schroeven uit elkaar moeten staan zou ik niet weten maar logische gedacht moet de rasp niet direct helemaal vol zitten, dat zal je moeten uit proberen. Je kunt er immers altijd schroeven bij en uit draaien. Veel succes.
    Pel; Hout wirktj.
    oud hout
    Ingeschreven
    Aug 2015
    Locatie
    Midden Limburg
    Berichten
    5.525
    Ik zou wel noten olie gebruiken om het apparaat in de olie te zetten.
    Pel; Hout wirktj.
    mathias wandel heeft ook zoiets gemaakt google
    www.gogreenbuddy.com mijn dagelijkse bezigheid om groene activiteiten te promoten!
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Dec 2012
    Locatie
    betekom belgië
    Berichten
    423
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Pel Bekijk Berichten
    Dat is een leuke tip,
    welk is het voordeel van notenolie op beuk?
    Moet je die olie dan telkens na of voor gebruik, of beiden, aanbrengen?
  6. #6
    oud hout
    Ingeschreven
    Aug 2015
    Locatie
    Midden Limburg
    Berichten
    5.525
    Omdat het nat wordt zou ik het in de olie zetten. Danish olie of gekookte lijnolie is niet goed voor de gezondheid, als je huishoudelijke gebruiksvoorwerpen maakt van hout altijd behandelen met notenolie.
    Pel; Hout wirktj.
  7. #7
    behalve als je een notenallergie hebt, dan liever druivenpit olie.
  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2010
    Locatie
    Maria Hoop (L)
    Berichten
    278
    Een appelmolen heb ik vele jaren geleden gemaakt. Een wat ander werkingsprincipe, namelijk niet met een rol die bezet is met schroeven, maar in plaats daarvan met een ronde multiplex plaat van ca 25 cm diameter. Op die plaat zitten inox houtschroeven die ca een halve centimeter uitsteken. Die schroeven zijn zo geplaatst dat elk stukje van de appel binnen één omwenteling van de schijf in contact komt met minimaal één schroef. Een schuingeplaatste plaat zorgt er voor dat de appels vanzelf door de zwaartekracht tegen de draaiende schijf komen. (Alleen tegen die helft die naar onder draait.)
    De schuin geplaatste plaat en de ronde schijf heb ik zekerheidshalve blank gelaten omdat ik verwachte dat deze onderdelen nogal belast worden en dat eventuele verf dan in de pulp zou komen. De rest van het geheel, dat alleen met natte appel of pulp in contact komt heb ik geverfd en nu, na bijna 20 jaar is nog niet te zien dat die verf wordt aangetast.
    Het feit dat het blank gelaten hout (watervast multiplex) nat wordt is nooit een probleem geweest, omdat het apparaat slechts een paar uur per jaar wordt gebruikt en daarna ruim tijd heeft om weer netjes te drogen.
    Mijn plan is om deze appelmolen te vervangen en een nieuwe te maken die wordt 'geïntegreerd' in een wijnpers, zodanig dat de pulp meteen uit de rasp in de korf van de wijnpers komt.
    Een beetje zoals op deze foto is te zien:
    Ik zal dat tzt laten zien op het forum. Met het inzicht van nu komt er dan geen verf meer aan te pas en in plaats daarvan wordt dan druivenpitolie gebruikt zoals dat hiervoor in dit topic wordt aangeraden. En wellicht is dat toch beter in plaats van geheel blank hout.
    Ik zal van dit project binnenkort iets op het forum laten zien.
  9. #9
    Senior Member
    Ingeschreven
    Dec 2012
    Locatie
    betekom belgië
    Berichten
    423
    Hubert,
    dat is een prachtig en compact exemplaar.
    een eventuele motor zou je nog onderin kunnen wegwerken, weliswaar goed beschermd tegen vocht.
    Ik ben al benieuwd naar de uitwerking van je idee!
  10. #10
    In Frankrijk zag ik pas het gebruik van een oude bietensnijder van de boerderij. De messen waren dichter bij elkaar geplaatst. Was met electromotoraandrijving. Hakte de appels in mooie kleine partjes die zo in de pers gingen. Menig veeboer heeft hier nog een exemplaar van staan, soms voor de sier.
    Vr.gr. Jan Pranger.
    http://www.arstorno.nl [b:3c68c353]"hout-vormen"[/b:3c68c353]
