Pagina 1 van de 5 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 42
    Post Van een gedraaid bord tot een ???
    Beste forumleden,
    Mijn werkstuk dat nu gerealiseerd zal worden is startende uit een gedraaid bord, maar het zal eigenlijk iets anders worden.
    Wat het zal worden verspreek ik nog niet. Wie het zal volgen, zal erachter komen wat het uiteindelijk zal zijn.
    Een paar dagen geleden heb ik 2 stukken ayous of abachi aan elkaar gelijmd om tot een vrij goot stuk te komen.
    Dit werkstuk heeft een diameter van 380 mm.
    Het is eigenlijk een werkje dat ik nu zal maken waarvan ik een foto heb die al lang in mijn bezit is.
    Helaas vind ik het nergens meer terug via internet om te weten wie de eigenaar hiervan is, maar ik plaats op het laatst de originele foto erop.
    Mocht er later iemand het werkje herkennen waarvan hij de eigenaar weet, dan plaats ik zeker zijn naam erbij.
    Hier volgen al een aantal sfeerbeelden van het voorbereidende werk.
    Als eerste stap is altijd het hout klaar maken.
    Hout afkorten.
    Vlak en haaks schaven. Op dikte en breedte schaven hoeft niet.
    Verlijming toepassen.
    Eerst werd er een balkje recht geschaafd om de 2 te verlijmen stukken vlak te houden. Welke houtsoort dit is speelt geen rol.
    De keuze van lijm is een transparante structan lijm.
    Aan 1 zijde lijm aanbrengen is voldoende doordat deze lijm een schuimend effect heeft.
    Er moet papier op het vlak geschaafde balkje plaatst worden want anders kleeft het ongetwijfeld aan elkaar.
    De geschaafde vlakken op het balkje plaatsen en zorgen dat deze kanten aangespannen zijn op de vlakke kant van het balkje.
    P4040965.jpgP4040966.jpgP4040967.jpgP4040969.jpgP4040970.jpgP4040972.jpgP4040973.jpgP4040974.jpgP4040976.jpg
    Senior Member
    Ingeschreven
    Aug 2014
    Locatie
    Vlaams Brabant (be)
    Berichten
    584
    Weer een mooi project om te volgen.
    Ronny
    Ik ben benieuwd hoe het er zal uit zien
    grt Guillaume
    The Belgian Woodworker .
    https://youtu.be/u3TzuRftqL0
    Ziet er weer veelbelovend uit. Een beetje onderwijs op afstand.
  5. #5
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Wim Kluck Bekijk Berichten
    Ja Wim, het is een beetje mijn stijl om mensen info te geven rond houtdraaien en eventueel de basis rond houtbewerking.
    Is toch plezant of niet?
    Laat ons zeggen dat het een microbe is dat in mij zit.
    Dit heb ik van mijn moeder geërfd.
    Zij is precies dezelfde wat betreft mensen helpen, maar dan op haken, breien en kledij maken.
  6. #6
    Vandaag nog vlug iets bijgedaan om morgen aan de slag te kunnen gaan.
    Er werd nog een blokje restafval eik opgelijmd om het in een klauwkop te kunnen opspannen.
    Door het blokje van 70 x 70 mm op te lijmen met een dikte van een 35 mm kan ik de maximum dikte benutten van mijn ayous of abachi werkstuk.
    Als je gebruik maakt een blokje op te lijmen, gebruik altijd hardhout zoals beuk, eik, es, enz.
    Indien je gewoon den hout, abachi, enz. gebruikt, heb je de kans dat het afkraakt tijdens het draaien en vooral als je dun draait.
    Hier weer de toestand van de verlijming waarvan de uit gekropen lijm eerst weg geschuurd werd om vervolgens het blokje op te lijmen.
    P4125606.jpgP4125608.jpgP4125610.jpgP4125611.jpgP4125612.jpgP4125613.jpgP4125614.jpgP4125615.jpgP4125616.jpg
  7. #7
    Hoi Didier, ik ben net terug van 5 dagen aan zee te zijn geweest en wat zie ik, weer een raadsel om op te lossen, of wel gewoon afwachten wat we te zien krijgen, rarara wat zal het worden, tot nu toch nog heel gemakkelijk maar ik denk dat het moeilijker zal worden. Gr Stefan
  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Apr 2014
    Locatie
    Atikokan Ontario Canada
    Berichten
    1.111
    Mijn oudste broer verloor een stukje van zijn wijsvinger, met afvlakken van hout op zijn werk, om een template (malle-maker ??) te maken voor iets aan de locomotieven die zij daar maakten, deed het zoals jij Jacob, zonder een veiliger duw stok te gebruiken 68.gif
    Bijgevoegde Afbeeldingen Bijgevoegde Afbeeldingen
    • Bestandstype: gif no.gif (974 Bytes, 222 keer bekeken)
  9. #9
    Leo,
    Kk was er hier bewust van.
    Eigenlijk ligt de machine af om deze foto te nemen en ik gebruik een beweegbaar armpje als veiligheidskap.
    Ik had het beter ook vermeld, maar je hebt zeker een punt mocht de machine draaiend zijn geweest.
    Toch bedankt Leo voor uw terechte opmerking.
  10. #10
    Deze namiddag weer wat stappen gedaan tot het draaien van het bord.
    Via een tekening in autocad werd het malletje getekend en op een restje triplex gelijmd.
    Daarna werd het uitgezaagd via de lintzaag.
    De diagonalen trekken op het opgelijmde blokje om het centerpunt te bepalen.
    Aan de andere kant van het ayous stuk de diagonalen trekken om het centerpunt te bepalen en met de priem een gaatje priemen.
    Hoeken onder 45 graden aftekenen. Doordat het werkstuk +/- 390 mm vierkantig is zijn de diagonalen +/- 550 mm lang.
    Vanaf het centerpunt tot het bed van mijn draaibank heb ik ongeveer 460 mm en daardoor moet ik nu wat hoeken aftekenen om af te zagen.
    Hoeken afzagen met de decoupeerzaag.
    Werkstuk opspannen op de draaibank.
    De buitendiameter grof aftekenen op het werkstuk.
    Werkstuk opnieuw van de draaibank nemen en grof uitzagen met de lintzaag.
