Haaks frezen
Nerflander
5 feb 2011
291
Steenwijk
Grappig om te zien hoe veel mannen zich uitgedaagd voelen in dit draadje.
Ik heb nog een oplossing bedacht die nog niet voorbijgekomen is.
Dat frezen met de zool van een bovenfrees over de voorkant van de traptrede spreekt meerderen hier niet aan, en mij eerlijk gezegd ook niet. Er ontstaan nare krachten als je een beetje wiebelt.
Je zou ook gewoon met de zool van de freesmachine op de bovenkant van de traptrede een gleuf kunnen frezen helemaal door de dikte van de trede heen! Het teveel uitgefreesde vul je vervolgens weer op met een precies passend latje. Aan de onderkant blijft de gewenste groef voor je ledstrip over.
2.628
Ik weet niet om wat voor trap het gaat, maar soms is het sneller en veiliger om de trap even uit elkaar te halen, de sleuven er in te zagen, eventuele andere reparaties te doen en als hij geschuurd moet worden dit ook gelijk te doen. Daarna zet je hem weer inelkaar.
Hunto
21 jan 2014
823
27
Drenthe
Ik denk dat de meest eenvoudige oplossing die van Nerflander op pagina 1 is. De trede (en dus de wel) 12mm verlengen met een lat die 30mm (of iets minder) hoog is.
indien dit niet de gewenste oplossing is, dan volgens de methode van WR1944 verder gaan. Als je in een jaar de oplossing niet weet te bedenken, lukt het nooit. Tenminste, niet voor je klaar bent :D
paralizer
24 jan 2015
Wederom iedereen bedankt voor het meedenken en de daaruit voort komende reacties!!:D:D:D
@Swave
Bedankt voor uw reactie maar ik moet zeggen dat ik niet helemaal begrijp wat u bedoeld?:eek:
@Wim Kluck
Ik kon ook al niet vinden wat u omschreef. Gelukkig, dan ligt het niet aan mij ;)
@crossbow1958
Bedankt voor de reactie maar dit is zoals in het vraagstuk beschreven helaas geen optie :)
@Jelmer
Ik denk dat het idd de constructie met de bovenfrees word, echter de uiteinden met de multitool en een beitel.
@MvD1984 Het kiepen wil ik zoveel mogelijk beperken door tijdens het frezen op de bovenkant van de trede een lat te schroeven, gelijk met de neus van de trede. Door tijdens het frezen de kracht zoveel mogelijk op de neus en lat uit te oefenen zou dit een redelijk stabiele constructie moeten zijn. De dremel heb ik vooralsnog buiten zoveel mogelijk beeld gehouden ivm het lage vermogen. Daarbij moet ik zeggen dat ik het heb eerder wel heb geprobeerd met een goedkopere variant op de dremel, met een iets lager vermogen dan de officiele, maar dan nog kan ik me niet voorstellen dat zon klein apparaatje bestand is tegen dik massief hout? (of denkt men daar hier anders over?)
@Jeevanbee
Zoiets zal het inderdaad gaan worden denk ik:)
@WR1944
Zo is het idee ook tot stand gekomen ;) Echter staan enkele uitgangspunten voorop:
- het creëren van een subtiel 'zwevend' effect onder de treden.
- Ledstrips fraai weggewerkt.
- Er mag géén sprake zijn van direct ligt. Dat wil zeggen dat het licht, ook van onderaan de trap naar boven kijkend, niet hinderlijk in de ogen mag schijnen.
- Voor het mooiste effect wens ik een mooie egale gloed licht te creëren.
Om aan deze eisen te voldoen moet ik er voor zorgen dat de strip aan de onderzijde van iedere trede komt. Daarnaast maak ik gebruik van een profiel, dat is afgedekt met melk(plexi)glas (aan het onderzoeken om dit eventueel, indien nodig, op nog onbekende wijze gepolariseerd te krijgen:eek:) Door de diepte van het profiel en daarmee de afstand tussen de strip en het melkglas, ontstaat er een mooie egale gloed, in plaats van zichtbare lichtbundeltjes van ieder afzonderlijk led lampje.
Bij het plakken van een losse strip, een strip (met of zonder profiel) in het stootboord of het bevestigen van verlichting op of in de trapboom word steeds niet voldaan aan tenminste 1 van de uitgangspunten.
De bedrading leg ik overigens aan door bij iedere trede met een langere boor een klein gaatje te boren dat door het profiel van de ledstrip komt en achter het stootboord uit de trede komt. Achter de trap bevind zich een (trap)kast waar ik de strips kan koppelen en aan kan sluiten aan de trafo, dimmer en schakelaar (schakeling op basis van 2 bewegingssensoren boven en onder aan de trap).
@Dulcinea
@Paulo1997
Juist!:D
@Roto
Om te voorkomen dat er direct en niet egaal licht ontstaat (zie reactie op WR1944)
@Woldenga
Die mogelijkheid heb ik inderdaad ook bekeken. Zeker met wat meer overhanging van het hoekprofiel dat over de trapneus komt zou dit een goede optie kunnen zijn. Echter voor de mooi, en tevens verspreiding van het licht over de trede door het melkglas (dat kant en klaar in het profiel te klikken is) heb ik toch voor het profiel gekozen. Overigens is het profiel voorzien van een kleine overlapping aan het oppevlak, van 1 mm aan beide kanten. Zo zijn kieren/ overgangen tussen renovatieset en strip ook meteen weggewerkt.
@Bijtel
De multitool brengt als groot nadeel met zich mee dat het slechts snedes maakt die laten uitgehakt/ gebeiteld oid moeten worden, waar het risico op onnodige schade mee word vergroot en er veel meer (hand)werk ontstaat. Tevens is er minder makkelijk gebruik te maken van geleiding, waardoor zowel over de lengte als in de diepte van de sleuf sneller afwijkingen ontstaan.
Een rechte slijper heb ik niet in mijn bezit, maar zou eventueel een optie kunnen zijn. Mag ik vragen waarom een rechte slijper, ipv een haakse slijper met rasp schijf?
@Nerflander
Ik ben inderdaad ook blij verrast met het enthousiasme van de forumleden!:D:eek:
Van bovenaf in frezen, maar dan met een kantenfrees, zou geen slechte optie zijn. Echter maakt ik me enige zorgen over het behoud van stevigheid van de trede? De sleuf komt over de gehele breedte van iedere trede.. Hier heb ik zelf geen ervaring mee...
@Chevy66
De trap uit elkaar halen durf ik simpelweg niet aan. Naast het feit dat ik denk dat dat bij deze trap zeer lastig word, laat ik dergelijke klussen liever aan mij voorbij gaan. Hier ben ik absoluut niet ervaren en of kundig genoeg voor :eek:
@Hunto
Hetzelfde geld hier als bij het infrezen zoals Nerflander in bovenstaande reactie oppert. Ik durf zelf niet te zeggen of bij het verlengen van de neus, de neus niet te veel aan stevigheid verliest. Het gaat hier denk ik wel om het meest fragiele deel van de trede?
paralizer
24 jan 2015
Ps @Hunto
Er is altijd een oplossing, maar ik ben het met u eens dat deze dit keer wat lang op zich heeft laten wachten ;):eek:
Swave
19 sep 2013
145
@Swave
De traptrede is te klein voor een frees. er moet dus een kleiner oppervlak gebruikt worden om het elektrische apparaat op te kunnen zetten. Ik bedoelde dat je daar mogelijk wel een booropstelling op kunt plaatsen. Dan boor je gaten van 40mm doorsnede naast elkaar. Dan krijg je uiteindelijk een rijtje achten opzn kantje en hoef je alleen maar de randjes weg te steken. Beetje hetzelfde als de holte die je maakt bij een pen-gat verbinding.
Door een langere boor te gebruiken ben je de beperking kwijt die de bovenliggende traptrede je levert.
Willems Ontwerp
20 jul 2011
1.421
92
45
Veldhoven
www.willemsontwerp.nl
Heb je al eens gekeken naar de proxxon bovenfrees ? In totaal 180mm hoog.
Ook heeft dit merk een decoupeerzaag waar je iets dergelijks mee zou kunnen maken. Lastige klus maar lijkt me wel te doen, eventueel met een sponningschaaf.
Scheppie
10 dec 2009
2.261
310
Heelsum
Ik kwam gaandeweg vanaf de eerste post op het nerflander idee, gewoon van bovenaf helemaal doorfrezen en dan weer uitvullen van bovenaf, kan natuurlijk alleen als de trap geverfd is en risico bestaat op uitbreken van vulmiddel etcetera waardoor je de ingelijmde delen blijft zien. Misschien dat epoxyspecialisten hier iets kunnen zeggen of dat voldoende goed resultaat zou geven?
Elk alternatief lijkt mij tricky.
usernaamvergeten
1 mrt 2013
594
15
Dit een optie?
Tijdelijk aan de bovenkant een balk op de traptrede schroeven zodat de bovenfrees voldoende steun heeft.
Met een schijffrees gleuven maken, eventueel in meerdere freesgangen. Maak gebruik van een schijffrees met lager.
Houtmoet
22 okt 2013
195
41
Ik zou ook gaan voor vanaf boven frezen. Er gaat renovatiespul over, dus je gaat dat niet zien toch? Je kunt niet helemaal tot aan de trapboom frezen maar als je links en rechts evenveel laat staan zou ik dat geen probleem vinden. En anders kun je het laatste stuk wegzagen/hakken/steken. Wanneer de trede niet bekleed wordt zou je de gefreesde sleuf aan de bovenkant nog kunnen inleggen met zo'n anti slip strip die je vaker bij trappen ziet ipv vullen en schilderen want dat blijf je altijd zien denk ik.
Nerflander
5 feb 2011
291
Steenwijk
Volgens mij hoef je zeker geen epoxy te gebruiken voor de verlijming van de latjes.
Het is op dit forum algemeen bekend, dat een lijmverbinding met gewone witte houtlijm (pvac) sterker is dan het omringende hout.
De topicstarter hoeft dus ook zeker niet te vrezen (ik typte per ongeluk 'frezen'...) , dat het resultaat onvoldoende sterk zou zijn. Integendeel: het zou sterker zijn dan de trap nu is!
