Hoe meet je dat op
rendew
30 jun 2010
1.356
79
Amsterdam
Dit is mogelijk mijn nieuw werkhokje is een heeeeeeel klein tikkeltje groter als het vorige .
In de hoek zit een ronding of hoe noem je zoiets en de vraag hoe meet je zoiets op ??
Mot wel simpel zijn he !!!
roald
29 feb 2012
492
Zet er een tafel tegenaan, en meet op regelmatige afstanden de afstand tot de rand. Wel haaks meten. Dan kun je die vorm overzetten op een stuk plaatmateriaal of wat dan ook.
Zoek eens op ´profielmal´, dat is hetzelfde idee. Alleen zijn die normaal voor kleinere profielen op te meten.
coko
6 apr 2008
1.138
Nederweert
Zaag uit een stuk mdf ongeveer de radius. Zaag met een gaten zaag een rondje uit een stuk mdf, stop in het gat een potlood. Plaats het stuk mdf met met de radius tegen de muur, vervolgens ga je met het rondje langs de muur en de potlood tekent de juiste radius af.
JPAJS
18 jun 2012
1.293
235
't hoofd van Overijssel
Kan niet echt zien hoe groot de bocht is. Neem hiervoor zelf mijn 60 cm waterpas. Die gebruik omdat die mooi recht is en niet als waterpas. Rechte lat van willekeurige afstand is ook goed, Zolang de uiteinden maar in de bocht passen. In het midden meet je haaks de afstand naar de muur. Dan heb je drie meet punten. Beide uiteinden van de waterpas, bij mij 60,5 cm en de afstand tot de muur.
Nu kan je op een plaat 1:1 de maten uittekenen. Als je nu met spijkertje en een touwtje gelijke cirkels trekt vanuit die meet punten krijg je snijpunten. Daar waar de drie lijnen van de cirkels elkaar tegen komen. Als het goed is, komen de drie meetpunten bij elkaar in één snijpunt. Vanaf je snijpunten gemeten naar een meetpunt is je radius.
In mijn werk zou ik even de punten uittekenen in Autocad en verbinden met een drie punts cirkel. Even malletje maken op de CNC en controleren. Vaak zit je meeteen goed met de maat.
WR1944
Als je een onregelmatige ronding wilt kopieeren heb je daar verschillende methoden voor. Een simpele is met een stuk karton op de vloer dat langer is dan de ronding. Trek lijnen op het karton parallel aan elkaar op een paar centimeter afstand van elkaar. Die lijnen moeten min of meer haaks staan op de muur. Tape het karton op de vloer met een rand rakend aan de muur. Meet strak langs elke lijn de afstand van de rand van het karton tot de muur. Je verlengt dus elke lijn tot het de muur raakt. Noteer die afstanden bij elke lijn. Tape nu het karton op de plank die volgens die ronding gevormd moet worden. Verleng elke lijn op het karton met de genoteerde maat en zet een merkje op de plank. Verbind de merkjes en je profiel kan uitgezaagd worden.
@coko: Met jouw methode krijg je een vorm die aan de einden wijkt. Jij volgt de muur in een radiale richting. Als je een houtje neemt met een potlood op een afstand er in geplaatst kan je dat houtje langs de muur bewegen. Het houtje moet dan wel steeds in de zelfde richting wijzen. De beweging moet parallel aan de begin stand blijven. Als je een kompas op het houtje zou plaatsen zou het kompas steeds dezelfde stand moeten aangeven.
matrex-online
27 feb 2013
278
als je de radius wil laten zien, laat dan de grond dien... dat is altijd duidelijker. (beetje schuin vanaf boven uiteraard)
Zo zou ik het doen. Plaatje beetje op maat zagen, en dan met het overnemen van de maat zit je idd met een recht houtje dat je hem altijd haaks op de ronding houdt.. anders komt je ronding niet overeen..
Probeer het met een rond bord ofzo.. als je dan niet de langste maat afneemt dan gaat je lijn gelijk naar binnen en is het direct zichtbaar. Dus als het bord op 12uur de wand raakt dan op 6 uur aftekenen.
Kleine illustratie om het duidelijk te maken.
Om het af tekenen nog makkelijker te maken zou je de cijfers van de klok op het bord kunnen zetten. dan zit je niet zo snel mis ;-)
4.851
903
Klopt, omdat je dan in hoeken terecht komt, en de radius van het cirkeltje bij holle oppervlakken een rol gaat spelen. Maar als die ronding in de muur niet onregelmatig is (oftewel gewoon een cirkelsectie), of maar een klein beetje onregelmatig, en verder gewoon overal bol is, dan is die afwijking aan de uiteinden niet heel erg, omdat je die dan gewoon kunt extrapoleren. Je ziet vanzelf waar de afgetekende lijn gaat afwijken van de eigenlijke muurlijn.
roald
29 feb 2012
492
Wr 1944 ik zie niet wat het probleem is van Coko s houtje. Het is een ronde cirkel dat heeft toch geen richting
Wat WR1944 zegt is: je vergroot de radius van de muur met de radius van het schijfje. Hoe erg dat is hangt dus af van de diameter van het ronde schijfje dat je gebruikt. Als het een klein schijfje is, kan het meevallen.
Zie bijgaand plaatje voor een illustratie:
ornament
29 nov 2011
2.454
543
Je vergroot inderdaad de radius op je tekening. Oplossing: als je daarna een tweede tekening maakt, vertrekkend vanuit de eerste tekening en exact het omgekeerde doet, heb je een exacte tekening van de muur.
groeten
Ornament
Pascal
27 dec 2011
178
Luxemburg
Hou er vooral rekening mee dat een muur geen "wiskundig regeloppervlak" is. Praktisch wil dat zeggen dat de curve die je op de vloer aftekent, helemaal verschillend kan zijn van deze op het plafond. Dus ergens in het midden kan het nog helemaal wat anders zijjn. Je kan er dus niet om heen, meten of mal maken op dezelfde hoogte als het object in kwestie.
Misschien een beetje vloeken in de Kerk: :cool: en annders : te groot zagen en dan schuren/raspen tot de vereiste maat... :(
Groetjes Pascal.
ps : Om onnodige discussies te vermijden...: een regeloppervlak met de 'rechten' evenwijdeig met de verticale as...
houtenklaas
17 jan 2011
1.192
Ouderkerk aan den IJssel
Je kan ook werken met het idee van de trapspin.
Je legt een lat, of beter een strook multiplex of underlayment of zo van muur tot muur, schuin voor de ronde muur langs.
Nu neem je een aantal latten die je aan het uiteinde schuin afzaagt. Deze latten leg je vervolgens op de schuine strook, laat je met de punt de muur raken en dan schroef je de lat met twee schroeven op de strook vast.
Aan het eind heb je een reeks punten (de einden van de latten) waardoor je een vloeiende lijn kunt trekken, evt. met behulp van een strooklat.
Op deze manier worden bij het intimmeren van schepen ook de meest exotische vormen overgenomen om ze op op het betimmeringspaneel te kunnen uitzetten.
Marcus
5 jun 2014
Zwaag ( NH )
Weet niet of dit werkt: over de gehele lengte een stuk karton of hout leggen, (sluit)ring tegen de muur aan leggen,
potlood in gat van de ring en dan de ring langs de muur heen halen.
Je volgt dan de bocht van de muur die je dan 1:1 overtrekt op je karton/hout.
Als je die dan op maat maakt dan heb je ( als ik het goed heb ( wellicht dan idd beter om karton te nemen haha )) de juiste curve die je nodig hebt.
Op deze wijze heb ik in het verleden andere dingen overgetrokken om dezelfde vorm te krijgen maar dan wat groter ( de grootte bepaal je door de grote van de ring )
Hopelijk komt het enigszins duidelijk over en gaat het werken in jouw geval.
Veel succes
edit: whoops, zie net pas de andere berichten welk later waren geplaatst
A
Practisch gezien zal het wel werken. Theoretische hou je hetzelfde probleem waar WR1944 het over heeft......
Heckemann
9 feb 2011
1.181
zoetermeer.
Een simpele methode die toch aardig werkt:
Neem rol oud behang. Knip lengte af die van links naar rechts iets langer is dan het te meten stuk. Vouw papier over de lengte door midden. Leg papier met het midden van de vouw tegen het midden van de te meten bolling op de vloer. Zet vast op de vloer met behangerstape(Alleen onderste deel van de vouw!) Knip steeds een baantje vanuit dat midden naar de muur toe en knip dat baantje af waar het de muur raakt tot de bolling op is. Doe hetzelfde aan de andere kant. Je hebt dan een redelijk sjabloon, dat kan je weer overzetten op plaat iod.
Dit werkt prima om vloerbedekking, laminaat en dergelijke uit te stukken rondom kolommen of grotere rondlopende muren. 'T is niet op de mm precies natuurlijk.
Let er wel op (indien nodig) dat de op te meten muur naar boven toe gelijk blijft..... Vaak wijken ze qua vorm naar boven toe weer af van wat er op de vloer gemeten wordt.
Succes!!
Groet, Rob.
4.851
903
Ach, natuurlijk. Overigens moest ik bij het plaatje wel drie keer kijken om het effect te zien - ik vond de beschrijving duidelijker ;-). Overigens laat dat dan ook wel weer zien dat het effect klein, en wellicht in de praktijk vaak te verwaarlozen is?
