"Ouderwetse schapdragers"
Karin
14 sep 2011
15
Hallo,
Wie kan mijn helpen aan de officiële benaming van dit soort schapdragers?
Weet iemand misschien hoe groot het vlak waar de schapdragers op rusten minimaal moet zijn?
Alvast bedankt
Karin.
Renault
14 jun 2009
1.047
Even op inhaken, daar ga ik binnenkort ook wat meedoen. Ik ga ze zelf maken maar altijd als ik ze zie waar je ze kan kopen is die hoek geen 45 graden, als ik zo schat zal het een hoek van 60- 65 graden zijn. Als ik ze zelf maak maak ik ze op 45graden met een formaat zaag want de zaag kan niet verder kantelen. Maar, eigenlijk vind ik het mooier om de hoek stijler te maken. Iemand een idee hoe je dat machinaal doet?
wijk0983
22 sep 2013
2.581
635
Etten-Leur
@Karin,
ik zou de keeplatten max 1/3 vd houtbreedte inlaten, maar vooral omdat het zo niet storend is. Ik heb ze ook wel halfrond gezien en gemaakt.
Je kunt ze lijkt me prima maken met een afkortzaag of lintzaag. (of met de kapzaag..)
Met vriendelijke groet,
Hans
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Eerst de latten zagen en dan de latten staande haaks zagen, dan hoef je de zaag minder te kantelen
SunRayes
11 sep 2011
2.914
284
Vorig jaar heb ik er vier gekocht. Maar door niet goed op te letten waren het twee verschillende maten door elkaar.
Ik heb er toen twee latten bij gemaakt, met de juiste maat.
Met de hand heb ik ze ingezaagd en met een beitel de kepen er uit getikt.
Het gaat behoorlijk snel. Misschien niet zo snel als met een machine, maar het zal niet veel schelen.
Tenzij je er 50 moet maken natuurlijk. :rolleyes:
Groeten, Raymond
Heckemann
in memoriam
9 feb 2011
1.181
zoetermeer.
50 niet, maar ik heb er wel een keer 32 met de hand gemaakt. Eenmaal op weg gaat dat inderdaad heel snel, haaks inzagen en uitsteken met een scherpe beitel, het haakse kantje voor het mooi even meenemen met de beitel. Voor zover ik weet staan de acht bibliotheekkasten die ik toen gebouwd heb nu, twintig jaar later, nog steeds in een kapitale verbouwde boerderij in Rumpt. Zag er echt imposant uit.
Ik zou nog steeds niet weten hoe dat machinaal te doen, althans met voor normale mensen bereikbare machines.
Groet, Rob.
zuma
20 jan 2009
974
Gouda
Ik heb ze ooit in mijn oude huis zelf gemaakt met behulp van de zaagtafel en een decoupeerzaag. Was wel veel aftekenen, maar erg goed geslaagd. Op de zaagtafel eerst alle zaagsneden onder een hoek van 90 graden zover mogelijk ingezaagd. Vervolgens alle zaagsnedes onder de hoek met behulp van schuiftafel en aanslag erop onder de juiste hoek ingezaagd. Vervolgens alles afgemaakt met decoupeerzaag.
Oh ja ik had het met twee balken gedaan. Door de balken nog een keer over de lengte door de midden te zagen had ik er zo vier. Dus als je een lekker zaagdiepte hebt kan je het wellicht met een balk doen en er drie of zelfs vier uithalen.
Renault
14 jun 2009
1.047
Die vat ik ff niet, kan je dat verder toelichten? Ik heb het over de woutermannen (staanders), als je die in het midden van de lat schuin wilt zagen, kan je toch niet staand zagen? Of ik we praten langs elkaar….:rolleyes:
Ik moet er trouwens acht maken. Zou het niet zo zijn dat als je bij een er iets naast zit, de plank scheef komt te liggen?
designer-john
29 nov 2010
272
Dit kun je voorkomen door ze per set (4) keeplatten samen te klemmen en in 1 keer te zagen.
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Is maar een ideetje, maar kun je ze, als je er één hebt, of na het maken van een mal, niet gewoon met een kopieerfrees in de bovenfrees maken en daarna de ronde hoek rechtsteken met een beitel?
caso
1 dec 2012
473
Moergestel
Ouderwets hoeft niet helemaal strak te zijn;)
Ik sta op het moment alles netjes te maken en omdat het dan te strak is te verouderen met hamers, schrapers, verbranders, schuurpapier enz enz. Dus als zo'n lat een beetje afwijkt van de anderen geeft (hier) niets.....
cas
Jesse
25 jul 2010
254
Das ook een manier van slordig werken te verdoezelen haha.
cas
Renault
14 jun 2009
1.047
Ha ik heb wat ideeen opgedaan. Dank daarvoor. Duurt nog wel even voordat ik er daadwerkelijk aan ga beginnen. Dus, tijd zat om er nog even over te brainstormen.
