Piramide
twdi
15 jul 2019
900
136
Sterksel
Iemand zoiets al eens gebouwd?
Hoe bereken je de juiste hoeken en zou je hem monteren zonder de ijzeren plaatjes?
    180,9 KB · Weergaven: 89
3.338
is voor de kop het hoefddoel de latten bij mekaar houden, dan kan je een vierkant maken waarvan de zijden minstens even lang zijn als de breedte van de latten
de latten schroef je tegen de zijden van het vierkant
je kan de latten boven het vierkant door laten lopen tot ze mekaar raken
de uiteinden van de latten kan je afschuinen, zodat ze zo veel mogelijk in een punt eindigen
AvdLinden
30 apr 2014
870
237
Als ik nog eens kijk lijkt er aan de fotoos ook de nodige ai te pas zijn gekomen. Op de 2e foto zijn er 5 poten en het opgeboste lichtsnoer op foto 1 brand al...
Waarderingen: John1969
John1969
10 jul 2023
2.111
1.399
‘s-Hertogenbosch
Is ook gewoon zo te maken zonder verstevigingshoeken.
Vierkante latten en aan de onderkant in de hoeken de poten omhoog zetten.
Aan de bovenkant waar twee poten bij elkaar komen, de poten afschuinen zoals @ZotVanHout ook aangeeft, een wig eraf zagen. Eerst in één richting, daarna in de andere richting, zonder het in een punt loopt.
Lijm ertussen en op de hoeken een dun schroefje in een voorgeboord gat.
Heb je geen AI voor nodig.
Eén tip wil ik je wel geven….Probeer geen vijf poten in een vierkant weg te zetten…..
Groetjes John
knotwilg
17 apr 2011
2.560
1.304
ingoogni.nl
Voor de punt, klem de lat onder de juiste hoek en schaaf het vlak. Dan alle 4 aan elkaar. Vervolgens de punt (mag het geen piramide meer noemen) met de poten op de werkbank zetten. Een potlood op een klosje monteren en de horizontale lijnen af tekenen. Netjes langs de lijntjes zagen. Nu kun je alles lijmen en met of zonder deuvels in elkaar zetten.
EDIT: je kunt ook de lat schuin tegen een muur zetten en dan weer met blokje en potlood aftekenen. Dan kun je de punt zagen ipv schaven. De derde optie is de lat schuin in/tegen een hoek van de kamer/werkplaats zetten en aftekenen.
2.681
680
Die vorm heet gewoon een piramide (met een rechthoekig grondvlak) ongeacht de hoogte breedte verhouding.
Als je dit zonder zichtbare verbindingen zou willen maken is het een kwestie van onder de juiste hoek afschuinen
je kan de hoeken uitrekenen maar een ook gewoon even een uitslag op ware grote tekenen om de hoeken uit te halen.
Of je maakt de hoekken apart uit een massief klosje
je kan de hoeken eventueel ook als een bolletje uitvoeren
jorisvh
Als je de ribben 45gr draait wordt dit volgens mij veel eenvoudiger te maken
dus zoiets
Dan worden het 2 driehoeken, of 4 halve, die je tegen mekaar zet.
bovenaan breng je alles samen tegen 1 verticaal stukje waar je een punt aan slijpt en klaar is Santa.
Volgens de wiskundige definitie is elk volume met een veelhoek als grondvlak met op elke zijde daarvan opstaande driehoeken die samenkomen in 1 punt (apex) een piramide.
Het grondvlak hoeft geen regelmatige veelhoek te zijn, dus zeker geen vierkant, laat staan dat er beperkingen op de afmetingen en hoeken zijn.
