Magnetisch messenblok
workingwithwood
22 okt 2008
1.098
235
Stiens
Ik overweeg om zelf een magnetisch messenblok te maken. Het probleem is, zover ik het zie, de magneet die in het hart moet komen. Heeft iemand enig idee wat daar in zit en waar je dat kunt kopen?
[Edit] Ik had vooraf zelf moeten zoeken. Met AI vind je nog wel eens wat.
Ik kwam hier terecht.
Heeft iemand zoiets al eens gemaakt? Werkte dat goed?
fantic
22 mrt 2015
1.620
501
Ik had wat stroken eiken liggen van 5mm dik en ongeveer 6cm breed, daar heb ik 3 lagen van op elkaar gelegd tot een breedte van ongeveer 20cm en een hoogte van ongeveer 20cm.
Dan heb ik in de middelste laag twee horizontale gleuven gefreesd van 10mm breed, daar magneten van 40 lang 5 dik en 10 breed, Dan samen gelijmd tot 1 pakketje, even netjes glad schuren en op een extra plankje van 5 breed rechtop gezet.
Kan nu aan beide zijden messen eraan hangen over de volle breedte, werkt als een tierelier.
Zal morgen ff foto maken.
Doubledot
2 jan 2021
448
189
Zaanstreek
ik heb een blokje zebrano gebruikt; ingeboord met forstners, bij supermagnete een aantal rondje dikke jongens gekocht en die met epoxy er vlak ingemaakt. Ik heb het toen met 'standaard' 2K epoxylijm gedaan, zou nu denk ik epoxyplamuur (kozijnreparatiespul) gebruiken en een kunststof spatel. Dan kan je het strak afmessen terwijl het nog nat is.
Daarna heb ik het overgefineerd om het weer dicht te maken. Ik zag tijdens het opschuiren toch nog "kuiltjes" dus heb nog een laagje fineer erop geplakt. Het waren allemaal restjes dus maakte mij niet zo veel uit op dat moment.
Ik heb 'm al +-10jr, heeft meerdere verhuizingen (en emigratie) overleefd 😄
    53,5 KB · Weergaven: 51
Schaafnerd
12 jul 2024
220
329
Vlijmen
Al weer even geleden deze gemaakt, magneten zijn messenmagneten van de ikea (had ik nog liggen). Deze inderdaad ingelijmd met 2 componenten lijm. Voordeel van de ikea strips is dat de muurbevestiging er ook al bij zit.
Waarderingen: saelensbjorn
Doubledot
2 jan 2021
448
189
Zaanstreek
Ja jongens dit is wel zo ongeveer waar ik ook aan denk. En die magneten gewoon los in het inwendige of gelijmd?
ja ik heb er dus een lik epoxylijm ingemikt. maar, zou denk ik de volgende keer epoxyplamuur gebruiken. dan kun je namelijk lekker strak afmessen (en dus minder geklieder). ..wel even kunststof spatel gebruiken, staal gaat zo moeilijk met de magneten ;)
RDR2950
21 okt 2023
252
172
Kapellen (Antwerpen)
na een paar experimenten met (meestal chinese) magneten, heb ik beslist om een notenlaar messenhouder van Wusthof te kopen en die van breedte aan te passen aan mijn kast. Een setje magneten dat sterk genoeg is om door het hout de messen nog vast te houden, kost al gauw een stuk meer (je hebt het dan natuurlijk niet zelf gemaakt).
De magnetische messenhouder van Ikea is iets goedkoper dan die van Wusthof, maar de magneten zijn ook iets minder sterk. Om die te recupereren voor je eigen messenhouder, moet je dan voor een extra dunne houtlaag gaan.
Het valt me wel op dat bij vrijwel al die commerciële messenhouders de messen op de foto's ondersteboven geplaatst zijn. Dat gaat in tegen alle principes van veiligheid (in de werkplaats zou je je beitels ook niet met de scherpe kant naar boven wegzetten...), maar je messen blijven zo ook minder goed hangen: als het handvat boven de magneet zit, werkt die de zwaartekracht ook nog eens tegen.
Oege22
11 feb 2014
15
Roden
Supermagnete is het adres
Henkies
10 sep 2021
97
60
Noordwijk
Hier nog een voorbeeldje in eiken. Belangrijkste gebruiks eis van mij was dat er een doorlopende strip blokmagneten in zit zodat je alle messen op een willekeurige plek kan hangen en dat overal exact dezelfde trekkracht is.
Aangezien die van mij aan de muur kwam heb ik gewoon vanaf de achterzijde ingefreesd en gelijmd met 2k epoxylijm. Opvullen aan de achterkant niet nodog :)
De dikte resterend hout moet je proefondervindelijk testen en finetunen. Je wilt niet dat je messen weg glijden, maar je wilt ook niet dat ze met een grote knal aangetrokken worden.
    62,5 KB · Weergaven: 6
workingwithwood
22 okt 2008
1.098
235
Stiens
Ik heb er 2 rijen in zitten, zeker bij de grote messen merk je wel dat het beter is. Maar ik weet dat het ook scheelt als je hout voor de magneet dunner is, er is een duidelijk verschil tussen 2mm en 5mm hout voor de magneet.
Ja ik geloof dit meteen. Met een messenstrip waarvan ik voorbeelden zag, heb je denk ik maar één rij magneten en moet je dus dun werken. Met zo'n staande plaat hout kun je misschien dikker en dan 2 rijen. Nou ik vind het wel uit.
