Afstandsbediening voor afzuiging
1.466
Zo een draadloze knop is wel betrouwbaar, maar dan moet hij wel aan enkele eisen voldoen. Een schakelaar van Amazon die tot 100 meter reikt vind ik verdacht.
Maar kan je werkplaats dat vermogen aan? Die afzuiger is volgens de specificaties 16 Ampere, wat ik wel aan de hoge kant vind voor 2,2 Kw. Ik zou eerder richting 10 Ampere denken. Dat betekent dat je twee aparte kringen nodig hebt in je werkplaats, tenzij je zekering 20 Ampere is. Maar dan mag je de afzuiging en een machine waarschijnlijk niet gelijktijdig laten aanlopen.
lood_recht
19 sep 2026
17
Tilburg
De afzuiging wordt aangesloten op een tweede groep :)
Het gaat me dus alleen over hoe ik dit praktisch gezien het beste kan regelen
Doubledot
2 jan 2021
445
185
Zaanstreek
Probeer eens voor de gein met tape of lijmtang die aan schakelaar vast te zetten en dan stekker er uit en in. Als dat lukt zou ik dat iets permanenter oplossen maar in principe die schakelaar er tussen houden.
Of zie je de mogelijkheid een typenummer van de schakelaar te vinden en een huidig aansluit schema te schetsen? Dan kan ik / we even meedenken. Ook 4 aardig loopt uiteindelijk gewoon op 230v~ dus zal de vierde een thermische beveiliging zijn gok ik.
lood_recht
19 sep 2026
17
Tilburg
Ik ga morgen even kijken wat er gebeurt als de knop ingedrukt blijft, mocht dat hem niet worden dan zal ik op zoek gaan naar het type schakelaar, dank voor je reactie
3.201
1.567
IMG-20261103-WA0001.jpgIMG-20261103-WA0000.jpgIMG-20261103-WA0002.jpgIMG-20261103-WA0003.jpg
Deze NVR komt uit mijn HBM afzuiging. Op de onderkant staat een schema, misschien bij jou ook.
Terminal 5 en 6 zitten niet op deze schakelaar. Het is een schema dat op verschillende varianten van toepassing is.
lood_recht
19 sep 2026
17
Tilburg
Aanknop ingedrukt houden en dan een verloopstekker met aan/uit afstandsbediening werkt! Dus ik laat de switch gewoon lekker zitten, en ga een fysieke toggle printen die ik als ik in de garage ben om kan zetten, om vervolgens met de afstandsbediening te kunnen werken.
