Minimale radius HPL in buigwerk
ThijsVG
10 okt 2023
15
Bergeijk
Beste forumleden,
Zoals in de titel beschreven, wat is jullie ervaring qua wat de minimale (kleinste) radius is waarop je HPL met contactlijm kan plakken?
zonder dat dit op den duur problemen gaat geven met spanning in de radius waardoor deze open gaat staan.
ik hoor graag wat jullie ervaring hiermee is.
Met vriendelijke groet,
Thijs
H@ns
24 apr 2023
651
348
58
Luzy Saint Martin
Je hebt verschillende soorten HPL, waarbij ‘postforming’ een soort is die je goed gebogen kunt verlijmen. Radius tot minimaal 15mm als ik me goed herinner.
Je zult wel een thermohardende lijm moeten gebruiken. Een thermoplastische lijm zoals; contactlijm of pvac gaat op den duur misschien problemen geven.
ThijsVG
10 okt 2023
15
Bergeijk
Bedankt voor je reactie! Heb je een voorbeeld van een thermoplastische lijm die hiervoor geschikt zou zijn? En werkt dat dan ook met 2 contactoppervlakken? Of moet je dan met een vacuumtafel aan de gang?
jorisvh
postformeerbare HPL kan typisch tot buigradii van ~10x de dikte gebogen worden, 7-10mm dus. dat is wat gebeurt bij bvb keukenwerkblad waarbij het decor doorloopt over de voorkant.
maar dat postformeren moet gebeuren bij gecontroleerde temperaturen van 140-170 gr. te koud = krak, te warm = blaren.
maw niets dat je even doet zonder speciale uitrusting.
voor koud buigen en kleven met contactlijm vind je vaak info in technische fiches. soms zelfs verschillende waarden voor buigen rond lange en korte richting en convex of concaaf. meestal radii van 10-20cm.
HPL vellen worden vaak opgerold in een doos van 30x30cm, geleverd, maw buigradius van 15cm en dat gaat goed dus dat is al een goeie indicatie.
als je geen info kan vinden, kan je altijd een gratis A4-staaltje bestellen en testen.
Waarderingen: ThijsVG
ThijsVG
10 okt 2023
15
Bergeijk
@jorisvh en @H@ns​
bedankt voor de uitgebreide antwoorden, mooi om te zien hoeveel kennis er op dit forum aanwezig is.
de indicatie van radius 15cm is al een goede graadmeter inderdaad, zo had ik er nog niet over nagedacht.
Ik heb ooit op een stage geleerd dat je na een radius je HPL zo'n 3 tot 5 centimeter door moet laten lopen op een recht stuk om de spanning van de HPL uit de ronding te halen dat zal ik maar aanhouden.
bedankt!
rik
8 nov 2010
879
190
Ik haak graag in op dit draadje.
Ik ben bezig met een tv meubel met ronde poten die bekleed moet worden met HPL. Weet iemand een bedrijf die dit voor mij kan uitvoeren?
Alvast bedankt voor jullie input
BraveHendrik
20 apr 2023
96
31
Tilburg.
Ik weet niet of het een speciale kleur is,maar soms kun je ook solid surface gebruiken,zoiets als Getacore, Hi-Macs, Staron etc.
Dit kun je thermisch bewerken en op elkaar plakken en daarna bewerken naar de vorm die je wilt.De solid surface heeft speciale lijm nodig om op en aan elkaar geplakt te worden en geeft bij het juiste gebruik een onzichtbare naad.
De Getacore gebruiken we graag omdat je dat met houtlijm op multiplex kunt plakken.
3mm op 18mm multiplex bijvoorbeeld,daarna in verstek met de voorzijde oid met de juiste lijm,kantje frezen en schuren geeft een prachtig resultaat.
Op die manier kun je ook waskommen in het blad lijmen en optisch naadloos laten lijken.
Kortom,veel mogelijkheden,ben er zelf graag mee bezig.
Solid surface is best prijzig,als je geluk hebt heeft de lokale interieurbouwer misschien stukken over.
Lijm is niet onbeperkt houdbaar, is een 2K en je hebt een speciale spuit nodig.
rik
8 nov 2010
879
190
Leuke gedachte, heb ik ook over nagedacht. De rest van het meubel zal worden uitgevoerd in himacs, daarom wil ik de corpus daar liever niet van maken.
rik
8 nov 2010
879
190
ik zoek een bedrijf dat bovenstaande voor me kan uitvoeren.
Overigens weet ik niet of dit een speciaal soort hpl is? als ik dit met mijn het hpl doe wat ik zelf heb liggen scheurt het absoluut.
rik
8 nov 2010
879
190
Ik weet niet hoe lang je het hebt liggen,maar HPL veroudert nogal snel in bepaalde omstandigheden.
Ja dat is ook een goed punt. Ik heb idd geprobeerd met een relatief oud rest stuk. Ik zal het ook eens proberen met wat hpl van de afgelopen maanden of dat beter gaat.
XXL66
5 mrt 2009
185
Ik heb een gelijkaardig project op de planning (keuken). Ik zie dat Egger zelfs een binnenradius van 150mm opgeeft voor hpl in doos. Dus dat zou een radius van 75mm zijn (koud). Maar vermoedelijk is dat enkel bij 0.6mm (in variabel lengtes)?
XXL66
5 mrt 2009
185
Sorry, het is 150mm kernDIAMETER.
Opties EGGER-laminaten Bereik nominale dikte
0,40; 0,50; 0,601); 0,801); 1,00 en 1,20 mm Nominale dikte – bladvorm
≥ 0,40 mm tot 1,20 mm Nominale dikte – op rol
≥ 0,40 mm tot 0,60 mm Maximale lengte – bladvorm
5.600 mm; 50 mm raster Minimale lengte – bladvorm
800 mm; 50 mm raster Rollenlengte
200 en 400 m Maximale breedte
1.310 mm Individuele breedte
op verzoek; 10 mm raster
Kerndiameter 150 mm
Minimale hoeveelheid 260 m²
XXL66
5 mrt 2009
185
