Metalen kattenpoten vervangen door ander materiaal
Marsipulami
26 okt 2026
Antwerpen
Hallo,
Ik heb recent een tweedehands ronde tafel op centrale tafelpoot gekocht om op te knappen.
Onderaan de poten zitten met schroeven metalen leeuwenpootjes bevestigd. Deze passen niet in ons interieur, en ik zou ze daarom graag verwijderen en vervangen door een overschilderbaar materiaal.
Ik verneem graag jullie suggesties en ervaringen.
Groeten
MarcelvdW
25 mei 2022
695
338
Almen aan zee
Hallo.
Welkom hier.
Je stelt je vraag op het houtbewerkersforum, dikke kans dat hier hout wordt geadviseerd ;-)
Door mij in ieder geval wel.
En overschilderbaar? Dan kan je er ook een kunststof dop tegenaan zetten.
Waarom niet iets uit een mooie houtsoort?
Waarderingen: Marsipulami
Doubledot
2 jan 2021
438
182
Zaanstreek
3d printen? met een knikkerbus en wat liefde in iedere kleur uit te voeren. Wat het voordeel aan metalen pootjes is dat het nu al tig jaar meegaat, en de rest van de tafel gaat overleven.
Marsipulami
26 okt 2026
Antwerpen
Hoe ziet het er uit als je de metalen klauwen er af schroeft? Als er een stuk hout in de klauw steekt kun je dat wellicht afzagen en je bent klaar?
Er steekt inderdaad een stuk hout in de klauw. Ik vrees echter dat als ik het afzaag, de tafel minder stabiel gaat staan als er op geleund wordt. Ik voeg een foto bij zonder de klauw.
    59,7 KB · Weergaven: 17
    72,1 KB · Weergaven: 17
Marsipulami
26 okt 2026
Antwerpen
Hallo.
Welkom hier.
Ik had al zo’n vermoeden 😉. Weet alleen niet goed hoe eraan te beginnen. En het is de bedoeling de poot te schuren en dan te evalueren of ik hem gewoon in een lichte vernis zet, dan wel schilder. In het eerste geval moet ik sowieso met hout werken. In het tweede kan het eventueel ook met ander materiaal. In ieder geval is het voor mij de eerste keer dat ik zoiets doe, dus alle inzichten en tips zijn meer dan welkom.
Doubledot
2 jan 2021
438
182
Zaanstreek
als je toch gaat schilderen kun je die metalen voetjes lekker laten zitten. goed schuren, ontvetten en een juiste primer gebruiken. dan hecht verf misschien zelfs wel beter dan op hout.
Marsipulami
26 okt 2026
Antwerpen
Klopt, maar de vorm past absoluut niet in ons interieur, en ik ben jammer genoeg één van die mensen die de dingen graag helemaal naar mijn zin afwerkt ☺️. Dat heeft me al heel wat extra werk opgeleverd, maar dan heb je ook wat 😉
Doubledot
2 jan 2021
438
182
Zaanstreek
ah oke, dan snap ik het. voordeel is dat het hout tot op de bodem loopt; het lijkt er dus op dat het pootje puur als decoratief "kapje" bovenop ligt. Dan zal het weinig toevoegen voor de stabiliteit voor de tafel, hij staat immers op die houten pen. een houten contra-klosje maken zodat je een haakse / rustige afwerking krijgt? Desnoods zet je die met kozijnreparatie-2k epoxy er op en kan je dan nog naschuren / shapen.
Marsipulami
26 okt 2026
Antwerpen
hoe hoog is de tafel nu in zijn geheel ?
de foto met vogelperspektief schept verwarring
lijkt alsof het een voetbankje is
verder . . . keukentafel ?
als ik de oversteek zie . . .
Zo had ik het nog niet bekeken.
Het blad is 75 cm hoog, rond en 110cm diameter, verlengbaar tot 200cm.
Marsipulami
26 okt 2026
Antwerpen
Zeker een goed idee!
John1969
10 jul 2023
2.071
1.371
‘s-Hertogenbosch
Poten zijn ook onder de tafel geschroefd lijkt me. Dus het gehele potenstel eronder uit en je eigen ontwerp eronder….
Ik weet niet welke stijl in de rest van je meubels zit maar zou zelf daar zeker naar kijken. Ik zou me niet laten leiden door iets wat eronder zit maar nergens op gebaseerd is. Beter helemaal nieuw dan een verbouwd net niet haalbaarheid….
Ben benieuwd naar het resultaat
Groetjes John
