cirkel (uit)zagen mét machine(s)
3.317
gegroet, beste collega's,
ik wil een cirkel zagen uit een mpx-plaat van 18 mm of meer of minder
diameter minstens 800 mm, dus straal minstens 400 mm
ooit heb ik cirkels uit een mpx gehaald
maar toen was het doel een rond gat voor wasbekkens
zie foto onderaan
hier heb ik de cirkel nodig
2 mogelijkheden zijn mij bekend
1/ bovenfrees, wat ik voor de wasbekkens reeds gebruikt heb
een afstandsgeleider met een pin in het midden van de cirkel vastzetten, en met de bovenfrees een rondje maken
bij voorkeur niet in 1 keer
+ in praktijk best eerst een paar mm wijder & op het laatste in 1 keer op de gewenste straal + definitieve diepte
2/ een stuk plaat met minstens de gewenste straal op (het zijspan van) de formaatzaag pinnen
cirkel bruto & zo dicht mogelijk tegen netto met wipzaag zagen
pin op afstand = gewenste diameter tov de zaag
plaat randdraaien
wie kan mij tips geven voor /2 ?
op het forum vind ik deze draadjes
video's zijn niet meer bereikbaar
cirkel zagen met handgereedschap
een cirkel zagen op de cirkelzaag
zo heb ik er reeds cirkels uit gehaald
in principe kan cirkels maken op dezelfde manier
maar ik wil het nu anders proberen
MaartenS
29 jul 2012
1.197
130
Omgeving Amersfoort
@ZotVanHout
Heb je een bovenfrees met kopieerringen?
Als je wat verschillende maten kopieerringen hebt dan hoef je alleen nog maar een grote ronde vorm te zoeken die bijna de 400mm is.
kijk voor iets goedkoops bij de Leenbakker, Action, 2dehands kringloop, denk aan een dienblad of een groot bord ofzo.
Beetje afhankelijk van wat je vind en hoe sterk je bent in wat rekenkunde kun je eerst een mal maken, en dan met een paar kopieerringen en verschillende maten freesjes zou je een eind kunnen komen.
maar zoals gezegd.....een cirkelmalgeleider is ook snel gemaakt, dat zou mijn optie zijn.
3.317
YouTube staat vol met deze methode. Ik vind het vragen om problemen met je vingers.
gewenste cirkel is 80 cm doormeter, dus 40 cm diameter
mijn vingers zijn geen 40 cm lang
ipv de zaag zou ik ook een kopieerring op de spilas kunnen gebruiken
dat werkt zuiverder, maar zo zuiver hoeft het niet te zijn
6het is voor een redelijk stijve slang met diameter 70 mm
zo'n bobijnen zitten in de goeie richting, maar omdat de slang zo stijf is, heeft een ring die ze maakt, een diameter van 70 cm nodig
de cirkel die ik maak, zaag ik in 2
tussen de 2 helften plaats ik stokken
de slang hangt op de halve cirkel, en mag als een ellips afzakken
wijn
11 feb 2016
58
58
Arnhem
studiowijn.nl
Je kan de werkwijze op de zaagtafel ook gebruiken met de lintzaag.
Op de lintzaag kan deze werkwijze wél veilig gebruikt worden omdat het lint je werkstuk tegen de tafel drukt in plaats van de ruimte in lanceert. (nog even los van dat het lint hier ook gewoon de bocht maakt.)
wijn
11 feb 2016
58
58
Arnhem
studiowijn.nl
Bekijk bijlage 172134
wijn
11 feb 2016
58
58
Arnhem
studiowijn.nl
Ok, ik heb je vraag even goed nagelezen. Je wil een ronde schijf van 800mm. . Het hoeft niet superstrak Je wil dit graag met "methode 2" doen en vraagt hiervoor extra tips.
Methode 2 bestaat uit twee delen:
A: Een ronde schijf zagen tot bijna netto maat zagen met de wipzaag. (net geleerd dat dat een prachtig synoniem is voor decoupeerzaag)
B: De schijf op de schuiftafel van de formaatzaag monteren met het hulpstuk uit de yt video en hiermee netto zagen.
Mijn tip is om in deel A een cirkelgeleider aan de wipzaag te monteren en daarna deel B achterwege te laten. Of, als je wilt, toch ook B te doen omdat je dat gewoon eens wil proberen.
3.317
goeie tip !
een geleider aan de wipzaag ipv uit de 'losse' hand zagen zorgt voor een meer nauwkeurige cirkelrand
de netto-afwerking kan ook met een bovenfrees met geleider
zo heb ik de cirkelvormige gaten in het blad voor de wasbekkens gemaakt
interessant om alle werkwijzen hier met mekaar te kunnen vergelijken
ook in de praktijk, op voorwaarde dat alles veilig verloopt
Waarderingen: wijn
3.317
ja, verschillende aspecten combineren leidt tot ieders meest passende oplossing
op dit beeld uit bovenstaande video was ik aan het wachten
wanneer het werkstuk tov de machine beweegt, wordt het bij mij de tafelzaag of de spilfrees
al dan niet in aanvulling met mekaar
beweegt de machine tov het werkstuk, dan wordt het een combinatie van wipzaag/bovenfrees
bij de bovenfrees moet ik een onderliggende plaat opofferen
de wipzaag vereist dat ze naast mijn werktafel wipt, anders hapt ze erin
3.317
de klus is geklaard
fluitje van een cent !
in volgorde
1/ vierkant aftekenen & zagen dat iets groter dan de gewenste cirkel is + daarop de cirkel en middelpunt tekenen
2/ met de wipzaag een paar mm breder dan de cirkel zagen
3/ hulpplaat (hier osb) op de rolwagen klemmen + schroef door het midden van de cirkel in wording
4/ de zaag (op hoogste stand = 110 mm) scheert langs de cirkel en haalt slechts een paar mm weg
5/ de cirkel is bijna perfekt (die 'bijna' zie ik zelfs niet)
6/ geen last van uitrafelen oid
en het was geen kwaliteits-mpx !
vaststelling/tip
de bruto-cirkel mag slechts een paar mm breder dan de netto zijn
anders trek je op het zaagblad, en begint het hout te 'branden'
waar de overbreedte > 5 mm is, rol je de wagen naar voor zonder de cirkel te draaien
daarna weer naar achter, en weer draaien
bedenking
het had met de bovenfrees of tegen de spilfrees gekund
maar deze werkwijze had ik nog niet gevolgd
ik wou mijn ervaring vergroten
bij uitbreiding
je kan, zoals in de filmpjes, een gleuf maken waardoor je het werkstuk 'analoog' op kan schuiven, of in serie kan produceren
en uiteraard nog veel meer
omdat dit een eenmalige klus is, was dat allemaal niet nodig
dank voor de hulp, jongens
(ik heb wat in mijn kopke zat, uitgewerkt ;-)
3.317
(y) Voor de volgende klus wel het spouwmes weer terug plaatsen ;)
dat heb je goed gezien !
ik mag het hier niet schrijven, maar ik werk altijd zonder spouwmes
daarover is hier reeds gebakeleid
en ik zaag bijna altijd met de rolwagen
daarover heb we hier recent een boompje opgezet
hoofdzakelijk plaat
massief meestal op bruto-maat
daarna gaat het op en door de vvd
