Wat zijn jullie gigantische buitenkansjes geweest?
3.305
Sorry, denk dat ik u wel begrijp met wat u hier mee bedoeld, in de zin van dat er uiteindelijk gewoon goed vertrouwbare leden op het forum zitten naarmate van tijd, maar bedoeld u dit hiermee ook? Begreep de verwoording niet helemaal namelijk, dus dacht vraag het toch even na
ik bedoel dat we op woodworking meestal mekaar beter kennen + vertrouwen, dan iemand op marktplaats.nl
maar ik vermoed dat op marktplaats.nl aanbieders een kwotering krijgen
over de technische kant van jouw zoektocht spreek ik mij niet uit
ff vertalen wat ik schreef
komt van de uitdrukking: weten welk vlees je in de kuip hebt
Waarderingen: teun van bloemendal
teun van bloemendal
5 apr 2026
313
190
Iets verderop en om de hoek
Bekijk bijlage 172052
Okido, dan begrijp ik het. Bedankt voor de vertaling 😁
teun van bloemendal
5 apr 2026
313
190
een busje is metaal
is het gat te groot, dan steek je dat daar in
een houten busje zou je uit bamboe kunnen maken, maar gaat niet lang meegaan
Dat had ik inderdaad ook begrepen, maar als je het zelf zou kunnen maken, dan had het natuurlijk makkelijker en gratis geweest. Maar zat erna ook inderdaad erover te denken van de duurzaamheid, want hout is niet compleet massief, dus na een tijd zal het natuurlijk gecomprest raken en gaan wiebelen
3.305
Okee, dan weet ik dat, daar kan je dan gewoon je vraag en mogelijkheden ervoor erin gooien en dan maar zien wie er de mogelijkheden voor zou hebben?
plaats gewoon nieuw een draadje met als titel 'Durf te vragen - Metalen busje gezocht'
of sluit aan bij het moederdraadje
er zitten al 22 pgs op
teun van bloemendal
5 apr 2026
313
190
En dan kan dit onder die draad die je dus net doorstuurde? En onder welke onderwerp/catorgie zit deze precies voor als ik zelf een nieuwe draad zou willen aanmaken?
3.305
0nn0
23 mei 2023
371
125
Hier soms daar
Helaas ken ik niemand met een draaibank hihi, maar kan denk als het zou moeten ook 1 maken van een restje hardhout. Of bedoelde u ermee dat u dat wel wilde doen dan?
Best Teun,
Hout, ,metaal, plastic alles kan als busje gebruikt worden.
Of ik zoek wat in de buurt komt qua maat en bewerk deze in een kolomboor met grof schuurpapier.
Zelf heb ik geen draaibank, leen deze van anderen.
Spaar het namelijk op en als ik genoeg heb dan ga ik ergens langs.
U heeft het durf te vragen al gevonden zie ik.
XL500SZ
1 mei 2017
296
128
www.kiwood.nl
Net alsnog even gemeten, ook zodat men weet waarnaar ik zoek: de slijpsteen is ~12.5 cm in diameter, en 2 cm dik, en het gat voor de as is meen rond de 1 a 1.5 cm. Maar de dikte en diameter kunnen nog beetje schommelen, dus bijvoorbeeld dan max rond de 14 diameter en denk max 2.5 cm dik.
Maar nogmaals wel bedankt voor het aanbod, maar zie helaas niet hoe die dan handig opgehaald kan worden, want heb geen auto. En sowieso is Groningen best een stukje van de kop van noord-holland verwijdert
In de kleine maten heb ik liggen:
110x16 gat 15
100x25 gat 20
120x20 gat 20
Heb ook een draaibank dus kan er ook wel een busje bij maken als je de as precies op meet.
Verzendkosten is goed, ik doe er verder niets mee.
teun van bloemendal
5 apr 2026
313
190
110x16 gat 15
100x25 gat 20
120x20 gat 20
Hoi, zal later vandaag dan even kijken welke maat het handigste is, heeft u ook foto's ervan voor mij, ook zodat ik een beetje kan zien wat voor korrel ze een beetje zijn? En wat bedoelt u met verzendkosten is goed precies?
Sowieso nog een keertje Bedankt voor dat het überhaupt een mogelijkheid is vanuit u kant😁
XL500SZ
1 mei 2017
296
128
www.kiwood.nl
Ze zijn verschillende korrel.
ik stuur ze alledrie wel op, kun je kiezen welke je erop zet.
Verzendkosten zijn de kosten voor een pakketje.
Ga er even vanuit dat je in nederland woont, dat is dan €6.55.
Neem maar even contact op via persoonlijk bericht als je wilt voor adresgegevens.
(Het zijn nieuwe slijpstenen, wel wat ouder. Zaten bij een veilingaankoop waar ik op geboden had omdat er iets anders bij zat dat ik wilde hebben)
John1969
10 jul 2023
2.063
1.361
‘s-Hertogenbosch
Hoi Teun, lastig te volgen draadje met al die citaten wil wel zeggen….. maar als ik je probleem goed begrijp is de as kleiner dan het asgat en wil je dit opvangen met een pasbus. De bus is alleen bedoeld om de steen te centreren op de as. Klemmen doe je met de flenzen.
Vroeger wel eens een steen gecentreerd dmv een aantal lagen leukoplast of hansaplast. Voor het klemmen op elke spanflens een stuk karton of een bierviltje over de as gedrukt om oneffenheden van de steen op te vangen en gelijkmatige druk uit te oefenen.
Voor een handmatig aangedreven steen moet dit voldoende zijn en hoef je nog niet zo bang te zijn voor de centrifugaal krachten die de steen laten breken. De grootste kans op breken krijg je door drukpunten onder de flens en dan heel vast aandraaien, vandaar het karton of dik papier.
Gefeliciteerd met je handmatig aangedreven steen, deze zal het altijd blijven doen ook bij stroomuitval 🤣
Groetjes John
teun van bloemendal
5 apr 2026
313
190
Groetjes John
Zoiets zat ik inderdaad ook al aan te denken hihi maar dan met iets zoals schilderstape of zo. Je kan dan immers zelf de as in zekere zin zo dik maken als nodig is.
En inderdaad kan ik dan zelfs als het elektra uit zou vallen iedergeval klussen, ben ik sowieso wel beetje op gericht. Mocht het een langere tijd zo zijn, dan kan ik iedergeval misschien na een tijdje wat mensen helpen omdat er voor de rest weinig opties zijn voor mensen omdat heel veel modernere gereedschap inderdaad elektrisch is. Maar hopelijk gebeurt dat niet want dan zijn er wel ergere zorgen
XL500SZ
1 mei 2017
296
128
www.kiwood.nl
....Kijkt u uit met de oude steen?
Deze kunnen breken tijdens het draaien.
Heel goed om dat op te merken.
@teun van bloemendal : Je moet de steen aan een touwtje hangen en er dan tegenaan tikken. als de steen niet meer goed is, hoor je dat aan het (doffe) geluid.
Mee eens dat het goed is om dit altijd in het achterhoofd te houden. Ook de genoemde test is een goede indicator.
Maar de geluid test is niet altijd 100% veilig, kan me een filmpje herinneren waarbij er een steen breekt. Ook nadat hij deze gecontroleerd heeft. Zie onderaan deze post een link.
Bij een handslijpsteen zal het wel meevallen, maar bij een elektrische slijpmachine eigenlijk nooit zonder kap gebruiken.
Dacht ergens een keer gelezen te hebben dat het bindmiddel met ouderdom gebreken kan vertonen, maar dit weet ik niet zeker meer of dat de reden is dat oude stenen kunnen breken.
en zijn uitleg:
teun van bloemendal
5 apr 2026
313
190
en zijn uitleg:
Had het inderdaad al begrepen, en helaas kan dat altijd gebeuren. Maar denk ik dan niet heel raar met de gedachte dat je ook dan, iedergeval als een voorzorgsmaatregel, je dan aan de zijkanten van zo'n slijpsteen wiel iets van zilveren tape desnoods op kan plakken? Dan heb je iedergeval iets wat als ie losbreekt dat het in het beste geval stopt, en in het slechtste geval iedergeval doordat ie dan van de tape los komt wel al afgeremd wordt? Gewoon een gedachte die ik had
John1969
10 jul 2023
2.063
1.361
‘s-Hertogenbosch
Kan het ook zijn dat de koude steen door het slijpen warm wordt aan de buiten omtrek en dat daardoor inwendig spanning ontstaat in combinatie met de centrifugaal kracht zegt PLOF aan het einde van het eerste filmpje vermeld hij dat het nogal koud is daar rondom die tijd. ( volgens mij als ik het goed begrepen heb)
Groetjes John
teun van bloemendal
5 apr 2026
313
190
De slijpstenen van @XL500SZ zijn net binnen gekomen, en heb er gelijk 1 opgezet. Ben er erg blij mee want ze werken vele malen beter dan die er nog op zat, is niet te vergelijken. Bewaar de oude wel alsnog want als er iets is om hem zeg maar schoon te maken ooit, zoals zo'n slijpsteen schoonmaker gereedschap ding die van die draaiende schijven hebben en zo (geen idee wat de precieze naam is ervan, plus heb er niet 1 hihi) zou het denk nog wel potentie hebben
Nogmaals een grote bedankt naar @XL500SZ voor de schijven en de hulp.
    71 KB · Weergaven: 1
Waarderingen: Marijn
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.989
1.289
72
Veldhoven
Dag Teun.
Zo'n ding noem je een slijpsteendresser of -scherper of -ritser.
Ze bestaan in vele vormen. inderdaad met van die wieltjes, maar ook met diamant.
WAARSCHUWING:
als je met zoiets werkt, moet je een stofmasker dragen. Het stof wat er vanaf komt is zeer slecht voor je longen.
Waarderingen: kees poortman
