werkplek verwarmen
Winner950
21 jan 2015
45
Capelle a.d. IJssel
Het wordt weer wat frisser.
Mijn werkplaats is een 6x3m garage halfsteens garage met een plat dak.
Ik gebruikte tot nu toe een petroleumkachel, maar de brandstofprijzen worden een probleem.
De verwarming wordt enkel gebruikt tijdens het werken
Heeft iemand ervaringen met elektrische/ of infrarood verwarming?
TIps voor te kiezen vermogen en installatie zijn welkom.
the duke
11 jan 2020
183
48
67
Groningen, stad
Ik heb een hsb schuur, 4 x 6 mtr, 2,5 mtr hoog. Vloer dak en wanden zijn geisoleerd, heb een electrische kachel van 3500 watt, deze doe ik een 20 minuten van tevoren aan, daarna is het niet warm maar de ergste kou is eruit, en prima om te werken. Ga ik electrjsche apparaten gebruiken, dan de elec kachel uit of een standje terug in vermogen. De schuur staat op een 1 fase aansluiting.
Ruben houtklusser
Bezig met hout
6 jul 2020
747
1.195
Zuid West Drenthe
Mijn werkplaats is 14m2, geisoleerd, onverwarmd en bevind zich onder mijn kantoor.
De temperatuur komt nooit onder 0. In de winter begin ik met jas aan te werken, maar al snel gaat die uit.
De hand en voet aangedreven machines die ik gebruik zijn daar mede oorzaak van:)
klaas0639
4 okt 2012
2.503
262
Gem. Winsum (Groningen)
In zo'n garage zal de roestvorming vervelend zijn. Nadat je er hebt gewerkt en de kachel uit doet, loopt de vochtigheid hoog op Zodra je vertrekt (tijdelijk) ventileren. Ik heb ook zo,,n ""garage"". Nog kleiner maar dat is in dit verband een voordeel. Ik heb plat dak aan buitenkant geïsoleerd (koud dak; ook in hete zomer onverwacht veel aangenamer).. De garagedeur ga ik nu effectief isoleren. En tenslotte de zijwanden. Ik ben voornemens continu te verwarmen met 400 watt. Als ik er werk hoog ik dat wat op. Misschien is mijn berekening te optimistisch en moet die 400 watt wat hoger. Ik ben een koukleum.
Afgezaagd
21 mrt 2023
84
24
Alkmaar
Ik gebruik een electrisch Eurom kacheltje.
Je kunt deze instellen op een minimum temperatuur en op dag/week.
Ze zijn er in verschillende wattage.
Ik heb 3x9 mtr geïsoleerde HSB verdeeld in 3x6 en 3x3. 3x3 voor de vrouw en de 3x6 voor mij.
Het kacheltje is 1500 watt en deed het redelijk maar hij komt meer tot zijn recht in het gedeelte van de vrouw.
Voor de aankomende winter haal ik de 2000 watt versie voor mijn deel.
Wellicht is zo'n Eurom kacheltje wat voor je.
Kan ook aan de muur met bijpassende beugeltjes. Wel een gedeelte vrijhouden aan de bovenzijde dan. Ook zit er een afstandsbediening bij.
Winner950
21 jan 2015
45
Capelle a.d. IJssel
De nadelen van een slecht geisoleerde garage zijn bekend, maar tot nu toe gaat het wel.
Mijn petroleumkachel is 4KW en die stookt het lekker warm.
Als elektrische kachel heb je ventilatorkachels, oliegevulde radiatoren, en diverse infrarood stralers en misschien nog wel meer. Garage heeft 1 fase, dus 3KW is wel het matje en dan kunnen machines en kachel niet tegelijk aan. Ik denk toch wel aan 2KW naast de werkbank, maar misschien is zo'n infrarood straler een oplossing
John1969
10 jul 2023
2.046
1.345
‘s-Hertogenbosch
Mijn schuurtje van ongeveer 9 m2 met een plafond hoogte van 2,3 m is ongeveer met 6 m2 gevuld met kasten-werkbank en verplaatsbare apparatuur 😮‍💨
Twee draaibanken een lintzaag en kolomboor welke in de winterdag koud zijn en blijven. Daarboven zit nog een ongeisoleerde zolder met een vloerluik.
In de zomer blijft m’n luik dicht om het ongeveer maximaal 26 graden te laten worden.
In de winter gaat het luik en deur dicht en de elektrische kachel ( Remco) aan. Dit kacheltje de eerste 20 minuten op vol vermogen (2000W) en daarna de rest van de tijd op 1000W.
Na m’n stofproduktie een keer doorblazen (met de stofzuiger erbij) . Een extra trui en af en toe een kop koffie houden het een hobby werkplaats.
Ik moet wel toegeven dat ik overdag op m’n werk ook regelmatig buiten ben en dus ook niet zo snel loop te koukleumen….. alleen dat gietijzer van de draaibank blijft kou uitstralen…. Maar om die schuur constant op 15 graden te houden….. de tijd dat ik er niet ben zie ik niet zitten. Het koudste wat ik gemeten heb was 8 graden en dan is 15 graden om te doen….. vind ik
Groetjes John
2.026
1.168
Ik heb in mijn schuurtje van 2,5 x 4 (aangebouwd aan het huis met een kopse kant, spouwmuur uit 1963 dus een smalle luchtspouw + van binnenuit geïsoleerd plat dak) een radiator hangen op de cv van het huis. Maar aangezien wij een houtkachel hebben die in de winter de hele dag/avond aan is, wordt de werkplek daar ook niet warm door.
Vorige winter gaf de thermometer regelmatig 12 graden aan, maar nooit echt eronder. De cv springt tegen de ochtend wel aan en ik heb de radiator daarom wel altijd vol open staan om het nooit te ver en te lang af te laten koelen om problemen met vocht te krijgen.
Ik heb een paar jaar geleden 2 infraroodpanelen van 60x60 cm aan het plafond gehangen. De ene recht boven waar ik voor de werkbank sta, de andere ongeveer boven de zaagtafel. ik weet niet meer welk merk/type, maar nog wel dat ik heb gezocht naar een IP54(?) paneel ivm stof in de werkplaats.
De panelen gaan een kwartiertje voor ik begin aan en weer uit als ik stop. Het koelt tussendoor wel flink af maar ze zijn ook snel warm. De machines voelen nog steeds koud aan (ook de zaagtafel) maar als je onder de panelen staat is het wel behaaglijk. Je voelt het wel duidelijk als je er onderuit stapt en bijvoorbeeld bij de deur staat (het verst van de panelen af, voor zover dat kan in een kleine schuur).
in een volgende werkplaats zou ik ze zo weer ophangen, maar dan ook wel goed bedenken waar ik er het meest onder sta (en ze dus zo efficiënt mogelijk hangen).
knotwilg
17 apr 2011
2.528
1.287
ingoogni.nl
Verwarmde kleding werk heel goed. (een willekeurig voorbeeld) Het is heel efficient. Niet goedkoop (accupakket apart bestellen), maar veel minder geld dan volledig isoleren.
Je moet wel nadenken over de instelling voor je iets gaat doen. Maar dat is met gewone kleding ook, je kleed je op wat je gaat doen. Handgereedschap, dun truitje en een werkjasje. Machinaal, een ski bodywarmer, bij wijze van spreken.
Er zijn ook verwarmde handschoenen, maar da's niet handig in de werkplaats, zeker niet in kombinatie met machines. Dan een IR paneel strategisch plaatsen.
3.484
474
Millingen aan de Rijn
Er zit veel verschil in merken infraroodpanelen. De betere hebben een lage temperatuur, en een breed bereik. Hier een webshop die alleen de goede panelen verkopen en advies geeft (ik ken de verkoper). Ik had in m'n vorig huis zelf al een paar jaar een paneel van 30x60cm bij m'n werkplek om de cv overdag veel lager te kunnen zetten. Nu hebben we er van hem eentje van 60x120cm te leen om de woonkamer van onze stacaravan te verwarmen. Nu hebben we hem wel permanent aanstaan, dat is het beste.
Met infrarood verwarmen is zuiniger dan via een elektrische kachel. Ondanks dat beide COP1 is. Maar desondanks zou ik altijd ook goed gaan isoleren. Vergeet ook de ventilatie niet. Dat kan bv. via een decentrale wtw.
0nn0
23 mei 2023
359
122
Hier soms daar
Verwarming via een airconditioner mis ik nog in het rijtje is dit iets?
In de werkplaats van mijn vader/grootvader stonden vroeger een allesbranders,
in Japan zag ik kachel die uitwisselbaar waren. Deze werden gevuld met zaagsel na dat er een hole buis in was geplaatst.
Dit alles werd aangestampt de buis ging er uit en vervolgens van boven aan gestoken.
Zou dit in Europa nog mogen in een werkplaats?
knotwilg
17 apr 2011
2.528
1.287
ingoogni.nl
ja/neen 't is relatief zuinig, maar het is te vergelijken met hete lucht verwarming en cv radiatoren. De warmte is er snel en ook snel weer weg. Het is geen stralingswarmte die jou direct opwarmt maar niet/amper de lucht.
Het principe van boven af stoken wordt ook in "finovens", tegelkachels, "kachelofen" gebruikt. Een kleine houtverbrandingskamer en het rondleiden van de vlam door een stenen labyrint voor de rook de pijp uit gaat Een hout-vlam is tot 12m lang). Het steen warmt goed op en je hebt de hel dag warmte van een klein beetje hout.
Waarderingen: 0nn0 en John1969
Winner950
21 jan 2015
45
Capelle a.d. IJssel
Ik ga eens kijken naar die infrarood panelen, ben nog aan het sparen voor een nieuwe kapschuur
robvansuilen
29 nov 2018
315
123
Een warmte pomp in welke versie dan ook is in aanschaf de duurste en in gebruik de goedkoopste optie. ze maken 4 keer de hoeveelheid warmte uit iedere kw die erin gaat.
Een elektrische kacheltje ventilator of olie gevulde radiator is de de goedkooptste aanschaf en duur in gebruik want elke kw stroom levert ook 1 kw warmte op.
Dat laatste geld ook voor infraroodpanelelen. Een beetje een hype op dit moment.
Ze zijn nuttig ( en zuinig) als je niet een hele ruimte wil verwarmen maar 1 plek, als je bv achter een werkbank zit. Stap je onder het paneel uit dan is de warmte weg. De winst wordt dus niet behaald in besparing in de energieconversie maar in een kleiner deel van de ruimte opwarmen.
En dan kun je natuurlijk eerst nog isoleren. De warmte die er niet uit gaat hoef je ook niet toe te voegen.
Waarderingen: klaas0639
Reinier68
16 mrt 2016
139
10
Als je uitgaat van een split unit airco (dus lucht-lucht), dan is de COP nogal variabel.
Bij +7 of meer buiten temp : COP=4
Bij +0 tot +2 buiten temp : COP=2.8 - 3.5
Bij -5 of lager buiten temp : COP=2.0
Bij nog lagere temp kan de COP zakken naar 1.5 - 1.8.
Al met al wel nog steeds beter dan een standaard elektrische heater :)
Maar of je deze investering er ooit uit gaat halen......maar comfortabel is het wel.
En wel vaak je filters even schoonmaken, zeker bij houtstof.
klaas0639
4 okt 2012
2.503
262
Jazeker. infrarood is een hype. Goedkooer is het straalkacheltje van opoe van de rommelzolder halen (of MP afstruinen) en op de laagste stand zetten: Doet hetzelfde. Je kan dat blijven herhalen maar de hype blijft nog even.:).
knotwilg
17 apr 2011
2.528
1.287
ingoogni.nl
uhm, het woord zegt het al, "straal" dat is ook een IR straler. Net zoals dat roodgloeiende ding in de douche, of de terrasverwarming van het cafe op de hoek, of, ja, zelfs die potkachel in de werkplaats van de ouwe. De jaren 70 deense kachel, de latere allesbrander, allemaal IR stralers. Vloerverwarming, wandverwarming ook.
CV met radiatoren, die ondanks het woord amper stralen, is opwarmen van lucht en de "uitzondering". Net zoals de enorme Brink hetelucht verwarming die hier vroeger in huis zat. Het leek wel of het hele huis opsteeg als die aansloeg. (Na de verbouwing, meer dan verdubbelen van het volume van de woning, isolatie, wand en vloerverwarming, lage temperatuur, isolate was het gasverbruik meer dan gehalveerd)
Oh ja, de lampen die we vroeger hadden, die met zo'n draadje er in, wat ineens niet meer mocht, ja, die, ook IR stralingsverwarming.
Waarderingen: ZotVanHout
FredR
30 mei 2016
478
168
62
Sint Odilienberg
Ik heb een 5Kw airco in de werkplaats, dat is max 1,5 Kw electrisch. Plaats hem zo dat je lekker in de warme lucht staat en een half uur van te voren aanzetten en je hebt eer een hele mooie warme werkplaats mee.
ja tis natuurlijk wat duurder, maar het is mijn beroep en ik heb deze kunnen redden van de container. Het verbruik is in het begin max dua 1,5 Kw maar na verloop van tijd gaat deze aftoeren en draaid hij nog maar op 500W om alles lekker op temp te houden.
Fred
