Tegelzaagmachine - welke kopen ?
3.291
Gegroet.
Voor sporadisch gebruik zoek ik een tegelzaagmachine.
Mijn wensen
- nat zagen
- onder 45°
- verstekgeleider
- plinten tot 600 mm lang & 12 tot 15 mm dik
- diamantzaagblad
- prijs tot 200 euro
Dé uitdaging die ik nu al zie is: hoe een plint van 600 mm dwarsgeleiden, wetende dat veel zaagmachines slechts 400 mm bij 400 mm zijn ?
Deze machines vind ik
- Einhell Tegelsnijmachine TC-TC 800
- VONROC Tegelzaag 650W –180mm – Geïntegreerd waterreservoir – extra groot RVS werkblad
- Scheppach Tegelsnijder WTS180 met schuifslede en lengteaanslag 710W
- Rubi ND 180 Smart Tegelzaagmachine - 0,75PK
- Carat Microcoup 180 (voor 45° kantelt een deel van het blad ipv het volledige blad)
Welke bevelen jullie aan ?
Dank !
3.291
Ik heb geen ervaring met verstek tegelzaagmachines, maar ik zaag tegenwoordig eigenlijk alles met de hand met een haakse slijper met dun diamantblad. Ik ben erg tevreden met de resultaten.
Het gaat niet minder dan met mijn 90 graden natte zaag
een haakse slijper 230 mm of een kleiner model ?
ik dacht er aan om van hout een soort huls te maken met een rechthoekige opening waarin ik de plinten van 60 cm of zelfs langer kan schuiven, en die ik op het einde in 45° doorzaag
het principe van de U om hout met een handzaag in verstek te zagen
de plinten blokkeer ik dan in de huls
het uitstekende deel van de plint slijp ik door terwijl ik de slijpschijf langs de mond in 45° geleid
knotwilg
17 apr 2011
2.524
1.284
ingoogni.nl
Mijn wensen
- nat zagen
- onder 45°
- verstekgeleider
- diamantzaagblad
Eens heb ik gezien, maar weet niet meer hoe wat waar, een invalzaag met diamandblad en waterkoeling, die op een geleidelineaal past. Ook heb ik constructies a'la afkortzaag gezien. Nog een optie is een zgn brugzaag.
Marijn
8 feb 2012
418
183
Eindhoven
Ik snij het meeste, mijn ervaring is dat het nog wel eens wegloopt op een tegelzaag, zeker onder verstek. Daarna evt de snijkanten met flapdisc, voorslijpen met haakse slijper, en verstek afmaken met flapdisc. Alles 125mm.
Waarderingen: ZotVanHout
3.291
de tegelzaagmachines die ik zie, zijn allemaal van dit type
voor 45° kantelt het blad
om aan een tegelplint van 60 cm een hoek van 45° te zagen, heb ik een dwarsgeleider nodig
als die op de langsgeleider schuift, dan zit de langsgeleider in de weg, want de zaagtafel is meestal slechts 40 cm
die beperking heb je niet wanneer de zaag aan een bovengeleider hangt
maar dan kom ik op minstens 1.000 euro, wat ik niet kan verantwoorden
Marijn
8 feb 2012
418
183
Eindhoven
is om (muur)hoeken af te werken
2 x 45° dwars op de lengte
anders is bij een buitenhoek altijd een kopse kant zichtbaar
Dit gaat met beetje oefenen én goede schijf/flapdisc prima uit de hand. Eerst verstek, dan pas afkorten in de lengte, heb je nog wat speelruimte. Ik heb eea van rubi. Die kleine tegelzaagmachines zijn prima voor een wandtegeltje van 15x15, paar mm dik, maar minder geschikt voor 60cm, en 1cm dik, daar hebben ze te weinig vermogen voor.
Sjoerd Gardien
14 okt 2010
67
27
Wildervank
www.atlasenkaart.nl
Bekijk bijlage 171778 Bekijk bijlage 171779
Bekijk bijlage 171780
ik heb zo'n zaag als de bovenste twee. die kan dus in verstek blijkbaar. Ik vind het geen fijn apparaat.
Ik zou eens een diamantschijfje op je haakseslijper zetten en gewoon proberen met een oude tegel.
Ik denk dat als je even oefent hiermee prima resultaat kan halen. Als het erg mooi moet zou ik idd later bijslijpen met een slijper met laag toerental en schuurpad.
rolandvs
10 mrt 2022
874
226
Als het alleen om die kleine verstekken gaat. Is er geen statief waar je slijptol kunt inhangen.
Heb ze wel ooit gezien maar toen eigenlijk geen aandacht aan gegeven.
Die 2 zagen hierboven is voor hobbyist of voor kleine verbouwing. Brugzaag is beter maar heel gedoe om naar buiten aansluiten stroom water schoonmaken. Dat is teveel werk voor "simpel" verstek. Als je ( veel ) stenen voor rollaag moet zagen ja .Denk eerder dat je oplossing anders moet zoeken
3.291
dit ga ik uitproberen
mogelijks toch nog eerst een mal met een mond in 45° waarin ik de tegelplint leg
nadien bijschuren met een schuurschijf met velcro
RDR2950
21 okt 2023
239
159
Kapellen (Antwerpen)
Veel hangt af van de tegels die je wil verwerken. De typische "faience" tegels van geglazuurd aardewerk kan je vrij gemakkelijk met een tegelsnijder verwerken of met zo'n kleine zaagtafel zoals de Einhell in het voorbeeld hierboven. Keramische tegels - en zeker de goedkopere die in veel bouwmarkten verkocht worden - hebben vaak een hardere afwerkingslaag die met een klassieke tegelsnijder afbrokkelt en dan is een watergekoelde diamantzaag echt wel aangewezen. In principe lukt dat ook wel met een echt goed diamantblad (speciaal voor tegels, eentje voor beton werkt helemaal anders), maar het vereist meer controle.
Porcellanato is dan weer een stuk harder en hoewel ervaren vloerders daar ook wel tegelsnijders voor gebruiken, heb ik veel betere ervaringen met een grotere watergekoelde tegelzaag. Voor sporadisch gebruik is dat wel een pittige investering, dan is de suggestie van een kleine haakse slijper met een aangepast diamantblad interessanter, vooral omdat je die haakse slijper ook weer voor andere toepassingen kan inzetten.
Ik heb goeie ervaringen met de producten van Carat (iets duurdere klasse) en Rubi (betaalbaarder). Rubi heeft in de waterzagen de DC-categorie, die zijn wat betaalbaarder dan de grotere machines, en met de TV en TVR zaagbladen (de eerste voor droogslijpen met haakse slijper, de tweede voor nat slijpen).
Als je een tegelsnijder kiest, is het vooral belangrijk dat je een goed scherp wieltje gebruikt. Zodra je lijn niet meer mooi recht blijft of de tegel anders afbreekt dan de snijlijn, vervang je het wieltje best.
Geen sponsoring, geen aandelen, maar wel fan van Keuzehulp tegelsnijder of tegelzaagmachine
