Ervaringen gezocht met handvatten van hamers, bijlen en troffels (voor studieproject)
roxyk
5 okt 2026
den haag
Hallo iedereen, voor mijn studie werktuigbouwkunde ben ik bezig met het herontwerpen en mechanisch/ergonomisch verbeteren van handvatten voor handgereedschap (specifiek hamers, bijlen en troffels). Omdat ik zelf niet dagelijks in de praktijk sta, ben ik heel benieuwd naar jullie ervaringen!
Ik zou enorm geholpen zijn met jullie feedback op de volgende punten:
Ergonomie & comfort: Waar krijg je het snelst last van je hand/pols of blaren bij langdurig gebruik.
Grip & materiaal: Wat verkies je: hout, rubber/kunststof of fiberglass? Waarom wel/niet (denk aan grip met natte/vettige handen of trillingsdemping)?
Vorm en lengte: Wat stoort je vaak aan standaard handvatten zoals ze in de bouwmarkt liggen?
Alle input, tips of irritaties over huidige handvatten zijn meer dan welkom!
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!
Charel09
10 sep 2014
2.310
1.276
Antwerpen
zou je de resultaten van je studie met ons terug willen delen, kunnen wij er ook weer van leren,
bedankt
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.421
1.208
Nootdorp
hoi, ik zou wel willen helpen, maar ik heb zoveel gereedschap met verschillende handvaten. Ik zou dan per stuk moeten nadenken en beschrijven wat beter kan. En verbeteringen zijn er zeker mogelijk.
even een paar voorbeelden:
hamer; graag een oplopend uiteinde zodat deze moeilijker uit je hand glijdt.
schroevendraaiers (staat niet in je voorkeurslijst), grip is cruciaal, dus geen gladde vlakken. Bij voorkeur, voor de personen met een grote hand, dan een breed heft.
bijlen: hangt van het type bij af zou ik haast redeneren.
Hopend je een beetje op weg te helpen.
Suggestie, wellicht eens bij een werkplaats op bezoek gaan (weet even niet zo gauw welke).
Een vraagstuk die wel de moeite waard is.
Waar ik aan ergeren bij de gebruikelijke aanbod -van de winkel dus - ( eigenlijk is het niet zo erg want ik koop zelden stelen bij een winkel.) gebruik van gezaagde of gedraaid stelen. Daar is bijna nooit rekening gehouden met de hout draad en is dus een gok of het draad doorloopt, meestal niet. Het beste materiaal voor stelen komt uit gekloofd en in de lucht gedroogd hout. Nog beter als het ook is gewaterd.
Punt twee, stelen van de winkel zijn altijd veel te dik.
Punt drie, de vreselijk lak die der op zit wat nooit had moeten.
Ik kan zo maar doorgaan maar houd het op die drie punten voor nu.
Waarderingen: John1969
H@ns
24 apr 2023
625
337
58
Luzy Saint Martin
Qua vorm: het handvat moet de lijn volgen van de hand.
Dat betekent dat er een bolling aan de vinger zijde, onderkant, zit en een holling aan de overgang tussen duim en handpalm aan de bovenkant.
Het handvat is dus ovaal en niet rond en volgt de curven van de knuist die het omvat.
Qua pols: je moet een zekere balans voelen in de grip en de zwaarte van het gereedschap. Dat is meestal puur persoonlijk en daarom lastig in uniforme maten vast te leggen.
Bij wat zwaardere gereedschappen zoals een moker, kloofbijl of “moordenaar” zoals dat in vak jargon heet (een zware hamer met lange steel) is het nóg lastiger. Je bedient deze gereedschap namelijk vaak met beide handen en dan maakt het dus ook verschil of de bediener rechts- of linkshandig is.
Ik zou je aanraden om oude filmpjes te bekijken en interviews te doen met vakmensen die al eens eerder met dit bijltje gekapt hebben ;)
Uit verhalen en voorbeelden haal je veel meer inzicht dan op een forum.
Succes met je onderzoek en indien mogelijk; laat je resultaat hier lezen! Ik ben erg benieuwd namelijk.
0nn0
23 mei 2023
356
122
Hier soms daar
Ik gebruik een hamer met bijl kop Amerikaans fabricaat Estwing (leer omwikkeld handvat)
Japanse ton Hammer (bol en vlak) met een steel van een gomboom.
De rest van mijn hamers hebben nog originelen stelen en of zelf gemaakte van resthout en of snoeihout van fruit, noot boom.
Hoop dat je daar wat mee kan.
Geen idee wat standaard is?
Volgens mijn is dat voor eenieder verschillend?
Hamerkop in uw hand en dan zou deze tot uw elleboog moeten komen.
3.481
474
Millingen aan de Rijn
Ik wou typen dat ik niet echt irritaties heb bij de handvatten uit de winkel, maar bedenk me dat stickers de grootste irritatie vormen. Wat een gedoe altijd om die eraf te krijgen!
Mijn voorkeur voor handvatten is altijd hout. Dit voelt het natuurlijkst aan in gebruik, schokabsorptie, enz. En ik vind het het mooist uitzien. En alle gelegenheden waarbij je de meest milieuverantwoorde optie kan kiezen zou ik ook aanpakken.
John1969
10 jul 2023
2.041
1.343
‘s-Hertogenbosch
Het inwendige van mijn buffel leren handvat van m’n Estwing was eenzijdig kapot gegaan dus alle leren plakjes kwamen los….😡 levenslang garantie, dat zal allemaal wel…. Zelf een Kambala steel eraan gezet en op maat geschuurd en in de lijnolie… gaat nu alweer zo’n 5 jaar mee.
Ik doe er geen afstand van
4.109
De stukken gereedschap die je noemt zijn al heel oud. Het voldoet al vaak meer dan een eeuw. Wat in een winkel hangt is gemaakt voor een gemiddelde vorm hand. Heel veel te verbeteren valt daar niet aan. Ik heb als oud handelaar in gereedschappen al diverse pogingen gezien om een egronomisch betere vorm te verkopen.
Blijft werken in de marge. Echter het spreekwoord wat de boer niet kent dat eet hij niet, gaat zeker op voor de bouwvakker die al jaren lang met een stuk gereedschap werkt. Kijk eens bij fiskars die hebben gereedschap met egronomische handvaten. Verder zijn er al opmerkingen gemaakt over blank of gelakt hout. Naar mijn mening is het simpel gebruik je het gereedschap heel vaak dan ongelakt, mensen die het weinig gebruiken willen vaak gelakt. Handvaten van handzagen zijn van plastic en doen pijn als je er uren mee moet werken. Ik maak ze zelf met een handvat model disston Oude versie. Dat ligt goed in de hand. Wie zaagt er nog lang met handzagen. Dus nauwelijks markt voor.
Veel succes en laat je niet tegenhouden.
knotwilg
17 apr 2011
2.524
1.284
ingoogni.nl
Als je een stuk gereedschap (blind) oppakt wil je het meteen in de goede orientatie hebben. De vorm van het handvat is dan bepalend. Je komt dan al snel bij een vorm uit afgeleid van de doorsnede van een ei.
Grip werd genoemd, kijk naar schroevendraaiers, heel veel afgeleiden van de 8-kant die goede grip geeft, met een glad cylindrisch stuk dicht bij het staal waar de schroevendraaier door de hand draait. Bij beitels zie je een soortgelijke vorm terug.
Hoe stijver het materiaal hoe meer kracht je overbrengt, maar via de terugslag ook in je arm. Demping moet goed zijn. Eigenlijk altijd hout voor een handvat eventueel met een ruitjes of ribbeltjes structuur voor grip.
Helemaal glad en perfect passend gaat plakken, gelakt of kunststof etc. Ook hier kan structuur een uitkomst bieden.
Balans. Bij een voorhamer kun je dat niet echt verwachten, bij een zaag of beitel wel.
Maat, eigenlijk nooit goed. Veel gebruikt gereedschap wil je kunnen aanpassen, dus hout.
Nemen bijlen als voorbeeld. Het bestaat al lang - misschien na de hammer wel de oudste gereedschap - maar er zijn degelijk verschillen met hoe je ze vasthoudt. Kijk maar naar de Finns, Japanse, Noord Amerikaans, enzovoort enzovoort … Er is best wel grote ruimte voor discussie over wat een goed vorm van vastpakken inhoudt. Wat zijn de verschillen en de Overeenkomsten, dzd.
H@ns
24 apr 2023
625
337
58
Luzy Saint Martin
Ook nog een tip: hamer en hamer is twee. Waarmee ik wil zeggen dat er een enorm verschil is in hoe je die hamer gebruikt.
Als je bijvoorbeeld een stuk koper wilt “uitkloppen” om een schaalvorm te verkrijgen dan heb je repeterende, niet heel krachtige slag nodig.
Ga je een aantal lange spijkers in een dakconstructie slaan dan is er meer een krachtige en eenvormige slag nodig.
Hetzelfde gaat op voor bijlen.
Steven58
19 jan 2026
51
41
Sneek
Afgelopen zomer heb ik een andere steel aan mijn houtsnijbijl gezet.
Ik heb het goed afgekeken van deze instructie:
Je ziet dat er veel aspecten meespelen. Maar zelf ben ik erg tevreden over de knop aan het uiteinde (zowel voor/achter als L en R) en over de gekante steel. Werkt heerlijk. Ook geen lak maar enkele lagen Tungolie.
Voor het eerst de wig niet helemaal ingedreven. Wig kan eruit, kop eraf om te slijpen. Ik denk dat dat weer niet handig is met een kloof/velbijl.
0nn0
23 mei 2023
356
122
Hier soms daar
Hoor niks meer van de originele starter.
Daarom maar een vraag bij schaven gaat mijn voorkeur uit naar hout als grip, heeft er iemand al een keer wat 3d print en hoe beviel dit?
John1969
10 jul 2023
2.041
1.343
‘s-Hertogenbosch
Hout heeft de voorkeur….. en dan of iemand al een 3d print heeft….. kun je hout vandaag de dag ook al printen 🤔
Groetjes John
