Zaag je wanneer je een roltafel hebt, het werkstuk links of rechts van het zaagblad ?
WouterE
23 jun 2021
166
121
Hoofddorp
is dat een veronderstelling, een toekomstbeeld, of een weergave van jouw huidig machinepark ?
alleen maar een mogelijk toekomstbeeld ;)
Voorlopig houd ik het nog bij hand aangedreven manieren van houtbewerken, (voornamelijk vanwege het geluid, de ruimte en het geld) maar ik zou al graag het eea begrijpen van de tafelzagen voordat ik er misschien ooit één koop.
En ik dacht dat mede-forumleden het misschien ook wel interessant zouden vinden.
Het viel me namelijk op dat hoe jullie het doen, het anders is dan hoe ik mensen op youtube het zie doen, (wood whisperer, bourbon moth woodworking), maar zonder ervaring en eigen machine kan ik het moeilijk vergelijken.
Ze hebben het daar vaak wel over kick-back en het lijkt me dat je daar op deze manier (aan de ene kant vast gezet op een parallel bewegend object en aan de andere kant vrij) daar minder snel last van hebt (zal minder gebeuren en je staat niet in de weg van het een eventueel projectiel) dan als je iets 'uit de losse pols' of met een duwstok tussen het snijblad en de parallelgeleider (?) door probeert te duwen.
Dat het lijkt me dat je vingers minder snel in de buurt van het zaagblad zitten.
hdv
24 nov 2019
1.625
916
Noord-Veluwe / Skåne
Als het om veilig werken gaat zou ik Youtube niet als referentie nemen. Wat ik daar zie doet me vaak sidderen van schrik. Het is echt niet te geloven wat die figuren uithalen. Een van de goede uitzonderingen is Heiko Rech. Die heeft meerdere filmpjes gemaakt over veilig werken met een formaatzaag. Ik ben het niet in alles 100% met hem eens, maar zeker wel in de grote meerderheid van zijn suggesties. Een andere goede referentie is het handboek van de BGMH. Dat is echt een goede bron van informatie.
Je kunt zeker en vast veilig werken met een "cabinet saw" a la Amerikaanse stijl. Mits je jezelf goede werkwijzen aanleert (zoals met al het gereedschap). Maar een formaatzaag is inherent veiliger door de manier waarop deze functioneert. Helaas is zo'n machine ook een stuk duurder. Was het maar anders, dan zouden de statistieken van verzekeraars misschien niet langer laten zien dat een zaagtafel het meest gevaarlijke apparaat in een werkplaats is.
Waarderingen: WouterE
WouterE
23 jun 2021
166
121
Hoofddorp
Nou dit dus. Ik heb niet de kennis om te beoordelen wat veilig is, dank voor de referentie.
Maar ik begrijp uit je bericht dat dit type zaag (formaatzaag) dus iets anders is dan een 'cabinet saw'.
Als ik de plaatjes zo zie, zie ik een buigstijve arm die mee beweegt om je werkstuk te ondersteunen.
En die je dus ook relatief compact op kan bergen (wellicht toch nog 'hoop' dan)
Zijn er verder nog belangrijke verschillen?
hdv
24 nov 2019
1.625
916
Met een cabinet saw wordt een zaagmachine bedoeld in een vaste ombouw. De draagbare versie daarvan wordt meestal contractor's saw genoemd. Een formaatzaag heeft een roltafel die aan het casco van de machine is bevestigd. Voor de dwarsgeleider zit er inderdaad een draaibare arm aan die primair twee doelen heeft: het in de gewenste hoek fixeren van het werkstuk, en het ondersteunen van het werkstuk. Met een aanslag op de dwarsgeleider kun je ook de lengte/breedte instellen (het derde doel). Door het werkstuk te klemmen op de roltafel en arm zorg je ervoor dat je met groot plaatmateriaal nooit aan het worstelen bent tijdens het zagen. Dat vergroot de veiligheid en ook de kwaliteit van je snede. En inderdaad, die arm is in te klappen als je 'm niet nodig hebt. Bij mij wordt die arm met een magneet tegen de machine gehouden als die ingeklapt is.
