Versleten trap herstellen
DaanKT
11 jul 2020
10
Amsterdam
Ik hoop dat ik de juiste forumrubriek gevonden heb voor deze vraag. Zo niet, dan hoor ik graag waar dit wel thuis hoort :)
In ons trappenhuis zitten vier 100 jaar oude houten trappen. Deze wordt gebruikt door 3 appartementen, en dus behoorlijk intensief gebruikt.
De treden van de onderste trap hebben hierdoor het meeste slijtage, zoals te zien op de foto's. Te zien is ook dat in de trap nogal wat knoesten zitten, en omdat deze niet versleten zijn, zijn er grote hoogteverschillen, tot ongeveer 10mm.
Ook is te zien dat de op de plek van de knoesten het oude tapijt als eerste is doorgesleten, omdat het hout daar harder is en uitsteekt.
Binnenkort wordt de trap opnieuw gestoffeerd, inclusief dempend ondertapijt. Ik wil voorkomen dat het nieuwe tapijt weer extra gaat slijten op de plek van de knoesten. Ook de ergste holtes zou ik willen opvullen.
Ik had het idee om de slechte treden 10mm diep in te frezen en er een 50mm brede (hard-)houten lat in te lijmen. De rest van de holte is dan op te vullen met gewone 2K-vuller.
Mijn vraag is; heeft iemand hier ervaring mee? Waar moet ik op letten? Is het makkelijk door de knoesten heen te frezen? Hoe kan ik dat frezen het beste aanpakken?
Welk hout is hiervoor geschikt? Ik heb nog resten Padoek en Ipé liggen.
Lijmen met gewone houtlijm of constructielijm?
Of zijn er andere (betere) methodes om dit op te lossen?
Zoals gezegd, het geheel wordt opnieuw bekleed, dus het hoeft niet allemaal superstrak te worden, en ik ga ook alleen de slechtste treden doen. Een volledige restauratie (met overzettreden), is wat mij betreft dan ook niet nodig.
Ik ben benieuwd naar jullie input! Alvast dank
AvdLinden
30 apr 2014
869
237
Je zou er een nieuwe neus aan kunnen maken. En dan de rest vullen met 2K vuller? Hoewel ik bij dat vullen wel bang ben dat het weer loskomt van de trede en dus alleen aan de bekleding blijft hangen.
Vurenhout
12 aug 2012
1.017
330
Twello
Frezen met een slee. Niet meer weghalen dan nodig, zal dan wel resulteren in verschillende diktes die je moet verlijmen, maar als je een VDB hebt moet dat geen probleem zijn. Bij geen VDB allemaal dezelfde diepte infrezen.
Ik zou gewoon weer naaldhout gebruiken, want wordt toch bekleed en gewone houtlijm.
Gerco
25 okt 2018
82
65
Je zou er ook overzettreden op kunnen zetten. Je kan ze zelf maken van bv 12mm multiplex. Dan zit je gelijk recht. Ik vraag mij wel af of je tapijt mag toepassen van de brandweer in een trappenhuis naar meerdere appartementen.
DaanKT
11 jul 2020
10
Amsterdam
Dat ga ik morgen maar eens proberen met één trede. Ik denk dat je gelijk hebt vwb het hout. Dank voor de tip!
DaanKT
11 jul 2020
10
Amsterdam
Omdat ik niet alle traptreden wil doen, lijkt me dit geen optie. Er ontstaat dan namelijk hoogte verschil tussen de treden.
Het tapijt heeft een goedgekeurde brandklasse (en trapbekleding is bij veel VVE's in Amsterdam zelfs verplicht ivm geluidsoverlast)
Waarderingen: Gerco
