Lamp maken van Douglas palen
Bart85
12 jul 2016
13
Hopelijk kunnen jullie mij helpen... Ik heb nog wat Douglas palen over van toen de tuinoverkapping werd gemaakt. Volgens mij zijn ze 14*14 óf 15*15 cm.
Ik hou van DIY projectjes dus ik wil van die restanten graag wat lampen maken zoals onderstaand.
Zou die uitkeping (driehoek) te maken zijn met een reciprozaag met een lang heavy duty zaagblad. Het is gewoon voor eigen gebruik dus als het niet tot op de millimeter nauwkeurig is maakt dat niet zoveel uit. Ik vraag me alleen af of het zaagblad niet teveel gaat kromtrekken en het dan wel erg scheef wordt. Iemand ervaring hiermee?
Ik was van de week al begonnen met een handzaag maar dat was niet te doen en om er heel specialistisch gereedschap voor aan te schaffen wordt me te duur namelijk voor een paar van deze lampen.
Rdl
7 okt 2021
1.463
635
hilversum
Eerste gedachte gaat naar een lintzaag.
Recipro zaagblad gaat altijd wijken bij deze diktes.
Handzaag met geduld of kijken of je bij iemand de lintzaag kan gebruiken
BossyRangs
30 nov 2015
1.553
368
Torhout, België
Handzaag zou hier ook moeten lukken. Daarna nog mooier afwerken met brede scherpe beitel (of gewoon zo laten). Als je zegt dat het niet te doen is met een handzaag vermoed ik dat je een afkortzaag gebruikt hebt. Je hebt een schulpzaag nodig. Bij deze zaag zijn de tanden haaks op het zaagblad geslepen. Neem een zaag met weinig tanden (bv. 6 TPI) en dit is zo gepiept.
John1969
10 jul 2023
1.809
1.165
‘s-Hertogenbosch
Als je een invalzaag met lineaal hebt, twee 5x7 haaks onder de lineaal schroeven en over geleide latten laten lopen.
Deze latten kunnen op schuinte tegen de paal worden geklemd.
Als je keep op het diepste punt dieper moet zijn dan het bereik van je invalzaag, in stappen dieper gaan ….
Eventueel de tussenliggende ribbels wegsteken met een scherpe beitel vanaf de zijkant.
Heb zelf hiervoor een oude vijl de kap afgeslepen en de onderkant gepolijst en daarna als een steekbeitel geslepen.
Het ding is ongeveer 30cm lang waardoor ik over een groter oppervlak kan scheren.
Een lange beitel aanschaffen kan natuurlijk ook…..
Succes met je lampen.
Weet je ondertussen al hoe je de kabel erin gaat werken
Groetjes John
0nn0
23 mei 2023
275
99
Hier soms daar
Met de cirkelzaag beide kanten inzagen, de rest met een handzaag?
De kabel is wel lastig zou de paal doorzagen een sleuf vrezen kabel er weer vast lijmen?
Zaag het regelmatig met een oudere Diston handzaag, dit gaat prima maar ik moet er wel wij zeggen dat het wel al wat langer ligt en niet van een bouwmarkt afkomstig is.
Schaven, beitelen gaat ook prima.
Vermoed dat het hout van nog te veel hars heeft waardoor het lastig te verwerken is?
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.956
1.266
72
Veldhoven
Leuk! Ik zag vorige week in een park van dat soort lampen maar dan bovenop een fatsoenlijk zonnepaneeltje.
Alleen heb ik niet zulk hout op voorraad. Maar het idee zit in mijn hoofd.
Maar nu even een domme vraag???
Waarom kun je die inkeping niet gewoon met een ouderwetse (scherpe!) handzaag maken?
Je zou er geleidelatjes op kunnen klemmen. Dat moet toch zeker recht kunnen gaan.
Waarderingen: John1969
3.197
technisch gezien: lintzaag
je kan je profiel met minstens jouw regio aanvullen
daarna vallen de uitnodigingen om bij een ww-collega de klus bij het genieten van een lekkere stella te klaren met bosjes binnen
wil je het zelf doen ?
=> reciprozaag met een breed zaagblad tegen een geleider
John1969
10 jul 2023
1.809
1.165
‘s-Hertogenbosch
Idd, een paaltje van 14x14 met zo’n hak eruit in douglas moet handmatig te maken zijn…. zeker als je het leuk vindt om met hout te werken.
Probeer het gewoon eens met de handzaag en een beitel, je mag er gerust 2 uur mee bezig zijn, het is tenslotte je hobby….
Een voetbalwedstrijd duurt gemiddeld ook twee uur en dan zit je alleen maar te kijken 🫣
Succes met je keep en zorg voor scherp gereedschap
Groetjes John
Vigier
13 jan 2024
155
131
Naarden
Groetjes John
Je kunt het ook gewoon combineren he! Die vorm eruit halen terwijl de voetbal aan staat. Alhoewel... scherp gereedschap en ondertussen naar een scherm staren, misschien toch niet zo'n goed advies. Dan maar de tv uit en een muziekje aan, of voetbal over de radio en ervan genieten dat je iets met je handen maakt waar je nog jaren plezier van hebt.
4.059
Ik heb enkele zwaluwstaart verbindingen gemaakt in 15x15 douglas met de hand. Het schulpen viel zwaar tegen. De grootste japanse zaag bij baptist gehaald en een zware 50 mm beitel. Prima eindresultaat Ook al heb ik langs een mal gezaagd moest ik best veel wegsteken om een strak resultaat te krijgen. Wat ook niet mee hielp was dat de maten van de 15x15 niet gelijk waren. Ik kon ze niet op mijn lintzaag zagen (120 kg zwaar) balken van 3mtr daarmee druk je zo'n lintzaag weg. Kleinere stukken kunnen wel op de lintzaag.
Waarderingen: 0nn0
0nn0
23 mei 2023
275
99
Hier soms daar
Heeft dit ook te maken met de hoeveelheid hars in nieuw Douglas hout en dat het eigenlijk te nat is als het van een bouwmarkt komt?
Bart85
12 jul 2016
13
Bedankt voor jullie reacties. M’n eerste poging is wat betreft het grove werk af. Dit heb ik gedaan met voornamelijk hamer en beitel. Heeft me bijna 3 uur tijd gekost en het resultaat valt me op zich niet tegen. Alleen een beetje aan de grove/lompe kant. Krijg ik ook niet meer mooi gladgeschuurd. (Kan ook aan mijn lompe beitel skills liggen).
Straks ga ik een fatsoenlijke handzaag kopen (De zaag waar ik het al mee had geprobeerd was inderdaad niet goed). Dan ga ik lamp 2 proberen met een handzaag, kijken hoe me dat vergaat.
Als poging 2 me ook niet helemaal bevalt ga ik poging 3 toch proberen met m’n reciprozaag en een groot heavy duty zaagblad. Al is het alleen maar omdat het leuk is om het te proberen 😂
Probeersel 1:
  • Met stift de uitkeping afgetekend aan alle kanten op de paal
  • Met m’n multitool over alle lijnen sleufjes gemaakt van 1 à 2 cm diep
  • Beitel ertussen en rammen maar
  • Toen die circa 2 cm uitgebeiteld was weer de hele omlijning met de multiool ingezaagd tot zo’n 2 cm en weer beitelen tot alles weg was en zo verder, en zo verder.
  • Met een speedboor (40 mm) een gat gemaakt voor het spotje. Hier heb ik een fout gemaakt door deze helemaal tot bovenaan door te boren. Op zich geen heel groot probleem want er komt toch nog een paalkap op. Ik kan deze hele paal ook altijd nog weggooien. Ik heb 6 van deze palen en wil maar 3 lampen maken.
  • Aan achterzijde een gat geboord om de kabel doorheen te geleiden.
Hoe ik de kabel verder ga geleiden weet ik nog niet precies want ik heb een set van 4 spots gekocht die allemaal op 1 extern zonnepaneel moeten worden aangesloten (zie screenshot hieronder). Probleem daarin is nu een beetje de lengte van de kabels aan deze spotjes. Dat is maar zo’n 2,5 meter per spot. Ik ga 3 spots gebruiken want ik wil 3 van deze ‘paal lampen’ in de border in m’n tuin zetten, maar die kunnen dus maar maximaal 5 meter uit elkaar staan om het te kunnen halen tot aan het zonnepaneel in het midden. Maar als ik die maximale 5 meter gebruik staan de kabels gewoon helemaal horizontaal strak gespannen tussen zonnepaneel en lamp. Dat ziet er natuurlijk ook niet uit. Het liefst wil ik de kabel eerst aan de achterzijde van de lamp naar beneden geleiden en dan over de grond naar het zonnepaneel. Maar dan verlies ik weer veel kabellengte en kunnen de lampen maar ongeveer 4 meter uit elkaar staan.
Zou ik deze 2,5 meter kabels zelf kunnen verlengen met bijvoorbeeld waterdichte gelklemmen of is dat altijd vragen om problemen met vocht?
De spotjes met zonnepaneel:
3.105
1.517
Voor dit zachte hout heb je een hele scherpe beitel nodig, ook al omdat je kops hout wegsteekt.
Regelmatig slijpen/ wetten.
Het liefst heb je geen elektrische verbindingen in de grond liggen maar maak je die in een waterdicht lasdoosje.
Bijvoorbeeld onderaan en in de achterkant van de paal. De kabel van de spot op lengte maken en de aansluitkabel uit één stuk, van onderen in het doosje invoeren. Als je van bovenaf invoert dan krijg je gegarandeerd problemen met vocht.
1.991
1.150
Ziet er al goed uit toch? Hoe je het ook doet, geduld hebben en rustig werken (dus niet te snel willen) scheelt al heel veel om het eindresultaat netjes te krijgen. En scherp gereedschap is het halve werk!
Als je een andere handzaag zoekt, ik heb zelf goede ervaringen voor grof zaagwerk met de Bahco Superior. Gewoon bij de Praxis dus makkelijk ergens op te halen.
Voor het verbinden van de kabels: gebruik inderdaad waterdichte lasdozen, liefst met kabelwartels, die je op de achterkant van de palen schroeft en maak daarin je verbinding met een niet-onderbroken kabel naar het zonnepaneel. Niet onder de grond, dan is er alsnog een kansje dat er vocht in komt. Tenzij je ze volgiet met giethars (maar dan kan je weer ook nooit meer bij).
En de kabelverbindingen maken met goede klemmen, zeker als je soepele kabel gaat verbinden. Ik vind de Wago 221-serie erg fijn werken daarvoor (kan zowel bij massieve als soepele draad worden gebruikt).
hdv
24 nov 2019
1.532
863
Noord-Veluwe / Skåne
Net wat thomasz schrijft: aan de foto kun je duidelijk zien dat je beitel niet scherp genoeg was. Maar je hebt het in ieder geval gedaan en dat is altijd beter dan niets doen. Doen is de beste manier om beter te worden! Nu lekker geniet van je mooie lampen.
Voor lassen in de grond gebruik ik graag van die connectoren waarbij je de soldeer en een verzegeling met het hittepistool smelt. Daarna giet ik er vaak nog in een doosje wat epoxy omheen. Dan heb je echt nooit meer last van indringend vocht.
fantic
22 mrt 2015
1.582
467
Je kan je kabel eventueel verborgen in de balk leggen, wat je dan doet is de achterkant balk in de lengte over je zaagtafel halen, zaagblad onder 45 graden, een 2 tot 3 cm diep, draai de balk om en nog een keer zodat je een v vormige lat eruit haalt, dan met een bovenfrees het diepste punt van de v groef in de balk vanaf 5cm van boven dieper maken voor je snoer. Dan kun je eventueel daar ook je las maken, daarna lijm je de v-lat weer op zijn plek en moet je een klein beetje van de achterkant afschaven/schuren, omdat hij nu iets dieper ligt. Wel oppassen hoe hij eruit komt voor het beste resultaat.
Zo goed als onzichtbaar verstopte kabel....
Bart85
12 jul 2016
13
De tweede is inmiddels ook klaar wat betreft grof werk. Met een nieuwe (goede) handzaag heb ik de korte kant helemaal in kunnen zagen. De lange kant lukte niet met de handzaag.
Dus dat heb ik verder uitgebeiteld met ook nieuwe en scherpe beitels. Eén foutje gemaakt waarbij ik teveel hout ineens wilde wegbeitelen. Hierdoor zit er toch nog op 1 plek een iets te diepe 'kuil' omdat het hout daar te diep afbrak.
Deze is veel strakker dan de eerste. Dus de derde gaat ook volgens de manier die jullie al omschreven als de beste. Deels zagen en deels met een beitel.
