Interieurpanelen camper reproduceren
ildemana
20 apr 2021
65
13
NL
Ik ga 3 mm Queenply kopen bij de Arnhemse Houthandel en laat dat daar op maat zagen. Een aantal panelen laat ik exact op maat maken, en een aantal iets overmaats zodat ik die zelf verder kan kopiëren/frezen.
Welke frees heb ik nodig om die 3 mm panelen te kopiëren (heb een simpele bovenfrees)?
En klopt het dat je de panelen met dubbelzijdige tape op elkaar plakt om te voorkomen dat ze tijdens het frezen verschuiven?
Fredje kroketje
31 okt 2017
132
72
Het type frees dat je zoekt heet een kopieerfrees. Dat zijn frezen die een lager hebben.
Nu is het sjabloon erg dun en wat je freest ook dus dat is wel even puzzelen met de diepte instelling de bovenfrees. De lager moet ten hoogte van het sjabloon en de snijvlakken ten hoogte van jouw Queenply
3.647
1.279
Bij het gebruik van dubbelzijdig tape loop je het risico dat je vezels van het triplex meetrekt bij het verwijderen — zeker als je tapijt-tape gebruikt. In dat geval kun je beter de schilderstape en secondenlijm-truuk gebruiken (dus op mal en object schilderstape plakken en de boel verbinden met secondelijm (en activator, desgewenst).
Of je werkt met lijmklemmen, die je dan tijdens het frezen moet verplaatsen.
Waarderingen: ZotVanHout
