aluminium plaat fineren
hoalt
6 jan 2015
91
52
Ik heb voor een constructie een dunne plaat nodig. Deze plaat is 20x30 cm maar slechts max 1 mm dik. Dit is van hout lastig te maken (niet zo stevig), maar ik zou een alu of staal plaat van 0.5 mm dik kunnen nemen. Om dit toch wat mooier te maken wil ik dit fineren met dun noten fineer.
Heeft iemand ervaring met het fineren van een metaalplaat? blijft dit goed na jaren? nog tips of aanwijzingen?
Normaal gesproken moet je altijd beide zijden van het materiaal fineren, maar ik vermoed dat dit met metaalplaat niet nodig is. Klopt dit?
Dank voor alle tips.
Robert
kees poortman
21 sep 2015
269
196
Oosterbeek
Als je dan toch naar Arnhem moet: bij Wentink spel en hobby, aan de Steenstraat, hebben ze heel veel modelbouw materiaal, waaronder vliegtuig triplex, en dan in kleinere maten dan bij de Fijnhouthandel (en waarschijnlijk ook goed koper.....)
Maar misschien zit er in Enschede ook wel een modelbouw winkel....
Waarderingen: thomasz
Voorhetplezier
12 jan 2024
114
62
Hillegom
Hout krimpt en zet uit door verandering van vochtgehalte, aluminium door temperatuurverandering. Als je het houtperfect afsluit zodat het vochtgehalte niet verandert, krijg je nauwelijks dimensions veranderingen door temperatuurschommelingen, maar het aluminium krimpt/zet uit in twee richtingen, en de boel trekt krom. Als jij het hout niet perfect afsluit, verandert het met de vocht en het aluminium verandert met de temperatuur, in het ergste geval in tegengestelde zin. het aluminium door veranderingen in temperatuur. (bron voor hout: houtinfo.nl) .
Ik denk niet dat jij met fineer het gewenste effect bereikt, vliegtuig triplex heeft een kans.
hoalt
6 jan 2015
91
52
Dank voor alle reacties. Ik had inderdaad niet aan het hele dunne triplex gedacht. Ik zal eens kijken hoe stijf dit is. (het moet niet te veel buigen).
Over de uitzetting van aluminium maak ik me niet te veel zorgen. Een plaatje van 30 cm zet bij 20 graden temperatuurverschil slechts 138 micrometer uit.
Wat betreft krom trekken, vraag ik me af of alu meer krom trekt dan het dunne vliegtuig triplex:unsure:
Ruben houtklusser
Bezig met hout
6 jul 2020
707
1.120
Zuid West Drenthe
Ik zou een proefstuk maken.
200x300mm is niet heel groot en wanneer het binnenshuis word toegepast met weinig klimaat schommelingen kon het nog allemaal reuze meevallen wat betreft werking.
Wel zou ik hem 2 zijdig fineren!
Waarderingen: hoalt
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.903
1.217
72
Veldhoven
Een oom en tante woonden in de 70-er en 80er en 90er jaren in een huis waar midden in de kamer een stalen paal stond van, ik meen me te herinneren, een centimeter of tien in het rond.
die had mijn oom zelf gefineerd en omdat we wat klussen toen ook al veel samen deden, weet ik zeker dat hij het had verteld als het los had gelaten. Wat voor lijmen hadden ze in de 70er jaren? Ik schat in, dat hij het met Bison Kit heeft gedaan? Er waren toen niet veel alternatieven, toch?
Waarderingen: John1969, hoalt en mink
John1969
10 jul 2023
1.610
991
‘s-Hertogenbosch
Toen hadden ze nog wel meer van dat lekkere spul….. bison tix staat me ook nog bij maar ook cementlijm… dat wat lekker spul….. een half uur in een gesloten ruimte en je zag rose oliefantjes…. Je mocht er niet bij roken…🫣 ik meen zelfs dat deze laatste bij het doorharden zelfs nog kromp.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.903
1.217
72
Veldhoven
Ik had in die tijd ook eens een wandje met kurk beplakt. Die lijm rook je na een jaar nog steeds. Toen het er af moest, trokken we het stucwerk ook van de muur....
John1969
10 jul 2023
1.610
991
‘s-Hertogenbosch
De laatste keer dat ik het tegen kwam was in ‘98 . Heb toen een ondervloer van zachtboard met masonite gemaakt…..
Alles ingelijmd net als met andere contactlijm, dik genoeg, uit laten dampen en dan contact laten maken….
Super spul en een strak vloertje…. 60 m2 op een zolder…. Hoek-en kilkepers , dus puzzelwerk genoeg na het grote vlak….
Mocht toen al niet meer volgens mij want die bussen kwamen uit Belgie staat me bij…
Volgens mij was de weekmaker die gebruikt werd iets van tri… een half uurtje in de ruimte en je was zo high en een dolle kip
Rizz
15 apr 2014
2.836
1.017
Moordrecht
Mijn vader is woningstoffeerder geweest. Tapijtlijm uit de jaren 80 en 90 was ook smeuiig spul, zeg maar. Ik mocht tijdens de vakanties altijd mee om de kantjes te lijmen en zn gereedschapskist te sjouwen, maar ik moest altijd de kamer uit als ik gelijmd had
