Osmo-vlekken verwijderen van staal
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
452
173
Zuid Holland
Ja het is woodworking.nl , en niet steelworking.nl , ik weet het :)
Ik maak nog wel eens een snijplankje en die werk ik af met Osmo. nu heb ik afgelopen maand dat binnen gedaan omdat het in mijn schuur nogal koud was en Osmo dan niet super droogt. Dit heb ik op een warmgewalst stalen aanrechtblad gedaan... en kennelijk niet secuur genoeg gewerkt, er is wat osmo achtergebleven. Dat is lekker uitgehard.
Nu ben ik al met Dasty, aanrechtreiniger en IPA aan de slag geweest, en heb de boel ook al een keer in wat WD40 laten weken wat ik daarna verwijderde. Remmenreiniger nog niet geprobeerd, maar dat is wel echt 2 niveautjes bruter qua chemie dan voornoemde spullen. Ik heb het ergste weg gekregen, maar je ziet nu nog wel een veeg.
Iemand een tip? Het vervelende van gewalst staal is dat het een satijnen look heeft en ook wat meer structuur dan gewoon staal. Even met staalwol schuren kan en zal prima werken, maar betekent wellicht ook wel dat mijn aanrecht een lelijke plek krijgt waar die satijnlook meer gaat glimmen. Melamine-sponsje kan ik nog proberen, maar hoe minder ik hoef te boenen/schuren hoe beter denk ik.
(ik heb stiekem de hoop dat @henkverhaar hier een of andere scheikundig onderbouwde truc voor heeft).
Dit is wel een van de betere foto's die aangeven hoe het materiaal eruit ziet:
    76,6 KB · Weergaven: 27
michielr
8 dec 2021
232
163
Zuid Holland
Heb je ergens een stukje verglijkbaar staal liggen waar je wat mee kan proberen? Zoja dan een beetje osmo er op smeren en daarna verschillende producten proberen. Ik zou starten met terpetine.
2.606
635
Weet je zeker dat het geen geborsteld rvs is?
Uitgaande van rvs
Schoonmaken met warm water en een scheutje bleekwater.
daarna het hele blad in een plantaardige olie (heel dun en uitpoetsen tot het niet meer vet is)
(echt schoon rvs ziet er vies uit een klein beetje olie breekt het licht en zorgt voor een gelijkmatig uiterlijk)
5.516
1.345
Osmo is een hardende olie-emulsie - net als lijnolie en vernis ('lak', 'verf') hardt het uit door polymerisatie. Gepolymeriseerde harsen lossen door de bank genomen niet meer op in 'gewone' oplosmiddelen. Je moet ze OF verweken dmv warmte (en dan bij voorkeur door absorptie (lappen, keukenpapier) opnemen, verweken met hele 'aggressieve' oplosmiddelen (en dan ook weer absorberen), of reactief verwijderen (een 'oplosmiddel' dat de polymeren weer afbreekt gebruiken - de klassieke verfstripper methyleenchloride met natriumhydroxide of ammoniak is er zoeen). Dat soort afbijtstrippers (echte reactieve strippers) zijn bijna niet meer te verkrijgen voor particulieren - vroeger mengden we die zelf op het lab, met behulp van welwillende magazijnbeheerders ;-)
Sommige polymeren lossen wel op in 'speciale' oplosmiddelen, maar of er specifiek voor Osmo zoiets is weet ik niet, Osmo is niet een heel harde polymeer, dus het is niet uitgesloten, wellicht eens bij Osmo zelf informeren, maar als algemeen advies het bovenstaande. Ik zou denk ik beginnen met een strijkijzer en keukenpapier...
Alcoholische loog (zoek hier op het forum ;-) ) is ook nog een optie, maar zal wellicht eerder dan methyleenchloride met natriumhydroxide je staal aantasten, omdat het water in de alcohol (van nature en hygroscopisch) de oplossing sneller basisch maakt dan het watervrije methyleenchloride.
Waarderingen: Marijn
John1969
10 jul 2023
1.595
988
‘s-Hertogenbosch
als er een echt laagje op zit zou je misschien met een nieuwe glaskrabber , die je ook voor een keramische kookplaat gebruikt , het opliggende laagje eraf kunnen steken als het een vlak oppervlak is….
Waarderingen: Fredje kroketje
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
452
173
Zuid Holland
Ja het is dus een satijnig-oppervlak, dus een krabber gaat helaas niet werken.
Heb je Osmo benaderd? Zij weten hier vast wel raad mee.
Zojuist gedaan. Grappig, die optie was niet in mij opgekomen.
Uitgaande van rvs
Yes, dit is een maatwerkblad. Borstellen maakt langere krasjes, dit is echt een laagje dat door het walsen is ontstaan.
Die truc met licht invetten ken ik. Gaat het bleekwater de osmo-resten afbreken denk je? Ik ga het straks sowieso even proberen.
Check, dus een fohn en keukenpapier of wellicht kokend-water eens proberen. Heftige chemicalen, het is een (naar mijn mijn mening) mooi blad, en 3 jaar oud maatwerk. Die schrijf ik liever niet af door te stuntpiloten met chemicalieen die ik zelf niet kan voorspellen.
Ammoniak durf ik wel nog, ook omdat ik een sample van het staal heb.
Dank voor je prachtige (oprecht!) uitleg :)
5.516
1.345
Ammoniak niet. Das een gas dat je alleen onder druk in cilinders kunt krijgen (😉 ammoniak is pure NH3, ammonia is de oplossing van ammoniak in water). Verdunde ammonia zou rvs niet moeten aantasten zeker niet op de tijdschaal die jij in gedachten hebt. Met heel geconcentreerde ammonia zou ik even testen…
