massief eiken kastdeuren
VLODT
11 jul 2011
219
28
Gendt
www.vlodt.nl
Voor m'n keuken wil ik graag kastdeuren maken van massief eiken. De afmeting zijn 600 breed bij 210 hoog.
Om kromming tegen te gaan wil ik graag blind een stalen pen toepassen. In plaats een zichtbaar stalen profiel aan de achterkant.
Nu heb ik geen langgat boor. En onderzoek ik de alternatieven. Heeft iemand van jullie ervaring met deze bouwmethode? En lukt zoiets voldoende met bijvoorbeeld een kolomboor? Eventueel met mal om elke plank op de juiste plek te voorzien van een boorgat?
3.150
ik zou dan toch 22 nemen
dan kan je daar een stang van 8 mm in kwijt
of je beter 2 mm speling neemt, weet ik niet uit ervaring, maar zelf zou ik het doen
de houtlijm gaat die speling opvullen
in principe lukt het met een kolomboor
zaak is dat je mogelijks enkel met een hulpstuk (in L-vorm) de planken mooi vertikaal kan zetten
een kolomboor gaat meestal slechts tot 10 cm diep
met een langgatboor is het makkelijker
planken kan je makkelijker tegen de tafel klemmen
en meestal gaan ze dieper dan 10 cm
in het draadje 'hulp gevraagd' kan je een collega met een kolomboor zoeken
lengte-afstanden blijkt bij beide dezelfde uitdaging
al bij al een interessante vraag van jou
heb een dergelijke reeds voorbij zien komen
maar heb ze toen minder aandacht gegeven
massieve deuren verschijnen in mijn interesseveld
michielr
8 dec 2021
240
172
Zuid Holland
De stalen pen van 8 mm zit in het hart van het paneel en de uiterste vezel van het staal zit slechts op 4 mm van de neutrale lijn en hoeveelheid staal rondom deze 4 mm afstand van de neutrale lijn is zeer klein door de ronde vorm van de doorsnede. Het hout heeft zijn uiterste vezel op 11 mm van de neutrale lijn en heeft ook een behoorlijk groot oppervlakte aan materiaal op/dichtbij deze 11 mm. Hoeveel staven wil je er eigenlijk in zetten?
Hoewel staal een hogere e modulus heeft dan hout zal de bijdrage in stijfheid in het uiteindelijk paneel minimaal zijn door de vormgeving die je voor ogen hebt. Een u-profiel waarmee je meer staal ver van de neutrale lijn brengt is heel veel meer effectief.
Je doel is om het paneel vlak te houden door toevoegen van staal. Hoe stijver het staal is ten opzichte van het hout, hoe beter dit gaat. Dus je wilt eigenlijk het staal zo dik mogelijk maken en het hout zo dun mogelijk.
4.378
Het zijn ook wat vreemde maten deuren. 6 meter bij 2,1 meter? 60 cm bij 21 cm?
Doubledot
2 jan 2021
382
161
Zaanstreek
schuifzwaluwstaart ribbetjes overdwars op de achterkant? Precies wat @michielr schrijft, als je op het hart van de deur staal zet doet dit bijzonder weinig, hoe verder je van de hartlijn afkomt hoe sterker hetzelfde materiaal is (kwadratisch, dus gaat echt hard). Of inderdaad overwegen er een paneeldeur van te maken
RVester
11 nov 2022
317
129
Delft
De toename van traagheidsmoment bij montage uit het hart is er alleen als er een niet-schuivende verbinding is. De verbinding schuift wel, dus op het hart is hetzelfde als uit het hart.
Doubledot
2 jan 2021
382
161
Zaanstreek
Er werd gesproken over staal aanbrengen; dan kun je véél beter een strip buitenop hebben, dan een stuk draadeind door de hartlijn.
1.453
Een pen inwerken gaat niets brengen. Een staaf van 8 mm over die lengte plooi je met twee vingers. Deurspanners die voor dit doel gebruikt worden brengen werkelijk spanning in de deur om ze zo in het gareel te brengen en te houden.
VLODT
11 jul 2011
219
28
Gendt
www.vlodt.nl
Die deurspanners zijn voor de lengte. Hoe ga je dan om met spanning in de breedte?
De deuren maak ik van planken, verticaal geplaatst. De deuren zijn max 2100 a 2200 lang. En maximaal 600 breed.
3.634
1.270
Als je de planken (beter gezegd: delen) redelijk smal toepast en bij het verlijmen de te verwachten vervorming compenseert (het gekende om en om verlijmen, waarbij binnen/buiten wisselt), is het paneel veel minder ontvankelijk voor kromtrekken. Maar bij deze lengtes zou ik zeker nog klampen gebruiken.
(Grote panelen uit massief hout zijn problematisch. Ik heb ooit voor mijn woning massief houten deuren laten maken, zowel voor binnen als buiten, uit Douglas. Heel slecht idee. Binnen de kortste keren gingen die banana. Heb ze alle vier moeten vervangen. Binnendeuren met edelfineer, buitendeur met frame en dunne regelafwerking. De verpeste deuren zijn nog hergebruikt, dwz verzaagd om kozijnen en dagschoten mee te maken...)
H@ns
24 apr 2023
588
319
57
Luzy Saint Martin
Ik ben misschien wat puriteins als het over ambachtelijke constructies gaat maar waarom zou je hout en zijn intrinsieke eigenschappen willen aanpassen aan je eigen wensen?
In de middeleeuwen, voor de uitvinding van de houtzaagmolen werden kisten, grote zware dingen die vaak ook als bankje dienden, gemaakt uit massieve delen.
Daar kwam heel wat metaal beslag op om de boel bij elkaar te houden. Veelal ook gebruikt als sier elementen vanuit de noodzaak om de constructie stabiel te houden.
In die tijden, de vroege middeleeuwen na de val van het Romeinse Rijk, heerste er chaos waardoor vele edelen vaak moesten verkassen uit angst voor rondtrekkende stammen van rovers en plunderaars. De kist was dan ideaal om snel je kostbaarheden in te doen, af te sluiten en vertrekken naar veiliger oorden.
Nadat de boel later weer wat stabiliseerde werden de ontwerpen van die kisten wat minder lomp en massief. De introductie van de zaagmolen maakte het mogelijk om hout dunner en ranker te maken.
Daaruit ontstond het paneel in een houten frame. De constructie zoals we die nú nogsteeds toepassen voor hout dat moet kunnen werken.
De traditionele lompe kist werd een zitkist (zittekist) met, veelal draaibare, rugleuning als toevoeging en losse kussens onder je gat.
De reden voor de draaibare rugleuning was dat je naar keuze je voorkant danwel je rug kon verwarmen aan het haardvuur, waar deze zitkisten vaak geplaatst werden.
(Sorry voor de geschiedenisles)
Ik ken iemand die ooit ook massief eiken panelen nodig had zonder de omkadering van een frame.
Die heeft uiteindelijk zelf een triplex principe toegepast: massief buiten - massief binnen - massief buiten. En uiteraard de binnenste laag dwars op de buitenste lagen verlijmd.
Resultaat: een zeer stabiel en massief ogend paneel.
Nadeel is dat je dan aan de kop-, en zijkanten de opbouw ziet. Maar een dun massief herlijstje wat een radius 3 mm krijgt lost dat wellicht op.
Waarderingen: Ruben houtklusser
