teun van bloemendal
5 apr 2026
41
30
23
Den helder
Hoi mensen van de groep,dacht laat eens de meest recente priegel projectje even zien. Had namelijk een kantbijl kop gekocht op marktplaats, maar daar zat geen handvat aan. Dus dat moest natuurlijk even gemaakt worden😆
Is grotendeels van teak hout gemaakt, met een extra stukje van een bruinig roodachtig hout (meen iets van mirantie of zo?) En vervolgens met een lintzaag, spookschaaf en een fijne metaalvijl gevormd naar de juiste vormen. Lekker laagje lijnzaadolie erop, en mijn persoonlijke "merk" met een beitel in gehakt, het veertje van Teun. Heeft een bijgeloof er achter zitten in mijn familie. Namelijk als je eens ergens naar toe gaat, bijvoorbeeld wandelend en zo, en je komt toevallig een losse vogelveer tegen op straat of zo, dan betekent dit dan volgens het bijgeloof dat op dat moment een overleden dierbare op dat moment eigenlijk even hallo,of iedergeval iets in die trent,zegt. Dus vanuit daar is dat merk ontstaan, en als het past op een stuk gereedschap, zeker als ik hem geheel zelf heb gemaakt zoals met dit handvat, dan plaats ik die er op😁
Hopelijk valt het in de smaak, ben natuurlijk niet de beste erin, zoals mensen die dan zulke handvaten ook helemaal maken door middel van hout door stoom te buigen en zo, maar ik ben er tevreden mee. Past niet helemaal maar zo zeggen ze wel eens: als het er dom uit ziet, maar het werkt, is het niet dom.
Met vriendelijke groet Teun
    100,3 KB · Weergaven: 46
    105 KB · Weergaven: 44
MarcelvdW
25 mei 2022
513
234
Almen aan zee
Het lijkt me dat je de steel daarmee niet echt versterkt:
de bijlkop zit op deze manier maar op een dun stuk van de steel,
het stukje meranti is eigenlijk alleen maar opvulling.
Daar waar de steel de hardste klappen krijgt is-ie nu op z'n dunst.
Een volgende keer zou je de (te dunne) steel van bovenaf kunnen inzagen, recht naar beneden,
en daar dan van bovenaf een dikke wig in slaan.
Heb je de maximale "steelkracht" en zo zet je ook de bijlkop helemaal klem op de steel.
teun van bloemendal
5 apr 2026
41
30
23
Den helder
Gelukkig is het niet alleen het stuk miranti wat het vast hout, maar ook nog een dik stuk van de teak. Want wist zelf ook dat een verbinding op die manier buiten de oog van de kop niet stevig zou zijn, daarom zat het ook zo in gezaagd met een 45° graden verloop. Op die manier zit het stukje miranti van 2 kanten vast gelijmt, met het grootste gedeelte in het oog, en hetgeen wat er nog uitsteekt,is met een zeker 10mm dikke eikenhouten duvel verstevigd. Want sta er ook bekent om dat ik naast de creatieve klusjes heel goed doe en zo, dat ik ook altijd mijn bouwwerken zo stevig en sterk mogelijk als maar kan maak, want je wilt uiteindelijk gewoon zeker van je gereedschap willen wezen. Zoals ze zeggen, " zorg goed voor je gereedschap, en je gereedschap zal goed voor jouw zorgen"
Foto als uitleg erbij gemaakt
    110,1 KB · Weergaven: 16
MarcelvdW
25 mei 2022
513
234
Almen aan zee
Ik snap wat je bedoelt, maar toch ;-)
Het sterkste deel van de steel is waar de opgaande houtvezels samen het dikste stuk vormen.
Kijk naar een boom:
Als je die ergens voor tweederde inzaagt en er een hap hout uithaalt, gaat-ie met een flinke storm op dat punt wel om.
Wat je er ook aan ondersteunt of terug opvult: de rechtopgaande vezels zijn door,
en daar zit nou juist de grootste sterkte...
Waarderingen: Kor
