Kast in nis
Bram
29 mei 2009
352
Regio Gent, België
Hallo,
Ik wil in deze nis van 170cm breed een MDF-kast met legplanken en 3 deuren maken. De deuren en de muren zouden netjes in 1 vlak moeten komen.
De wasbak wordt zeer zelden gebruikt.
Het is een huis van 2009 en de muur en het pleisterwerk is relatief recht en haaks, maar er zit hier en daar wel een paar mm afwijking op.
Ik ben zeer benieuwd naar hoe jullie dit zouden aanpakken.
Hoe zouden jullie speling voor afwijkingen voorzien? Hoe werk je dan links en rechts netjes af? Hoe bevestig je aan de muur?
Hoe maak je een correctere ondersteuning voor het wastafelblad? Etc. :)
Alvast heel erg bedankt voor de input!
De plaat met de wasbak in wordt op deze originele manier ondersteund:
2.994
mdf is een slechte drager
mpx is een beter alternatief
als die blijft, verandert dat niets aan de doelstelling
dus hangkasten ?
vertikale laserstraal om afwijking van de muur te bepalen
links + rechts 5 mm smaller dan de vertikale
speling dichtkitten
haaklatten
speciaal daartoe ontworpen ophangsystemen
nagelpluggen door stevige achterwand
in het midden corpus met schuiven
links en rechts een tegen de muur gevezen zijkant
blad steunt om de 60 cm
goeie vraag
we geven jou een duwtje
die etc kan je verder deels zelf invullen
succes !
Waarderingen: Bram
Roelv
16 jul 2023
260
131
Amersfoort
Andere optie als je het nauw wil laten aansluiten is dat je een front plaatst op het kopse hout / mpx. Ook wel sierlijst genoemd zie ik. Deze kan je op locatie op maat maken door heel fijn te zagen of te schaven.
Waarderingen: Bram
John1969
10 jul 2023
1.458
910
‘s-Hertogenbosch
Voorkant van de kast naar voren halen zodat de droger en wasmachine ook achter deze lijn staan.
Kan dmv belegstukken die je laat aansluiten op de kasten, welke als ik je goed begrijp ook in dat zelfde vlak liggen.
Je blad🫣, helemaal loshalen en houtwerk eronder vervangen door aluminium hoeklijnen 40.40.4 . Aan de voorzijde ook de aluminium om de overspanning op te vangen gelijmd en geschroefd hoh 30 cm
Eventueel kun je nog een rugwand plaatsen waarin je de wcd ‘s kunt verplaatsen gezien deze nogal dicht bij je kraan zitten, misschien zelfs onder het blad 🤔.
Je blad is van welk soort materiaal??? Is de voorzijde afgeplamuurt?
Dit is mijn idee dat ik krijg bij jouw vraag,
Groetjes John
Waarderingen: Bram
jorisvh
Het is me niet geheel duidelijk wat je wil doen
  • het geheel met wasmachine, droger en spoelbak achter 3 kamerhoge deuren verbergen?
  • enkel boven het werkblad 3 deuren waarvan 1 met spoelbak achter?
  • boven het werkblad bovenkasten ophangen?
Als de muur links en rechts recht is, kan je daar gewoon een stijl tegen zetten die 20mm terugspringt. Dan komen opliggende deuren perfect in het vlak van de muur.
Als je de fronten dekkend wil lakken is MDF een goede keuze (neem wel vochtwerend met lakdraagfolie of grondlaag)
de rest van de kast (stijlen, leggers, …) zou ik in gemelamineerde spaanplaat of meubelpaneel maken: stijver, lichter, minder werk en goedkoper (vooral omdat je niet moet schilderen)
Waarderingen: Bram
Bram
29 mei 2009
352
Regio Gent, België
=>Tweede optie: enkel boven het werkblad, inclusief een vernieuwd werkblad.
Bram
29 mei 2009
352
Regio Gent, België
dus hangkasten ?
Nee, ik wil verstelbare legplanken en deuren over de hele hoogte boven de wasmachine en droogkast.
speling dichtkitten
Ik gebruik altijd opliggende/voorliggende scharnieren en deuren. Je zou inliggende gebruiken en de kopse kant van de linker en rechter zijwand met kit en muurverf deel van de muur laten worden?
Of begrijp ik je verkeerd?
Goed idee, maar geen optie door de afvoer van de wasbak.
