versmallen balk
tadao
9 sep 2020
40
Wederom een beginnersvraagje...
Ik wil een balk van 240mm hoog versmallen aan het uiteinde, aan beide zijden moet er zo'n 5mm vanaf.
Mijn eigen ideeën komen niet verder dan er 100 keer met mijn afkortzaag op 5mm diep overheen gaan, of een router-sled maken (heb ik de tijd nu niet voor).
Op welke redelijk snelle manier zou ik dit werkje 8 keer kunnen herhalen?
    64,8 KB · Weergaven: 24
Rizz
15 apr 2014
2.931
1.084
Moordrecht
Ik denk dat je afkortzaag meer dan prima werkt. Je wil geen mallen of jigs maken en in de tijd dat je dit vraagt en op antwoord wacht, had je al 1 kant kunnen doen.. ;) En afwerken met beitel en/of blokschaaf
Waarderingen: AvdLinden
Houtmoet
22 okt 2013
355
148
Zou niet weten waarom je hier niet een simpel malletje voor de bovenfrees zou kunnen maken. Schroef 2 of 3 plankjes op elkaar en je bent er. In feite is iets van een aanslaghoutje wat je steeds op dezelfde maat klemt al voldoende. En dan pendel je met de bovenfrees heen en weer tot je het houtje tegen komt.
Je kunt het per balk doen, of de balken op een rijtje leggen en klemmen en er meerdere tegelijkertijd doen.
3.172
1.547
Je neemt een lang stuk multiplex 18 mm.
Op het einde schroef je je freesmachine vast.
Je zorgt dat de frees 5 mm onder het multiplex uitsteekt.
De lange kant van het stuk multiplex laat je rusten op de balk. Op het uiteinde leg je iets zwaars zodat de frees niet 'dompt'
Frezen maar.
Of beter: geen mal oid nodig: je begint te frezen bij het uiteinde en je werkt naar de borst toe. Balkje klemmen om op de plek van de borst een aanslag te hebben.
Waarderingen: Vigier
4.518
5 keer zagen. De stukken met een brede beitel er tussen uit slaan en eventueel met een schaaf of de brede beitel na lopen. Ik ben wel benieuwd naar de toepassing.
2.670
673
Wat heb je tot je beschikking om bewerkingen mee uit te voeren?
met de afkortzaag gaat best redelijk snel je kan ongeveer 4 mm tussen de snede laten en die dan even wegsteken met je grootste beitel
Met de frees en een aanslag kan ook maar vraag meer concentratie om hem goed recht te houden.
Waarderingen: John1969
RVester
11 nov 2022
331
144
Delft
Met een elektrische handschaaf kun je de vier balken tegelijk schaven. Een sponning van een paar cm kan meestal met elektrische handschaven. Met de festool kun je zelfs oneindig diep.
2.670
673
Ik probeer het schaven van 4 balken tegelijk met een elektrische handschaaf te visualiseren maar dat wil niet echt lukken :)
John1969
10 jul 2023
2.025
1.329
‘s-Hertogenbosch
Dit kost gewoon tijd, links of rechtsom…. Zoals je zelf al zegt “ een beginnersvraag” , is niet erg dat je hem stelt maar…
Moet het schoon werk zijn of mogen er zaagsneden zichtbaar zijn. Hoe glad moet het worden? Hoeveel ervaring heb je met hout en wat is je beschikbaar gereedschap.
Als ik je post zo lees, krijg ik het idee dat je alleen maar vlugge filmpjes en verhalen gezien en gehoord hebt.
Eén ding houtbewerking is niet klik en enter…
Ga ervan uit dat een ervaren timmerman een dergelijke keep maakt in 10-12 minuten en dan mogen er geen noesten zitten. Moet het glad worden trek dan maar minimaal een half uur uit per kant.
Dus een malletje maken duurt echt niet zo lang maar je kunt er wel tijdwinst mee maken.
Succes met je haastklus
Groetjes John
4.518
Een ervaren timmerman haalt er een cm aan een kant af. Die malletjes zijn leuk, maar die balken zijn uit het hart van een balk gezaagd. Dus de ene kant van de balk is bol, de andere hol. Vandaar dat ik benieuwd was waar het voor ging dienen. Je gebruikt meestal een oplegging van 10 cm.
Wim56
12 jun 2016
450
72
Zevenaar
Als (oud) timmerman: gewoon met een handzaag de inkepingen om de 2 cm zagen en dan eruit beitelen met een 19mm beitel. Ik zou ook kijken of het niet aan één kant kan (1 cm).
L.N.
11 jul 2014
2.316
1.224
Met een lintzaag heb je dit ook zo gedaan. Maar dan moet je natuurlijk wel een lintzaag tot je beschikking hebben die 24 cm hoog kan zagen.
7 mrt 2015
1.176
376
P'beek
Want beginners hebben gewoon een lintzaag die met gemak 24cm uitlading heeft :).
De frees/mal-oplossing lijkt me het meest en makkelijkst haalbaar. Zonder mal maar met een speedsquare en een klemmetje prima te doen.
Hupsakee! Is ie al gemaakt of moete. We er langer over praten dan dat het tijd kost het gewoon te maken?
Succes!
HtBDTL
rolandvs
10 mrt 2022
866
222
Als oud timmerman zaag je je helemaal volgens mij. Borst aanzagen daarna handzaam schulpen
jmartens
28 dec 2014
290
101
Mesch
Vier balken naast elkaar leggen en einden gelijk.
Klem erover zodat ze tegen elkaar geklemd blijven bij het schaven, klem niet te ver, maar ook niet te kort bij zodat de schaaf er langs kan.
Dan met de schaaf haaks op de lengte van de balken er een paar keer overheen.
Om precies haaks te werken kan je wellicht nog een balk haaks op de latten klemmen en als geleider voor de schaaf gebruiken.
rolandvs
10 mrt 2022
866
222
Volgens mij is beitelblok altijd smaller dan de zool. En recht houden op borst zal lastig zijn. Ten 2de uitbreken aan achterzijde.
Zijn vele manieren maar deze niet.
