Kast afhangen
John1969
10 jul 2023
1.976
1.284
ā€˜s-Hertogenbosch
Als je zegt dat de deur naar beneden blijft hellen šŸ¤”houd dat dan in dat je scharnieren aan de linkerzijde zitten?? Probeer eens met een euro munt onder de kast aan de hangkant ( scharnierkant) aan de voorzijde of het beter wordt. Ben in het verleden ook eens aan het klooien geweest met een haakse kast en waterpas hier en daar en laser zus en zo. Alles klopte …. Niet echt dus. Een afwijking van een haar en nog enkele welke niet meetbaar zijn sluipen er altijd in. Een diagonaal die vaak niet gemeten wordt is die van linksbovenachter naar rechtsondervoor en andersom. Lastig te meten maar daar bleek bij mij de afwijking te zitten…
Uiteindelijk de kast iets moeten schranken om tot een strak lijnenspel te komen, maar klanten vinden dat niet leuk als je dat doet waar ze bij staan ( beter vragen of ze effe koffie kunnen gaan zetten 🫣)
Als je in dit geval zelf je eigen klant bent, misschien ook eerst maar koffie en dan kijken wat wel oplost. Vaak zijn dit soort dingen niet te meten maar moeten wel opgelost worden.
Wat @chevy66 zegt is waar.. als de scharnieren te licht zijn hangt de deur aan de bovenkant van het scharnier af, zodat de verticale naad een wig lijkt. Je plaat is vormvast…
Succes John
Waarderingen: axeldemarteau en rinus
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Succes John
Oploskoffie wil soms ook helpen
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Als je zegt dat kast haaks is volgens je laser.
Dan is of laser niet goed of deur niet haaks.
Zou eerst dit oplossen dan zou je eventueel de deur nog elders kunnen hergebruiken of andersom..
En van de 2 kast of deur is niet haaks. En als die beweringen die jij aangeeft kunnen wel kloppen. Is raar als 5 mensen dezelfde bewering onafhankelijk van elkaar zijn en jij zegt dat het niet zo is. Helaas foto's liegen niet. Iedereen maakt fouten is ook goed kun je van leren maar krijg het idee dat je niet echt ervan wil leren. Aan kant zetten en later opnieuw kijken lost het probleem niet echt op. Terwijl als je het oplost krijg je iets af.
En dan verder met volgende kun je eventueel restant opnieuw hergebruiken en/of voorkomen dat probleem word herhaald.
Vraag dan na maand wel af of je überhaupt open staat voor input.
Jij komt met een probleem, diverse oplossingen en oorzaken van problemen worden aangegeven je krijgt input maand verder nog niet echt iets mee gedaan. Sta je er dan überhaupt wel voor open! Eigenwijs is ook wijs.
John1969
10 jul 2023
1.976
1.284
ā€˜s-Hertogenbosch
Oplossing kan ook zijn om de rug uit de kast te lossen, de kast naar de deur te richten en zo vast te zetten met de rugwand, uiteraard nieuwe schroefgaatjes maken met achterwand schroeven.
Dit was mijn laatste optie en wens je nog veel succes
Groetjes John
3.162
1.545
Dit is goed te controleren met een ' pinch stick', ook handig voor diagonalen in een kast.
Waarderingen: ZotVanHout en John1969
axeldemarteau
4 jun 2023
39
Brussel
Ik apprecieer je hulp en die van de anderen. Jij hebt het gevoel dat hier niets mee gedaan wordt, maar dat is onzin. Zoals ik aangaf ben ik een maand lang niet in mijn atelier kunnen zijn en heb ik hier gisteren pas opnieuw aan kunnen werken.
Ik houd je op de hoogte van de oplossing (maar verwacht die niet morgen, want momenteel werk ik gemakkelijk 60u per week waardoor ik helaas niet heel veel tijd heb om in mijn atelier te staan klooien)
H@ns
24 apr 2023
613
334
58
Luzy Saint Martin
Ik vermoed dat de kastzijde waar de kruisplaatjes op geschroefd zijn wat krom gaat staan door het gewicht van de deur.
Zit er een vast schap in het midden van de kast?
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Je bent echt niet enige die 60 uur werkt.
Jaren geleden zat ik op woensdagavond al regelmatig op 60 uur tot ik ziek werd gelukkig genezen na zware operatie.
Nee maar stel dat je het niet kunt vermaken kun je die delen elders in je kast verwerken omdat je al verder was gegaan met kast. Materiaal is al duur genoeg
Houtmoet
22 okt 2013
355
148
Dan zou je 20 uur per dag werken en 4 uur per etmaal rusten of slapen. Klinkt goed šŸ˜„
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Was ook niet goed maar toen die tijd moest het dus moet doen wat je moet doen. En 4 man personeel ziek. Gelukkig woonde ik toen boven het bedrijf. Nu zonder personeel veel minder kopzorgen en rust en ziekte onder controle dat was grote wakeup call
axeldemarteau
4 jun 2023
39
Brussel
Hoi allen,
Even een kleine update.
Deze week wat tijd gehad om verder te werken aan de kast.
De deur is inmiddels recht getrokken.
Ik heb de deur in de scharnieren laten hangen en vervolgens het corpus scheef/recht geduwd tot de deur mooi recht in de opening hing. Vervolgens heb ik deze vastgezet met kaleerblokjes en dan de rug met het nagelpistool in de gefreesde groef vastgezet dit maakte het geheel al wat beter, maar niet perfect. Ik heb dan opnieuw alles goed gekaleerd en nog 3 strips mdf 6mm op de rug bevestigd. En nu hangt het mooi af.
Bedankt voor jullie adviezen en hulp. Het is niet dat ik er niets mee deed, maar een mens heeft soms de tijd nodig.
Ik post later nog een foto van het project als het volledig geĆÆnstalleerd is.
Fijne zondag
    66,3 KB · Weergaven: 29
Waarderingen: mink
4.516
Zo leer je steeds weer wat bij. Een kaleerblokje blijkt een vulblokje voor beglazing te zijn. Nooit van die term gehoord.
axeldemarteau
4 jun 2023
39
Brussel
b83c8cba-39c1-4b70-a161-37a0bc5c933a.jpeg027f3aeb-1dbb-4c98-8f4b-b5c9b47a23ed.jpegNog even een update.
De kast daarnet geĆÆnstalleerd. Ik had alles zo gemaakt zodat ik het hier als een lego-project in elkaar kon zetten.
Heel blij met het resultaat, en veel geleerd voor het volgende project.
Enkel nog de passtukken en plinten maken. Ze vallen wat kleiner uit dan verwacht (+-2cm), dat is misschien niet zo handig. Maar voor nu even fier zijn op het resultaat.
Bedankt voor jullie hulp!
H@ns
24 apr 2023
613
334
58
Luzy Saint Martin
Ziet er Qua beeld heel mooi uit met die kleur,- en materiaal combinatie.
Als je me toestaat, een paar tips voor de volgende keer:
1) een deur boven een blad waar je spullen op kunt zetten kan onhandig zijn in gebruik. Misschien beter de deur wat hoger plaatsen met een plint tussen blad en deur.
2) Dat rechter deel met die pinnen, ik weet niet wat precies de functie is maar het zal ongetwijfeld praktisch zijn. Ik zou die echter iets meer vooraan plaatsen en dan een soort ā€œrommel ruimteā€ er achter voorzien.
(Gewoon wat ideeƫn he, geen kritiek)
Verder vind ik het een heerlijk fris ontwerp met die kleuren!
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Ik probeer de passtukken tegenwoordig ook meteen met lamello of het gebruikte verbindingsysteem meteen vast te zetten.
Zat open stukje met blad lijkt me ook niet erg handig. Als plint eronder zit heb de aan zijkant grote brievenbus
hdv
24 nov 2019
1.604
900
Noord-Veluwe / SkƄne
Mooie kast geworden hoor.
Maar is het nou optisch bedrog, of is de rechter zijkant echt dunner dan de linker zijkant? Dat was iets dat mijn oog gelijk trok. Als het inderdaad zo is, ga je dat nog met de passtukken optisch gelijk trekken?
axeldemarteau
4 jun 2023
39
Brussel
Ze zijn overal 18mm. Het zal aan de vervorming op de iphone lens liggen.
Sowieso komen er overal nog passtukken, ook op het horizontale tablet (dat overigens een zitbank is)
Waarderingen: hdv
