Wat nu?? Chuck opent zich langzaam tijdens het draaien...!
MarcelvdW
25 mei 2022
481
207
Almen aan zee
Advies gevraagd: wat is er aan de hand, wat kan ik doen?
Want m'n chuck draait langzaam open tijdens het werk.
Wat info:
Ik heb sinds een tijdje een Teknatool Nova 3000 van eind jaren '90.
Fijne degelijke machine.
Tot nu toe alleen tussen meenemer en tegencenter gedraaid, ging helemaal goed.
Nu voor het eerst op deze machine een schaaltje aan het draaien.
Langshout, wormschroef erin, strak in de chuck en contracenter ertegenaan.
Tijdens het draaien begint het met een beetje gerammel, dat wordt langzaam meer,
en vervolgens blijk dat de wormschroef half is losgerammeld in de chuck.
De chuck is een Nova, en de wormschroef is de juiste voor deze chuck.
Wat ik verder heb kunnen ontdekken is dat de centerpunten links en rechs niet helemaal op een lijn liggen.
Met een stuk hout strak in de chuck betekent dat dus dat wanneer het tegencenter bij het hout komt,
hij eerst een klein cirkeltje krast (iets van 2 mm diameter).
Het lijkt erop dat als ik de contracenter in het hout druk, er dus een wiebel ontstaat op de chuck.
De chuck (Nova) heeft met z'n spansleutel de aandraairichting linksom (gevoelsmatig "de verkeerde kant op")
en ik weet dat je bij andere chucks juist de "goede" kant op moet aandraaien.
Wat nu, hebben jullie advies, tips, trucs?
Ik snap dat in een ideale wereld de twee centerpunten exact op één lijn zitten,
maar ik zie aan deze machine geen stelmogelijkheid om links of rechts iets na te stellen.
Komt dit vaker voor, en wat doe je dan?
En:
klopt het dat zo'n Nova chuck zichzelf los kan draaien?
Of heb ik er misschien eentje die bedoeld is voor "clockwise"draaien?
En ben ik dan klaar en probleem opgelost met een andersom draaiende chuck?
Dank alvast voor jullie meedenken!
Efvee
9 jun 2021
1.030
457
RegioRotterdam
Als je machine niet is uitgelijnd kun je niet met klauwplaat én tegencenter draaien. Dan wrik je je werkstuk los/moert je tegencenter/moert de lagers van je spindel, of zoals nu wring je de schroef los.
Een houtdrzaai-klauwplaat is een gesynchroniseerde 4-klauw, dus die pakt een metalen pen nooit goed. Bij hout kun je rekenen op wat elasticiteit, metaal pak je altijd op 3 punten, of op 4 individueel stelbare klemmen. Die wormschroef is een beetje compromis.
Beter geen tegencenter gebruiken, of niet aandraaien, als je een zekerheid wil. Het hout zit vast op de schroef, en moet naar voren om eraf te komen. Als je het tegencenter een paar mm los laat dan heb je geen last van de fout in de uitlijning maar wel de zekerheid dat je hout op de bank blijft.
Waarderingen: henkverhaar
arjaano
27 jan 2017
349
100
In de handleiding lees ik het volgende:
The Nova 3000 lathe can be easily and quickly swivelled to any position (360 degrees). It can be solidly locked in any position plus it has the added security of a detent pin lock at 0,22.5,45,90 plus 315 (for left hand use).
The swivel head turns, locks easily and has a very accurate detent position, to lock the spindle in line with the tailstock. Then for super accuracy the adjustable tailstock can be finely tuned for pin point alignment (this is factory set but can be adjusted in the field). This combination of detent pin and adjustable tailstock, delivers suberb accuracy and is unique to the Nova 3000.
Hieruit maak ik op dat er een fijnafstelling mogelijk is. In de troubleshoot lijst staat ook nog iets:
Tailstock and headstock center not lining up correctly
Tailstock not aligned to headstock; adjust as described under "Aligning the Tailstock".
Bed incorrectly bolted to stand causing twist. Ensure stand and lathe are correctly installed.
Headstock not returned to detent position after it has been rotated. Ensure that the headstock is locked into a detent position.
Headstock Lockpin not fully seated. Twist the headstock back and forth to make sure it is properly seated and then tighten the Lockpin.
Dirt or wood dust accumulated in the headstock swivel pin hole. Remove the Headstock Lockpin and clean out hole.
Kan je hier iets mee?
Efvee
9 jun 2021
1.030
457
RegioRotterdam
Nog iets: zo'n wormschroef is niet gemaakt of geschikt om in langshout te gebruiken. Schaal/vaas iin langhout start je net als ander spindelwerk tussen de centers.
John1969
10 jul 2023
1.420
893
‘s-Hertogenbosch
Ik heb eens teruggekeken en gezien dat je de bank van tonoktober hebt gekocht… goeie keuze geweest 👍🏼.
Wat ik zag op de verkoop foto’s, was dat het motordeel( vaste kop) niet recht op het bankbed staat….😗. Als je nu de pen aan de zijkant losdraait een slag kun je de vaste kop met de meenemer in de as en het tegencenter, uitrichten zodat de puntjes mekaar excact centrisch raken.
Staat dat goed dan de pen weer vastdraaien…
Misschien ben je al zover en heb je hier niets meer aan, succes.
Groetjes John
MarcelvdW
25 mei 2022
481
207
Almen aan zee
Ja die bank inderdaad, en ook zeker goeie keuze, ook nog veel toebehoren erbij.
Het is nu de fijnafstelling.
Het motordeel staat inmiddels recht.
Het tegencenter staat alleen nog net wat onder de center van de meenemer.
Daar ga ik nog mee aan de slag.
Gouden tip van efvee is denk ik het tegencenter een paar mm te lossen.
Maar nu bedtijd ;-)
Wordt vervolgd
Waarderingen: Roel22 en John1969
Efvee
9 jun 2021
1.030
457
RegioRotterdam
Draai het center en het tegencenter rond om te kijken of de punt in het midden zit.
Het kan vuil zijn in de conus, het kan zijn dat de de kop van het tegencenter niet goed op het lager zit, of het tegencenter kan gewoon versleten zijn of krom.
Waarderingen: John1969
MarcelvdW
25 mei 2022
481
207
Almen aan zee
Even een update:
Ik heb de centers nu bijna strak op een lijn.
Draaien tussen meenemer en tegencenter gaat gewoon helemaal goed.
Maar nog veel mooier: ook het draaien met de chuck gaat nu ook probleemloos!
Het was inderdaad de tip van @Efvee :
tegencenter een beetje lossen.
(dat had ik kunnen / moeten weten, want zo heb ik het ook geleerd...)
Wat een fijn forum is dit toch :)
Waarderingen: Marijn en John1969
5.498
1.327
Volgens mij heeft de 3000 hetzelfde draaimechanisme onder de vaste kop als de 1624. Dan zit er links onder de kop een zware ‘bout’ die je met je uitwerpijzer kunt losdraaien. En een soort van vergrendeling voor onder de kop voor 0, 45 en 90 graden (zo uit mijn hoofd).
Zie bv NOVA 3000 Lathe - NOVA, a Teknatool Brand
MarcelvdW
25 mei 2022
481
207
Almen aan zee
Ja dat klopt, dat is hetzelfde mechanisme.
Met ook 22,5 graden
"(the magic 22.5º position) providing a completely clear position"
voor als je buiten het bed grotere schalen wil draaien.
Ik leer 'm steeds beter kennen, fijne draaibank hoor
MarcelvdW
25 mei 2022
481
207
Almen aan zee
Hmmm... ik zie het niet helemaal voor me.
Ik heb de boel nu van bovenaf gezien wel helemaal op een lijn.
Maar er is nog een klein hoogteverschil.
Is dat dan ook nog te stellen?
John1969
10 jul 2023
1.420
893
‘s-Hertogenbosch
Kan het zijn dat er aangekoekt stof of vuil onder de vaste en losse kop zit??🤔
Eén keer alles loshalen en demonteren, schoonmaken en eventueel een keer met een roestwerend smeermiddel wat niet aankoekt behandelen en dan nog eens kijken.
Als je de losse kop met het tegencenter tegen de meenemer richt zowel in als uitgedraaid geeft het ook een indicatie of je losse kop gekanteld is.
Het kan ook nog zijn dat de pinole scheef gedrukt wordt door de spanner waarmee je deze blokkeert. Draait deze soepel en is de groef ook goed schoon en vrij van bramen. Misschien ook eens demonteren, zo leer je meteen die dijk van een draaibank kennen..
Oftewel eerst alle groefjes en gaatjes en vlakken nakijken en onderzoeken 🤩 ( net zoals toen 🫢)
Groetjes John,
Dit kan geen groot probleem meer zijn…..
5.498
1.327
Nee, althans niet officieel. Als de losse kop (tegencenter) lager ligt dan de vaste kop zou je m kunnen shimmen met plaatjes latoenkoper of iets dergelijks - de losse kop kun je er makkelijk van het bed af schuiven en de excenterklem heeft wel wat speling om een shim te kunnen plaatsen. Als de vaste kop te laag ligt wordt het ingewikkelder - maar ook die kan er in principe af, dus shimmen zou niet onmogelijk moeten zijn...
John1969
10 jul 2023
1.420
893
‘s-Hertogenbosch
Hoe groot is het hoogteverschil eigenlijk…..
Ik heb op m’n record power herald een losse kop van de midi pro, hier zat ook een minimaal verschil in en heb de losse kop op hoogte geschuurd met schuurpapier op m’n bankbed gelijmd en hier een uurtje handmatig op en neer gaan was het verschil nihil en te verwaarlozen… misschien nog 0,05 mm, met het blote oog niet te zien.
Met boren worden de gaten ook mooi rond en NIET overmaats ( wat je bij een pen zeker niet kunt gebruiken)…
MarcelvdW
25 mei 2022
481
207
Almen aan zee
@henkverhaar Oké dat snap ik.
Ik ga wel kijken of dat (voor mij) nog nodig is.
Tussen de centers (met de meenemer) en met de chuck krijg ik nu alles strak voor elkaar.
Shimmen kan altijd nog.
Ik ben nu vooral in de gloria met deze draaibank en wat ik ermee voor elkaar krijg
@John1969 Ik draai vooral wat vrije vormen, vind het leuk om te zien wat ik uit een specifiek stukje hout kan halen.
Ik ben niet heel erg van de preciesie qua maatvoering, maar vooral van wat krijg ik uit het hout en hoe opttimaliseer ik dan die vorm.
Nu bezig met een stukje lijsterbes van een boom die twee jaar terug bij ons in de tuin is omgegaan.
Zit wat slaap in, en draai het met de kern erin.
Kijken wat er mogelijk is ;-)
John1969
10 jul 2023
1.420
893
‘s-Hertogenbosch
Mooi man, vooral je ervaring maken en de kans nemen om te groeien….. bijna niks is onmogelijk ( uiteindelijk)
Vooral doorzetten naar wat je wil, er is altijd wel een weg er naartoe 👍🏼
