Hoe heet dit freesprofiel uit 1905 op de belegstuk van een schuifraam?
Ruudl
17 apr 2015
Zwolle
Dag,
In mijn Zwolse arbeiderswoning uit 1905 zit aan de binnenzijde van de raamkozijnen onderstaande profiel als een afdeklat/belegstuk. Hoe heet dit profiel?
De professionele houthandels komen niet verder dan aan paar standaard hollandse profielen.
Onderstaand een daadwerkelijk stukje onder de scanner gelegd.
Een google zoektocht bracht mij wel naar de ''Hamburger Berliner Profiel'', maar dit is toch anders. Graag zou ik willen proberen om nieuwe lijsten of een bovenfreesbit in de handel te vinden voordat ik over moet gaan op maatwerk bij een freeserij.
Hamburger/Berlin profiel.
John1969
10 jul 2023
2.022
1.327
‘s-Hertogenbosch
Als je al de beschikking hebt over een bovenfrees heb je misschien ook wel een freestafel. Je zou kunnen proberen om de geleider schuin te zetten en dan met de beschikbare frezen die je hebt, het profiel te kopiëren . Vaak kun je met anders aanvliegen eea bereiken. Over hoeveel meter gaat het. Als je het stukje bekijkt zie je dat het rift of kwartiers gezaagd is du let op met de standaard uit de bouwmarkt welke vaak dosse gezaagd is en zal gaan werken/ knellen.
Deze delen werden toentertijd nog met de hand geschaafd, is misschien ook een oplossing om een schaafbeitel te slijpen en hiermee te schrapen….
Als je alles vervangt mag er een kleine afwijking in zitten, vooral als het gedeeltelijk handwerk is..
Succes met je missie ,
Groetjes John
4.518
Exact het zelfde lukt meestal niet met bestaande frezen. Als je alleen een bovenfrees hebt, zoek je een combinatie van frezen waarmee je je profiel het dichtste benaderd. Ik heb daar zo'n uitgebreide hbm doos voor. Als ik veel lijstwerk moet na maken slijp ik een passend profiel in een mes voor een freesblok.
Waarderingen: John1969
4.518
In 1905 ging het houtwerk meestal al machinaal. Hele huizenblokken met dezelfde kozijnen, lijsten, deuren , bedsteden en en suite sets met kasten.
Waarderingen: Boktor026
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.420
1.207
Nootdorp
Je kan die vraag bij het Mensert museum stellen in Delft. Zij hebben ongeveer 1500 schaven liggen. De broers Mensert die er werken zijn ongeveer 70 jaar oud. Wellicht weten zij dit.
Dag,
Bekijk bijlage 165835
Bekijk bijlage 165831
Bekijk bijlage 165834
Probeer het ook bij Trend, die hebben erg veel. Het profiel heeft in ieder geval een quirk zoals de Engelsen dat randje noemen. Mijn ouders hadden dit profiel ook op de belegkanten van de schuiframen.
rinus
13 nov 2011
944
245
Heerde
marinusvannorel.nl
Hoe het heet kan ik niet mee helpen, maar ik heb wel eens beitels (flurrymessen) laten maken bij de slijperij. Niet goedkoop, maar de klant wilde het wel betalen. Er zijn medeforummers die het ook zelf lukt om beitels te maken. Staat hier niets bij. bovenfrezenshop.nl/nl/search/article/d?q=profielmessen
Als je geen toupie hebt stuur dan maar een PB. Dan kunnen we misschien iets afspreken.
Ik zag bij Plinten, MDF plinten, overzetplinten, grenen plinten, RVS plinten ook een aantal dingen staan. Misschien zit daar iets tussen.
Kor
10 jun 2012
1.567
949
Ecotools heeft setjes lijstfrezen waarvan met nr 3 een m.i. goed gelijkend profiel kan worden bereikt. Ze zijn er met 8 en 12 mm schacht. Enige probleem is de schaal: ze zijn een stuk groter dan het profiel van jouw belegstuk. Als je bij Ecotools kunt achterhalen hoe dat profiel heet kan je vervolgens gericht zoeken naar een kleinere versie, misschien kunnen zij je daar dan wel bij helpen.
Waarderingen: Ruudl
0nn0
23 mei 2023
337
116
Hier soms daar
Vermoed dat je dit wel kan namaken met de profiel schaaf Stanley 45 (of een kloon) hiervan.
Je schaaft het niet in een keer maar met meerdere.
Volgende optie is zelf uit een oud cirkelzaag blad een schaaf beitel te maken.
usernaamvergeten
1 mrt 2013
619
21
Op marktplaats is een profielschaaf met dit profiel ongetwijfeld nog wel te krijgen. In tegenstelling tot andere profielen is deze vrij veel voorkomend.
Ruudl
17 apr 2015
Zwolle
Bedankt. deze lijkt aardig overeen te komen
Ruudl
17 apr 2015
Zwolle
Het enige verschil met het berlin profiel is dat de ronding aan het eind doorloopt, als jet die extra ronding wegzaagt ben je er met een beetje naschuren al.
Denk dat dit de werkwijze wordt. Vooral omdat het houtwerk al een goede basis geeft. Alle lijsten worden vervangen.
3.479
474
Millingen aan de Rijn
In dit filmpje vanaf 1:30 min. laat Matthias zien hoe je ingewikkelde profielen met normale frezen kan maken. Misschien helpt het ter inspiratie. Vroeger had elk project of timmerman waarschijnlijk zijn eigen profielen, dus nu iets afwijkend maken lijkt me geen probleem.
Waarderingen: Marijn
